Página 4 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Cara acredite nao eh caro pois vc vai gastar uma vez só melhor do que comprar duas vezes um barato ou pior gastar com um barato e depois trocar pelo caro rsrs...
    Bom nao sei se ajuda mas aqui ja utilizamos o Lan expert STP (blindado) e pareceu muito bom,ao contrario do UTP que e de aluminio.
  2. #20
    Mas é realmente tão trabalhoso passar ao lado do cabo de rede um cabo PP, digamos 2x 2mm? Mesmo que seja 2x 0,75mm já terá 1/4 da perda que tem em fio 24AWF de cabo de rede.
    Tem adaptadores POE perfeitos pra usar cabo PP até o alto da torre e lá distribuir via POE. Veja:
    http://www.ebay.com/itm/8-port-passi...-/180849072138
    (Uso dele em 18V só pra 1 RB e 1 Nano, mas hora que colocar mais equipamento passo pra 24V)
  3. #21
    Com certeza, usando um cabo de melhor qualidade, vai funcionar. Mas eu uso da seguinte maneira, sai mais barato e funciona até melhor:
    Coloco as baterias em baixo da torre, até para manutenção ser mais fácil, e levo a energia com fio paralelo, com uma boa bitola, tipo 2X2,5 mm², e alimento os equipamentos lá em cima. Assim, não há perdas no cabo de rede.
  4. #22
    Concordo, assim é mais fácil.
  5. #23
    Aqui tbm estou trocando tudo por volt,
    1° Pop torre de 60mts
    - Fonte e bateria vao ficar no pé da torre, na saida da fonte vou ligar um cabo pp 2x2,5mm pra levar energia até uma caixa "56mts" la sim uma caixa metalica com patch poe volt + conversor 24v p/ 12v pra alimentar swith
    Creio que nao terei problemas certo?
    2° Pop torre de 30mts
    - Caixa com fonte,baterias,patch e afins tudo no pé da torre levando energia até o topo com cabo hercules blindadoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_0003.jpg
Visualizações:	1483
Tamanho: 	109,8 KB
  6. #24
    Outro motivo pra caixa com as baterias ficar em baixo:
    Bateria que flutua digamos em 13,8V devia ficar a 25ªC (Leiam o ª como "o" de graus, pifou a tecla dele aqui). É só ver o datasheet das baterias, quanto maior a temperatura da bateria menor DEVERIA ser a tensão de flutuação pra se ter a MAXIMA DURABILIDADE dela, respeitando meros 0,5V de diferença na flutuação (0,5V a MENOS) podemos ter até 50% a mais de vida útil. Onde não tiver ''casinha" pra colocar bateria pretendo fazer caixa de madeira em baixo, o isolamento térmico de algumas caixas térmicas não é pior mas são caixas que aguentam só 2 baterias de 7Ah, pra mais peso precisa caixa mais reforçada (E madeira além de tudo é barata, fazer um bom tratamento com selador, verniz ou tinta emborrachada, e deixar a caixa a 2m de altura, pra 'retocar' anualmente a pintura, não é difícil).
