Resultados da Enquete: O que você achou do Lusca Cache?
Votantes
19. Você não pode votar nesta enquete
  • Péssimo
    1 5,26%
  • Bomzinho
    3 15,79%
  • Bom
    1 5,26%
  • Ótimo
    6 31,58%
  • Supreendente
    8 42,11%
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Padrão Re: Lusca Cache para Windows XP e 7 - Economize seu link - Veja o Vídeo
    Citação Postado originalmente por lcesargc Ver Post
    "meu molden so tem uma porta lan."
    Já ai você irá precisar de outra placa de Rede para o PC "Mas não sei se funcionaria" ou melhor, é só botar um HUB ligado no sei Molden é menos complicado fazer assim.
    MODEN------>┐
    ░░░░░░░░░HUB
    ░░░░░░░░░░∟>AP Router------->Clientes
    ░░░░░░░░░░∟>Lusca
    redireciono todas as requisiçoes do ap router para o cache?
    Sim pode redirecionar, mas é bom ter algum outro PC para saber se esse proxy alterado está enviando realmente funcionando.
    MODEN------>┐
    ░░░░░░░░░HUB
    ░░░░░░░░░░∟>Lusca Cache Configurado
    ░░░░░░░░░░∟>PC de Teste configurado com o proxy alterado, redirecionando para o PC com o Lusca
    E dou permissao so para o pc cache para ter acesso a internet??
    Sim o PC com o Lusca tem que estar funcionando a internet normal
    era interessante tambem se pudesse usar o relatorio, achei muito interessante.seria bom se pudesse saber de cada cliente separado.isso deria D+++.
    Simmm o Lusca Faz relatório sim, é só entrar no Menu Iniciar>Programas>Lusca Proxy - ComStuff Version>Gerar Retatório
    Pena que não iria funcionar exatamente por causa do AP Router que é somente um IP que é o dele.
    Citação Postado originalmente por WillKajuru Ver Post
    Acabei de testar em máquina virtual: Windows 7 instala beleza, Windows 8 instala se botar em modo de compatibilidade, mas o serviço não consegue iniciar, e nem sequer gera log para avaliar o que deu errado.
    Algum dia eu irei testar, mas até o momento no windows 8 não funciona.
  2. #62
    Acabei de instalar a versão 2.2.1(sem o perl) e iniciou e está fazendo cache. Suponho que seja algum conflito então. Se quizer fazer testes estou a disposição.
    EDIT: Solução temporária: Instalar a versão 2.2.2 em modo de compatibilidade com W7, atualizar para 2.2.3, e substituir o squid.exe pelo da versão 2.2.1. Funciona, o serviço consegue iniciar.
    Testei brevemente no Youtube assistindo no Firefox e quando abri o mesmo video no Chrome veio do cache.
    Última edição por WillKajuru; 22-01-2013 às 11:14.
  3. #63
    MODEN------>┐
    ░░░░░░░░░HUB
    ░░░░░░░░░░∟>Lusca
    MODEN------>┐
    ░░░░░░░░░HUB
    Boa noite galera, seguinte nesse esquema oque aconselho é o computador servidor ter 2 placas de rede, ja fiz os teste tenho uma lan com 30 pcs e rodeou de boa deu tudo certo, uma dica não esqueça de desbloquear a porta 8000 no firewall do servidor
    qualquer duvida estarei a dispisição...
  4. #64
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Fiz uns testes aqui recentemente e vi que funciona sim com um PC separado, e tambem pode até ser feito com o seu própio PC
    Somente altere as linhas do Squid.conf seguintes:
    acl localNet src 10.5.0.0/24 10.5.50.0/24
    acl localhost src 10.5.50.7/255.255.255.255
    acl to_localhost dst 10.5.50.7/8
    Use o seu IP que funciona direitinho, tem dois Nottebooks e o meu celular conectado através de meu PC, e o desempenho melhorou muito, até o momento não estou com problemas.
    Se continuar como está, brevemente botarei um PC antes do Mikrotik para fazer o cache.
  5. #65
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Quanto pesa só o Squid?
    Se fizer um rewriter que não precise de Perl e que rode no Windows dá pra remover o perl?
  6. #66
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Da sim para fazer uma versão sem Perl, mas lembrando que conteúdos dinâmicos não funcionem, use a versão anterior que já está sem perl.
    Links para download da versão anterior:
    Lusca_for_ComStuff_V2.2.1b_rev1 Under-Linux.rar Link 1
    Lusca_for_ComStuff_V2.2.1b_rev1 Under-Linux.rar Link 2
  7. #67
    Aug 2008
    Me referia a fazer um .exe que fizesse o mesmo papel do rewriter em perl.
    Estou testando um projeto, por enquanto tá 1.5MiB, se der certo isso pode ajudar.
  8. #68
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Opa se conseguir manda para agente testar :-)
  9. #69
    Opa, bacana...
    Com o rewriter em perl temos uma melhorá de mais de 100% no cacheamento.
    Algo bastante interessante se usado em grande escala dentro da rede (pelos clientes).
    Como muitos arquivos passaram a ser buscados ali na maquina do cliente, irá diminuir a quantidade de requisições nos rádios e do servidor Cache central... assim diminuindo o uso do processamento/memoria desses.
    Nos permitindo atender mais clientes com o mesmo Hardware.
    Além de trazer um aumento na velocidade de navegação do cliente.
  10. #70
    Aug 2008
    Opa, bacana...
    Então, consegui extrair o .exe e estou vendo como adaptar o storeurl.pl
    192 linhas, é... vai ser uma longa semana
    Os arquivos vão ser open source, estou pensando na licensa ainda, mas não vai usar 100% regex não hehe, vou convertendo aos poucos. Em breve posto mais notícias.
  11. #71
    Tem como escolher a unidade de disco como tipo C/D/F/G?
  12. #72
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Somente C e D caso queira escolher outra unidade terá que alterar os arquivos de configuração.
  13. #73
    tem como fazer isso?
  14. #74
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    A Questão é o aplicativo principal do Lusca Cache ele é configurado para rodar na unidade C:
    O cache pode ser redirecionado para qualquer unidade de seu computador, ele já está disponibilizado para a unidade C: D: não sendo necessário o uso em outras unidades já que a pasta do cache fica oculta na unidade que foi instalada.
    Caso queira instalar na outra unidade F: G: somente poderás redirecionar o cache para estas unidades, alterando o arquivo Squid.conf
  15. #75
    tenho 7 pc´s em uma rede interna instalei o cache em um PC que faz a rede mas só fez cache no pc que instalei o cache tinha como colocar o cache no PC do servidor e os outro 7 pegar ?
  16. #76
    Citação Postado originalmente por Bruno Silva Ver Post
    qual o seu skype amigo ?
  17. #77
    Cool Re: Lusca Cache para Windows XP e 7 - Economize seu link - Veja o Vídeo
    como tirar um site do cache.?
    quando entro nesse site fica no cache somente o primeiro acesso. por isso nao quero que ele passe pelo cahce full.
    http://agenciaweb.gruporede.com.br:8...oginCliente.do
    por favor se alguem poder me ajudar
    eu agradeço!
  18. #78
    Jun 2012
    Paulista Pernambuco
    Citação Postado originalmente por naldosys Ver Post
    eu agradeço!
    Cache Full é para o Mikrotik ne Isso???
    Caso queira botar no Mikrotik você terá que ir em:
    IP> Web Proxy> Cache> New Webproxy Rules
    1º) Em Src Address Bote o Site que você quer Ex: agenciaweb.gruporede.com.br
    2º) Em Action bote Deny
    OK e pronto.
    Posso estar errado em alguma coisa, mas o caminho para fazer isto é esse.
  19. #79
    obrigado pela resposta rapida. e desculpe-me por nao me explicar direito, na realidade eu instalei em uma maquina com windows xp
    baixei o Lusca_for_ComStuff_V2.2.2D x86 x64 Under-Linux.rar e instalei esta funcionando muito bem ...mais esse site e outros sites estam repetindo sai sempre o mesmo boleto do mesmo 1º cliente.
    Última edição por naldosys; 11-01-2014 às 12:05.
  20. #80
    alguem pode me ajudar ...nao entendendo muito de comando do squid...
    preciso somente do comando para UM Domínios de não cacheados
    usei esse aqui mais nao funcionou -> iptables -t nat -I PREROUTING -d 201.56.226.0/24 -j RETURN
    fico no aguardo!!
    Última edição por naldosys; 21-01-2014 às 11:37.
