    Padrão Load + mikrotik + mkauth acesso ao DDNS. Help
    Estou usando o script do blog (mikrotik de A a Z) porem nao consigo acesso ao mkauth e nem acesso ao hotsite externo e quando uso o script do programa pcc 1.5 funciona que é uma beleza porem quando uso o skype fica caindo e contando ligação direto o que poderia ser?
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Load + mikrotik + mkauth acesso ao DDNS. Help
    Citação Postado originalmente por Claudineibj Ver Post
    Faça o skype sair por apenas um link
    Se não for pedir muito qual seria o script para isso lembrando que o live email tambem com o script do pcc 1.5 custa carrega a caixa de entrada.
    Rio de Janeiro - RJ
    este prorgrama é bom,mas senti lentidao demasiado ao colocar os scripts dele, use os scripts do forum
    Quanto ao caso do Skype:
    https://under-linux.org/forums/sites...to-pcc-144511/
    quanto ao acesso externo se vc já colocou o script DDNS porém se vc não está acesando a central do MK-auth vc provavelmente não configurou os ips corretamente, não tem muito segredo.
    http://mk-auth.com.br/page/configuracao-rede-e-radius
    aew se vc já está acessando direitinho internamente...
    / ip firewall nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento HTTP" disabled=no \
    dst-port=8585 protocol=tcp to-addresses=172.31.255.2 to-ports=80
    Então ficará assim seuddns.changeip.com:8585
    Espero ter ajudado.
    Pois é eu uso o script desse post https://under-linux.org/blogs/m4d3/m...s-niveis-2948/ porem mudo para a ether PPPoe pois meus modens estao em bridge
    Só que quando uso ele não consigo acessar externo o mkauth.
    Citação Postado originalmente por hodesanionetx Ver Post
    / ip firewall nat
    Espero ter ajudado.
    Então mano eu não consigo entender o porque eu usando o script do programa pcc 1.5 eu consigo acesso porem algumas coisas travam lentidao tando no skype quanto hotmail, e quando uso o script desse topico https://under-linux.org/blogs/m4d3/m...s-niveis-2948/ excluindo todas as regras deixando somente a nat que redireciona eu fico sem acesso ao mkauth.
    Hum, já que então é externo o problema está no script do DDNS deixe o Out interface em pppoe-out1 ou o nome q vc colocou como discador.
    Então mano vc não entendeu o que eu disse com o script do programa pcc contendo o redirecionamento de nat eu deleto todas as regras menos a de DDNS do change ip so nao mexo nela e nem no nat redirecionamento se eu trocar pelo topico que disse acima por causa da lentidao ai o script para de funcionar entendeu.
    Rio de Janeiro - RJ
    Siga este tutorial,
    melhor pcc
    https://under-linux.org/forums/pcc-b...r-m4d3-131343/
