    Padrão AJUDA!! Reservar IP terminais LTSP Ubuntu 12.04 - dhcpd.conf
    Olá estou tentar reservar os Ip's dos terminais burro no arquivo /etc/ltsp/dhcpd.conf . Mas nao estou conseguindo. Ajuda, por favor!!
    Fiz algumas configurações no dhcpd.conf , quando coloquei as configurações para deixar os endereços estáticos, o serviço DHCP não inicia
    Comando: service isc-dhcp-server restart
    Erro:stop: Unknown instance:
    start: Job failed to start
    segue a copia do /etc/ltsp/dhcpd.conf
    # Default LTSP dhcpd.conf config file.
    authoritative;
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.0.0.101 10.0.0.105;
    option domain-name "js.local";
    option domain-name-servers 10.0.0.1;
    option broadcast-address 10.0.0.255;
    option routers 10.0.0.1;
    # next-server 10.0.0.1;
    # get-lease-hostnames true;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option root-path "/opt/ltsp/i386";
    if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
    } else {
    filename "/ltsp/images/i386.img";
    host-01 {
    hardware ethernet 11:11:11:11:11:11;
    fixed-address 10.0.0.101;
    host-02 {
    hardware ethernet 22:22:22:22:22:22;
    fixed-address 10.0.0.102;
    host-03 {
    hardware ethernet 33:33:33:33:33:33;
    fixed-address 10.0.0.103;
    host-04 {
    hardware ethernet 44:44:44:44:44:44;
    fixed-address 10.0.0.104;
    host-05 {
    hardware ethernet 55:55:55:55:55:55;
    fixed-address 10.0.0.105;
    Padrão Re: AJUDA!! Reservar IP terminais LTSP Ubuntu 12.04 - dhcpd.conf
    Citação Postado originalmente por heldernl Ver Post
    authoritative;
    } else {
    host-01 {
    host-02 {
    host-03 {
    host-04 {
    host-05 {
    Boa tarde.
    Fiz alguns ajustes do seu dhcpd.conf, e aqui funcionou
    Precisa mudar a forma de entrada na diretiva host, e também alguns blocos (of braces).
    Com base no seu código, repasso os ajustes abaixo:
    Código :
    authoritative;
        } else {
    host wks-01 { hardware ethernet 11:11:11:11:11:11 ; fixed-address 10.0.0.101 ; }
    host wks-02 { hardware ethernet 22:22:22:22:22:22 ; fixed-address 10.0.0.102 ; }
    host wks-03 { hardware ethernet 33:33:33:33:33:33 ; fixed-address 10.0.0.103 ; }
    host wks-04 { hardware ethernet 44:44:44:44:44:44 ; fixed-address 10.0.0.104 ; }
    host wks-05 { hardware ethernet 55:55:55:55:55:55 ; fixed-address 10.0.0.105 ; }
    # EOF
    Espero ter sido útil.
    Saudações,
    Trober
    Padrão Re: AJUDA!! Reservar IP terminais LTSP Ubuntu 12.04 - dhcpd.conf (RESOLVIDO)
    Muito Obrigado! funcionou direitinho....
    Que notícia boa!
    Saudações,
    Trober
    Olá Trober,
    O serviço está iniciando normal. Mas as reservas não estão funcionando. Tem mais alguns ajuste para ser realizados.
    Não tenho pratica com Linux
    Fico no aguardo.
    Olá Trober,
    Fico no aguardo.
    A sintaxe da diretiva host está correta. Tenho DHCP em produção, em vários clientes, inclusive uma prefeitura com 367 estações, todas com endereços dinâmicos reservados (fixed address), atribuídos por DHCP.
    De qualquer forma, usando suas configurações, montarei um ambiente de teste, semelhante como já fiz em outros momentos[1][2], e publico os resultados
    Conforme for, respondo ainda hoje.
    [1] https://under-linux.org/forums/erro-...95/#post562355
    [2] https://under-linux.org/forums/estud...11/#post576258
    Saudações,
    Trober
    Citação Postado originalmente por trober Ver Post
    Desculpe-me pela demora.
    Fiz os testes aqui, usando exatamente o arquivo de configuração acima, e obtive êxito. As reservas de endereços estão funcionando bem.
    Uso aqui ISC-DHCPD (Internet Systems Consortium DHCP Server 4.2.4-P2).
    Os valores dos endereços físicos (MAC Address), de seus hosts, estão corretamente inseridos em dhcpd.conf?
    Saudações,
    Trober
    Olá
    O aquivo está no diretório: /etc/ltsp/dhcpd.conf.
    Nesse diretórios as reservas não funcionam.
    Obrigado pela atenção Trober!
