    Thumbs down Limite de PPS nas RB1100
    Boa noite amigo, começamos a realizar alguns testes e nos deparamos com um problema que ao chegar em 2mil pacotes por segundo na porta onde esta o link, comeca a lentidão na rede por causa de perda de pacotes. O estranho é que na mesma estrutura, ao ligar o link um uma RB433AH, ela funciona 100% chegando a passar mais de 4mil pps. Entao perguntamos se existe um limite de pps nas RB1100? Alguém já presenciou este defeito?
    Padrão Re: Limite de PPS nas RB1100
    algum defeito na sua RB1100, tenho uma dessas com 30~40 mil pps !!
    As duas estão na mesma versão?
    A versão que estavamos rodando na RB1100 era a 5.13 e na RB433AH a 5.14, entao atualizamos a RB1100 para a versão 5.18 e vamos acompanhar para ver se solucionou o problema, assim que tenhamos uma posição, postamos aqui para acompanhamento. Obrigado.
    Tambem tivemos um problema com uma RB1200, a rede parou, perdemos o acesso a ela do nada, desligamos a quente várias vezes e nada de retornar, e desconectamos um cabo após outro quando desligamos o cabo da ether1 conseguimos acesso via MAC, e alteramos as confs desta ether1 para a ether7, e tudo voltou ao normal. Mesmo atualizando e tudo mais não quis arriscar a voltar a usar esta porta.
    Obrigado pela dica, mas no nosso caso, já testamos em 3 portas diferentes e apresenta o mesmo problema de perda de pacotes. E ao conectarmos na RB433AH, o problema some como num passe de mágica!!
    Como está o processamento dela,pois já vi casos de processamento alto.Se for desabilite alguns serviço que vem nela que você não use.
    O estranho é que deu esse problema de uma hora para outra né?
    Analisando pelo gráfico gerado na prórpia RB, o processamento fica entre 25 e 40%. E sobre o problema, sempre tivemos o link externo à RB1100 (antes tinha um CISCO da própria operadora), e depois que chegou a fibra e houve a necessidade de se implementar uma VLAN na RB, é que tentamos colocar direto e começaram a apareceram os problemas com os pings.
    Outra, nas RB 1100, a entrada de link, use sempre as portas 11 e 12, pois cada uma dela possui processador de ethernet independente, ja as portas de 1 a 5 usa o mesmo processador de ethernet e de 6 a 10 o mesmo processador de ethernet
    Citação Postado originalmente por speedconnection Ver Post
    Bom dado speedconnection. Você sabe se com as outras RB mais simples passa o mesmo? (um processador para todas as portas).
    Como um colega postou que certa vez teve problemas com uma RB e parou tudo, aqui já me aconteceu, só fiquei na dúvida se foi meu switch ou a RB, como desliguei tudo e fui ligando de poucos de volta, funcionou tudo novamente.
    o que o speedconnection disse .. mas eh assim:
    a rb1100 possui 2 switch-chips...
    portas 1 a 5 usam um switch-chip
    portas 6 a 10 usam outro switch-chip..
    as portas 11,12 e 13 utilizam a CPU da rb1100 !!
    Entendi, no caso da RB450G é só um switch chip e uma cpu para tudo, correto?
    sim, tendo um switch-chip algumas funcoes de forwarding (a maioria talvez) sao processadas pelo switch-chip e nao na CPU...
    Thumbs up Re: Limite de PPS nas RB1100
    Galera, o nosso problema de perda de pacotes usando as portas da RB1100 diretamente plugadas no conversor de fibra finalmente foi resolvido. Basta desativar a opção "Auto Negotiation" da interface que esta conectada e pronto. Agradecemos a todos que nos ajudaram e principalmente ao Leonardo de Florianópolis que nos passou essa valiosa informação.
