  1. Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Aproveitando o post do amigo,
    Estamos com o seguinte problema...
    Temos um pop onde sempre acaba a energia, para resolvermos colocamos um no-break com bateria externa de 12v 45A bateria de carro..
    porem continuamos com os problemas pois o no-break desliga apos 45 minutos... e ao meu ver... o nobreak deveria aguentar dias com essa bateria.. pois soh temos no pop 2 nano bridge m5 e 1 switch.. ou seja consumo nao passa de 20watts..rsrs
    Alguem saberia dizer o que pode ser?
    Sera que o Nobreak esta carregando a bateria quando tem energia?.... Quando a bateria esta carregada ela tem que estar em flutuação 13,8v
  2. Bom o modelo do no-break é um SMS manager net++.. suporta baterias externas de ateh 80ah.
    hoje esta com uma de 45 ah automotiva..
    deixei ligado na energia para carregar a bateria . fico 24hrs ligado.. pelo visto carrego.. pq quando tirei ela do POP estava em 11v agora esta em 12v.. acredito que teria que aguentar mais.. pois o consumo total dos equipamentos nao passa de 20watts.. 2 nano bridge m5 e 1 Switch.,..
    sera que teria algo no no-break a ser modificado ?
  3. Citação Postado originalmente por goplex Ver Post
    Nem pra abrir tópico novo...
    Bom, bateria automotiva é pra descarga de alta corrente, o liquido chacoalhando no carro dá uma limpada nas placas se enferrujarem, elas tem a capacidade nomeada em C30 mas se carregar ela nesse passo não durará muito tempo.
    Sobre bateria automotiva em nobreak dar certo, depende da corrente que o nobreak envia (Tem que ser mais alta que os porcos 5A que varios nobreaks comuns mandam), e da construção interna da bateria. CERTEZA terá só usando baterias estacionárias ( http://www.bateriaautomotiva.com.br/...5|840&cdg=4651 ).
    Canso de ver empresa aqui que a bateria automotiva externa aguenta 10 meses, depois disso não pega mais carga (Nem cara rápida nem carga lenta), especialmente as que você chacoalha e escuta a agua de longe (Noutras parece que o recipiente é mais bem fechado ou o liquido é mais gelatinoso).
    Eu fiz a péssima opção de testar baterias com agua, achei que trocando ela (Água) mais seguido teria menos problema, mas não tem jeito, o mesmo modelo no carro vai bem, mas em nobreak (Mesmo com 10A de carga) não duram, aparentemente se fizer uso cíclico (Descarregar e carregar) duram, mas flutuação ainda não achei um jeito (Não em bateria com agua).
  4. prezado amigo goplex, é normal esse tipo de atitude, utilizar topicos ou post de outro usuario do site,
    para sobrepor uma questao, que nem foi abordada e nem licença nos foi solicitada?
    acredito que não, o mediador deveria mediar este tipo de atitude. no mundo que vivemos hoje, com
    as tecnologias mudando tao rapido, nao seria conveniente tal atitude. vamos ir sempre direto ao assunto.
    obrigado.
  5. bom.. primeiramente.. rubem;;... não queremos saber como uma bateria funciona; guarde suas aulas pra seus alunos ou funcionários.. mesmo por que pra calcular a autonomia de um nobreak calculamos o consumo de todos os equipamentos. com a capacidade da bateria.. independente de onde ela eh.. se suporta ou nem oq vc alega..
    Compet... vc é moderador? não né;... entao nao comente o que vc naão sabe..
    Obrigado a todos que responderam ao topico..
    mas ultimamente esta sendo ridiculo a participação de alguns post no forum.. esta perdendo todo o foco!
  1. Respostas: 4
    Último Post: 22-11-2010, 08:49
  2. Gerenciamento de PPPoe no Mikrotik
    Por maxtex no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 12-03-2007, 11:17
  3. Limite de conexões simultanes no mk por IP
    Por tecnic no fórum Redes
    Último Post: 17-07-2006, 10:19
  4. Conserto de no breaks em São Paulo
    Por vonlinkerstain no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 09-05-2004, 23:26
  5. input de dados no sql server via shell script
    Por cantisan no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 17-02-2003, 16:43
