    Padrão Re: O que e usar 12volts ou 24volts?
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Ja usei um desses aqui com uma bateria de 7 Amp ate agora supriu bem pra uma Rb.
    Será que essa fonte aguenta uma temporada de chuva ?????
    http://www.flytec.com.py/?inc=view&p...7A%20NIVEL%204
    Se for pensar bem, uma rb750 tah custando U$ 41,00.
  2. #44
    Brasil.
    Sim, ja usamos a 3 verões. Os pontos de acesso com 1 mini-nobreak + 1 bateria de 7A, cabem em 1 caixa hermetica pequena de 20x25 cm.
  3. #45
    rafaelbazoni
    Uso um nobreak da tp-net 24v com 2 baterias de estacionarias de 40 Ahfreedom em uma torre de 45m deixo o nobreak em baixo e ligo 4 nano 2 airgrid 1 hocket e 2 goove tudo por cabo de rede blindado cat 5 e funciona top.
  4. #46
    Avatar de RenanMiranda
    Sep 2012
    Presidente Prudente, Brasil
    Bom galera , desenvolvemos nosso próprio sistema de alimentação do rádios , utilizamos em campo já tem um bom tempo e desde então não tivemos problemas com queda de tensão, nossa fonte é de 14v e compensa a perda (ex : torre de 30~50 metros ) e sem falar a praticidade. aumentamos o projeto um dia desses ficamos sem energia e com nosso sistema conseguimos 18 horas de autonomia (no lugar da bateira de 12vx17A colocamos 2 de 12vx70A ligadas em paralelo = 140A ) deixei algumas especificações aqui . estamos começando a vender os produtos agora , sendo que ja testamos e tudo funciona ok.
    posso colocar as fotos de alguns projetos aqui depois se se interessarem. No-Break PoE.
    10 Portas PoE e 2 Porta Lan.
    6 ~10 Horas de Autonomia.
    Bateria Estacionaria/flutuante de 12Volts e 17ah.
    Sistema inteligente de acionamento sem energia.
    Protetor de surto rede elétrica e de dados.
    Indicador de PoE Conectada por LEDs.
    Alimentação Bivolt (110/220).
    Entrada auxiliar banco baterias até 50 ah 12 Volts.
    Potência alimentação PoE 10A.
    Renan Miranda
    [email protected]
  5. #47
    Sao sim aqui so estamos usando deles sao muito bons,bem estaveis...boa sorte ai,abs.
    Isso é verdade,mas só comprando uma unidade pra testar ou pegar relatos de quem já usou.
    Aguentam sim amigo pode usa-los tranquilo,ja abri alguns pra ver sao bem construidos tem ate um pequeno dissipador no chipset.
    Ai o link com o datasheet dele:
    http://www.intelbras.com.br/Produtos...ernet-VLAN-PoE
    Posso usar uma fonte UBNT 24V neste que ele não vai queimar e vai trabalhar direitinho ?
    http://www.intelbras.com.br/Produtos...t-Ethernet-PoE
  6. #48
    Citação Postado originalmente por silviola Ver Post
    Nunca usei 24v nele no manual nao diz nada sobre usar fontes acima de 12v na duvida melhor nao arriscar pode usar uma de 12v mesmo ou ate as de 15v da UBNT acho que ele aceita de boa.
    Abs.
