  1. Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Ja tive enlaces com diferença sim nos chains mas não como essa,acho que deve ser alhum bug pois no geral ta -53/-56 o link ta ruim nos testes?
    Só na direção onde a chain ta ruim...
  2. Araújo, aqui passamos pelos mesmos problemas, vou dar algumas dicas valiosas baseado no que passamos por aqui:
    * Use antenas hyperlink ou dish da ubiquit, outras marcas tendem a acontecer isso, não sei se é falha de projeto ou coisa do tipo, mas estas antenas de dupla polarização são muito criticas e tem um angulo muito fechado, então usar as melhores faz a diferença.
    * Use sempre caixas herméticas de aluminio e pigtail de excelente qualidade, ja tivemos problemas com pigtails novos e de pessima qualidade, substituindo eles conseguimos média de 4db a mais de sinal.... os piores são aqueles compridos e finos made in china... prefica os menores e grossos.
    * Quanto ao CCQ realmente precisa de tráfego para medir a qualidade então não se preocupe com isso durante o alinhamento, no fim com tráfego pode tentar melhorar isso.
    * Construa um suporte que lhe permita deixar a base onde será instalada a antena no nivel... 100%, não adianta deixar fora pois as polarizações irão ficar cruzadas e terá dificuldade em alinhar e é impossivel ficar bom seu enlace se estiver fora de nivel.
    * Uma boa opção é usar 4 antenas, sendo duas de cada lado, uma na V e outra na H, isso lhe dá um angulo mais aberto e mais facilidade no alinhamento, além de diminuir ruidos... fica normalmente 30% melhor o enlace usando desta forma... distancia entre as antenas de pelo menos 1,5 mts...
    E por ultimo uma dose extra de paciencia e dedicação... se tiver como montar um enlace paralelo sem parar este seu vai ver que tudo que disse tem fundamento e vai melhorar e muito seu enlace, este problema vem ocorrendo com frequencia e não é problema dos cartões.
    Abraço.
  3. Pois é Osnir, o problema é que já comprei todas as antenas pra esses enlaces (são no total 9 torres) as antenas comprei da ALGcom por ver a maioria que já tinha utilizado falar bem e por já ter radome, sobre os pigtails um par acompanha as antenas e tem o protocolo de medição, o outro comprei da linkteck parece-me que a qualidade não é lá essas coisas, sobre o suporte o mesmo tem 4 pontos de fixação na torre devido o peso das antenas dai ele segue o alinhamento da torre, as caixas não são de alumínio mas são de aço, para evitar inclusive o PEM em caso de raio. Este enlace ainda não está em produção. Estou aguardando uns EPIs chegarem aqui pra subir novamente e fazer mais testes.
  4. araujoprog
    Voce conseguiu resolver este problema ? estou com o mesmo problema aqui.
    obrigado
    abraço
  5. Citação Postado originalmente por ueder Ver Post
    araujoprog
    obrigado
    abraço
    Sim resolvi, troquei tudo por R52Hn e funcionou uma maravilha.
  1. Problemas com Enlace de 15 Km
    Por jhon10ba no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 04-04-2010, 20:12
  2. PROBLEMAS COM SINAL!!!!
    Por INFOSKY no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 24-11-2008, 08:57
  3. Problemas com sinal setorial hyper 17dbi
    Por evil_inside no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 13-09-2008, 22:23
  4. Problema com sinal
    Por equeiroga no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 16-06-2007, 13:05
  5. Problemas com Sinal
    Por lsoliveira no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 22-02-2007, 14:14
