    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Aqui tbm estou trocando tudo por volt,
    1° Pop torre de 60mts
    - Fonte e bateria vao ficar no pé da torre, na saida da fonte vou ligar um cabo pp 2x2,5mm pra levar energia até uma caixa "56mts" la sim uma caixa metalica com patch poe volt + conversor 24v p/ 12v pra alimentar swith
    Creio que nao terei problemas certo?
    2° Pop torre de 30mts
    - Caixa com fonte,baterias,patch e afins tudo no pé da torre levando energia até o topo com cabo hercules blindadoAnexo 38799
    amigo que switch vc esta usando nessa foto, e como vc ligou ela nessa fonte?
  2. #26
    Minhas caixas são iguais a estas, fonte nobreak e régua POE volt, muito bom equipamentos, agora estou usando as réguas e as fontes da http://www.ccn-ind.com.br/ muito boas também e mais barato que a VOLT.
    Também estou precisando de um inversor pra ligar o switch, não achei nenhum switch 12v ou 24v, dai pra não nobreak tive que colocar uma RB750 pra usar como switch.
  3. #27
    amigo a intelbras tem um switch poe, eu vou comprar um para testar!
  4. #28
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Legal nao conhecia a CCN parecem muito com os equipamentos da Volt,e pelo que disse sao mais baratos vou buscar uma cotação com eles.
    Como o amigo disse a Intelbras tem switch POE com Vlan inclusive e todos os switchs desktop deles sao 12 ou 24V
  5. #29
    eu nao sabia que eles eram de 12v e 24v, vlw brother!
  6. #30
    mas será que esses produtos da ccn sao de qualidade igual os da volt, porque, igualmente me falaram a respeito do cabo da furukawa que é de qualidade comparado aos outros, nao compessa comprar uma produto generico para ter que comprar o de qualidade depois.
