    Unhappy Pessoal o que isso significa e como devo configurar? Beacon, RTS, DTIM
    Galera boa noite estava configurando uma antena cpe da tplink aqui e me deparei com essas configurações so que nao tenho a minina noção do que seja sera que alguem pode me explicar o que signifca cada item desse ?
    desde ja grato pela atenção!
    Beacon Interval : (20-1000)
    RTS Threshold: (1-2346)
    Fragmentation Threshold: (256-2346)
    DTIM Interval: (1-255)
    Última edição por samuelcarlos; 16-10-2012 às 23:36.
    Avatar de Danusio
    Jun 2011
    Aparecida de Goiânia-GO
    Padrão re: Pessoal o que isso significa e como devo configurar? Beacon, RTS, DTIM
    Nessas configurações não tem necessidades em fazer ajustes nela, deixe como estão de fábrica.
    O próprio pessoal do suporte da Tp-Link aqui desconhece o que significa boa parte dessas opcoes e recomendam deixar com os valores de fábrica.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Beacon Interval: O beacon é um frame de sincronismo enviado periodicamente pelo ponto de acesso. Ele tem a função de avisar os clientes de que a rede está presente, avisar sobre frames gravados no buffer do access point (aguardando transmissão) e também sincronizar a transmissão dos dados. Por default, o beacon é transmitido a cada 100 milisegundos, mas na maioria dos pontos de acesso é possível especificar qualquer valor entre 10 e 1000 milisegundos.
    RTS Threshold: Por utilizarem um meio de transmissão compartilhado, as redes wireless são susceptíveis a colisões, da mesma forma que as antigas redes com cabo coaxial. As colisões fazem com que os frames transmitidos simultaneamente sejam perdidos e as estações precisem esperar um tempo determinado antes de poderem recomeçar as transmissões.
    Fragmentation Threshold (Fragmentation Length): Esta opção determina o tamanho máximo de frame que será transmitido pelo ponto de acesso. Qualquer pacote maior do que o valor definido será fragmentado e enviado em frames separados. O valor default dessa opção é 2346 bytes (o que desativa a fragmentação de pacotes, reduzindo o overhead e garantindo a melhor taxa de transmissão possível), mas é possível reduzir o valor para até 256 bytes.
    DTIM Interval (DTIM Period): O DTIM (delivery traffic indication message) tem efeito sobre a transmissão de pacotes multicast (transmitidos simultaneamente a várias estações), indicando o número de beacons que o ponto de acesso aguarda antes de transmitir pacotes de multicast agendados. A opção aceita valores entre 1 e 255, sendo que o default na maioria dos APs é 1.
    GH
    Última edição por Magal; 23-10-2012 às 15:43.
    Talking re: Pessoal o que isso significa e como devo configurar? Beacon, RTS, DTIM
    Show de bola Magal
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    GH
    muito obrigado!
    Conforme o material postado pelo Magal, vai sim ter situações que é necessário alterar estas config.
    Se não fosse preciso nem estariam a disposição nos firmwares.
    Eu uso muito destes recursos quando é necessário. E não adianta dar uma receita de bolo. Cada situação é diferente.
    Precisamos estudar os recursos e analisar cada aplicação.
    No caso de uma rede maior, o problema do nó escondido, como vão resolver com os recursos limitados que temos no protocolo B/G?
    Só com uso do RTS.
    Já para quem usa TDMA (Airmax , ou NV2) está questão não interfere já que o nó escondido é tratado pelo TDMA automaticamente
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Citação Postado originalmente por samuelcarlos Ver Post
    http://www.hardware.com.br/tutoriais...o/pagina5.html
    Este site explica de uma forma pratica como vc pode fazer uso destes parametros em sua rede
    abraco
