  1. Use rede roteada um conselho que dou, pois já esta se preparando para mais melhorias,
    realmente vai precisar de um especialista ou uma empresa que resolva problemas de rede
  2.    Publicidade
  3. Amigo primeiro passo é sem duvida voltar a rede para roteada.
  4. A unica coisa que utilizo bridge é somente as rbs wireless pra emitir sinal, o autenticador cada ether tem seu hotspot, seu dhcp e sua faixa de ip.
  5. Qual seu tipo de autenticação? Como já falei em outros posts, aqui uso a rede em bridge + pppoe e filtro nos rádios clientes, e funciona 100% sem problemas, rede em bridge mal configurada é uma bomba mesmo. Pelo que entendi sua rede era descentralizada e roteada e você foi na contramão do escalonamento de uma rede, o ideal é sempre fazer tudo o mais distribuído e perto do cliente possível e deixar o resto da rede só com o roteamento, sem filtros, nem controle de banda, só roteamento e nada mais. Acredito que sua rede já estava em bridge até as RBs, o que fez só foi adicionar a porta de acesso aos clientes na bridge e desativou a autenticação é isso? Se for isso, este setup de rede é bom, pois permite caso tenha algum problema em uma das RBs de autenticação, colocar um switch e trazer a autenticação para a parte central da rede se precisar.
    Abraços e sucesso.
    Anderson
  6. Cara, volta sua rede para o jeito que funcionava pra voce ganhar um tempo e faça jm curso intensivo do CCNA CISCO. Tenho certeza que lá você vai encontrar resposta para todas as suas perguntas neste assunto.Boa sorte.
Tags para este Tópico
