  1. Citação Postado originalmente por biohazzard Ver Post
    Amigo, não é corrigido, e sei que já foi resolvido ai o seu problema, mas teria como explicar de onde veio a ideia de colocar somente um pigtail no rocket? sendo que esta antena é fornecida justamente com um par de pigtail, para ser ligado no rocket, não compreendi a sua ideia. Explica ai pra nos, para que muitos não cometa este erro.
    Grato.
    Entaum, quando resolvi trabalhar com equipamentos da ubiquiti liguei para um amigo meu e apenas trocamos ideias, e ele não comentou nada sobre o pigtail, no dia em que chegou que eu fui configurar e montar os equipamentos, liguei para ele e não pode me atender, olhei na antena e tinha um "V" e um "H" imaginei que era para escolher se queria usar vertical ou horizontal, e como testei na bancada e deu tudo certo subi assim mesmo.
  2. Citação Postado originalmente por Josailton Ver Post
    amigo qual a distancia desse cliente, pois o nivel de sinal encontrado ai é pra uma distancia no de no minimo uns 4km... vc tem que revê tudo, ja que ta iniciando vale mais a pena quebrar a cabeça agora do que depois com uma certa quantidade de cliente..
    Esse cliente está a mais ou menos 1,5km em linha reta com execelente visada!
    No cliente mostra -70 e sobe até -72, já no Rocket m5 aparece -65 e sobe até -67, e o cliente está com 64/64 Mbps.
    e vc acha que o baixo sinal é o angulo dá antena ainda? pois a bolha da antena está no centro, centro, com o suporte muito firme! as configurações do radio são essas:
    wireless mode: access point
    SSID: compu_SA01 Hide SSID: desabilitado
    Coutry Code: Brasi Obey Regulatore Rules: habilitado
    IEE 802.11 Mode: A/N Mixed ( não tem como alterar )
    Channel Width: 20 MHZ (deixei assim pq fiz alguns teste e no 40MHz o sinal ficou mais fraco)
    Channel Shifiting: Enabled (não fez diferença no sinal, dessa forma ninguem esta usando aqui na cidade)
    Frequency MHZ: 5830
    Extencion Channel: None
    Frequency list MHZ: desabilitado
    Antena gain: 20 dbi cale loss: 1 Db
    Output powwer: 10Dbm
    Max TX rate Mbps: MCS 15-130 Automatic: habilitado
    o Airmax está habilitado e na haba advanced esta para uma distancia de 4km o resto das configurações estão como vem de fabrica, e o fw é 5.3!
    qual o sinal você acha que deveria chegar nesse cliente?
  3. amigo ja que ela ta no nivel blz, mas o que eu quero dizer é que a antena, pode ser q no seu caso ela não precise ficar reta na torre, talvez vc precise baixar alguns graus na inclinação pra que ela possa atender esse setor corretamente... blz
  4. Citação Postado originalmente por junioranschau Ver Post
    Tem como você me passa os links dos videos aqui!
    Aqui tem varios videos da computech, e so se divertir
  5. Rapaz, primeiro use not e veja o sinal vc mesmo em quanto vai ajustanto o grau da basestation. Aqui com mesmo conjunto tenho nanob 25 c/ sinal -68 a 7km
    Lhe recomendo um boaa leitura aqui no forum mesmo vai encontrar tudo que precisa e boa sorte
  1. Respostas: 10
    Último Post: 05-02-2016, 09:38
  2. Respostas: 1
    Último Post: 23-02-2015, 04:07
  3. Problemas com rocket M5
    Por carlosbarra no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 23-04-2012, 11:14
  4. Respostas: 2
    Último Post: 20-03-2012, 06:48
  5. Problemas com Rocket M5
    Por hugoconnect no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 26-10-2011, 22:56
