Página 6 de 12 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Fernandols esse switch da intelbras aguenta muito trafego e muitos mac?
  2. #32
    Citação Postado originalmente por weslleyjh Ver Post
    eu nao sabia que eles eram de 12v e 24v, vlw brother!
    Sao sim aqui so estamos usando deles sao muito bons,bem estaveis...boa sorte ai,abs.
    mas será que esses produtos da ccn sao de qualidade igual os da volt, porque, igualmente me falaram a respeito do cabo da furukawa que é de qualidade comparado aos outros, nao compessa comprar uma produto generico para ter que comprar o de qualidade depois.
    Isso é verdade,mas só comprando uma unidade pra testar ou pegar relatos de quem já usou.
    Aguentam sim amigo pode usa-los tranquilo,ja abri alguns pra ver sao bem construidos tem ate um pequeno dissipador no chipset.
    Ai o link com o datasheet dele:
    http://www.intelbras.com.br/Produtos...ernet-VLAN-PoE
  3. #33
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    e pq eu quero colocar esses switchs em duas torre que sao estaçoes principais parar trasporte do meu link dedicado cada torre vai passar em media 80 megas full, por isso queria saber se aguenta, como aqui vou usar fontes da volt para mim colocar switch mais robusto teria que ter um nobreak e um banco de baterias so para o switch e agora para mim nao tem como! muit obrigado pela ajuda.
  4. #34
    Entendi,vc pode tambem comprar um switch gigabit mesmo que nao seja POE,e ligar ele usando um spliter POE na entrada de energia do mesmo.
  5. #35
    blz mas no caso esses switch que nao sao poe eu posso ligar com spliter POE na entrada de energia do mesmo, pq se eu nao me engano a entrada de energia seria 9v?
  6. #36
    ola pessoal não li o tópico todo mas pelo que percebi estão discutindo o qual switch usar pelo fato de quase todos serem de 5 ou 9 volts, aqui usamos um controlador de carga para baixar a voltagem, ou seja tem 2 modelos um que sai 5 e outro que sai 8 volts e pode ser ligado tanto em 12 ou 24, e oque e melhor são baratos e não dão problema.
