    Padrão Monitorar consumo de energia - servidor
    Olá,
    Alguém me indiciaria um sistema que monitore o consumo real que um determinado host está consumindo de energia.
    Se possível, que gere gráficos.
    Padrão Re: Monitorar consumo de energia em servidor
    Citação Postado originalmente por KuruminBranco Ver Post
    ...Alguém me indiciaria um sistema que monitore o consumo real que um determinado host está consumindo de energia.
    Olá.
    Você pode usar combinação dos produtos abaixo:
    http://www.phidgets.com/products.php?category=8&product_id=3502
    http://www.phidgets.com/products.php?category=0&product_id=1018
    Ou isoladamente cada um dos produtos seguintes:
    http://powerquality.eaton.com/EMEA/Products-services/Power-Distribution/epdu-monitored.asp
    http://www.comms-express.com/products/three-phase-ip-monitored-inline-ammeter/
    http://powerquality.eaton.com/Portugal/Products-services/Power-Distribution/PT-epdu-retrofit.asp?cx=3&x=15&y=9
    http://www.hw-group.com/products/HWg-PWR/hwg-pwr_en.html
    Dependendo do nível crítico (ou a falta de), você mesmo pode fazer seu medidor de consumo, com menos de R$ 190, integrando Arduino, Ethernet Shield e Current Shield.
    Depois é só integrar ao Cacti/Nagios/Zabbix
    Abraço,
    Trober
    Padrão Re: Monitorar consumo de energia - servidor
    Trober,
    Gostei dos sistemas que você apresentou, vou analisar isso para o meio corporativo.
    O meu foco nesse momento está voltado para o meio acadêmico, precisaria de alguma coisa que coletasse esses dados via snmp diretamente do sistema operacional por exemplo.
    Tenho um cenário simulado com 14 maquinas físicas e que após migrar esse ambiente para virtualização usando duas máquinas físicas, o meu consumo de energia reduziria uma porcentagem X.
    Como o tempo está apertadíssimo, creio que montar essa solução apresentada por você, levaria um tempo superior ao que tenho, infelizmente.
    Teria alguma outra sugestão?
    O sistema operacional não tem condições de estimar o consumo do hardware com base nos ID's de hardware. O consumo do processador varia até 400% conforme o percentual de uso, a memoria idem, o hd varia o consumo conforme a distancia dos arquivos requisitados ou fragmentação. O CD/DVD verifica o estado da bandeja em periodos irregulares e isso consome energia, uma placa-mãe com VRM de 3 fases consumirá mais com o processador em full mas se tiver VRM de 10 fases consumirá mais com o proc. em iddle, o rendimento do VRM pode variar conforme o ripple da fonte, o rendimento da fonte varia conforme o consumo total, conforme a tensão de entrada e conforme a temperatura. Enfim... tem centenas de detalhes que não tem como o sistema operacional analisar sem acrescentar duzias de sensores.
    Logo, o método é estimar com base num grafico de uso do processador e hd, ou usar uma estação com nobreak inteligente como referencia.
    Eu optaria pela estimativa manual.
    Não sei se está num dos links passados, mas tem um equip. simples chamado kill-a-watt, dá pra monitorar 1 maquina com uso medio de 35% do processador, 2GB de memoria de media, e etc, e usar como referencia para as demais.
    De qualquer jeito o consumo varia muito conforme se muda coisa boba como 2 pentes 2GB ao invez de 1 de 4GB, marca de placa-mãe, essas coisas, não dá pra ter precisão então parte pra estimativa logo.
