    Padrão Problema com o SPA-122
    Pessoal, eu usava aqui o spa-2102, mas agora parece q nao tao vendendo mais o 2102 e que o spa-122 entrou no lugar do 2102, mas aqui nao to conseguindo fazer ligacoes usando o spa-122, quando disco o numero do telefone ele repete varias vezes os numero, aí diz q o telefone nao existe, por exemplo, se eu discar para 3811 5060 vai paracer 3333881111111550006000 o numero de vezes q repete os numeros variam muito.
    Se alguem puder me ajudar, fico grato...
    Padrão Re: Problema com o SPA-122
    Tive o mesmo problema com o spa 122 com hotline com 3102, refiz a configuração acho 05 vezes e sempre com o mesmo problema, recebe ligação, identifica as chamadas, mas na hora de fazer ligação repete os números e dá erro na ligação, Fico acompanhando o tópico!
    Vamos ver se aparece alguem com a solucao, o pior que comprei 10 pecas dessa.
    Será q ninguem vai ver esse tópico?
    Cara, eu nunca utilizei este equipamento, mas tive um problema similar com um gateway de voz Taitell TT4220, e solucionei regulando a sensibilidade de tom da linha, não conheço esse ATA que você esá utilizando, mas talvez tenha uma regulagem similar, ou do tom da linha ou do volume de listening e speaking. Espero ter ajudado.
    Deve ser algo na configuracao da Regional, vou dar uma verificada se tem algo similar, vlw pela ajuda.
    Citação Postado originalmente por jeffparre Ver Post
    add meu msn, pra gente poder trocar umas informações sobre o equipamento em questão !!!
    Ja adcionei aqui, o meu é [email protected]
    Abracos
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Citação Postado originalmente por eltongomes Ver Post
    Jeffparre e Eltongomes,
    Para que todos os usuários possam participar, a troca de informação deve ser feita dentro do tópico e NÃO por msn.
    ola, uso este ATA a um bom tempo mas nunca tive este problema, talvez atualizar o firmware resolva, posta ai os resultados.
    abraço.
    Ja atualizei pra ultima versao.
    Quando a respeitro das informacoes, com certeza, vou estar postando aqui o resultado. Seja ele positivo ou negativo, nao existe intensao alguma de guardar tal informacao.
    tenta verificar se o seu aparelho de telefone não esta em modo pulso.
    Magine, está em tone. Ja troquei aparelhos tb.
    Citação Postado originalmente por leossuzuki Ver Post
    Amigo, vc poderia ser mais especifico onde regular essas opcoes?
    Estou mexendo nessas opcoes:
    Dial Tone
    Outside Dial
    Busy Tone
    Reorder Tone
    Ring Back Tone
    No caso dessas opcoes a sintaxe é:
    [email protected];TempoTotal(TempoDeTom/TempoDeSilencio/Tom)
    Se possivel, passar pra que serve cadas essas das opcoes acima.
    Dial Tone
    Outside Dial
    Busy Tone
    Reorder Tone
    Ring Back Tone
    Como eu disse, eu não conheço esse ATA que você está utilizando, mas seguindo a lógica do que eu fiz no Taitell que eu mencionei, tenta baixar um pouco o Dial Tone, que acredito, seja o mesmo que o Tone Volume no Tailtell. Foi regulando esse tone volume que eu resolvi meu problema. Abraço.
    Consegui fazer funcionar corretamente?
    Dial Tone
    Outside Dial
    Busy Tone
    Reorder Tone
    Ring Back Tone
    Ainda nao. Se alguem sabe, por favor, poste aqui.
