  1. Eu nunca usei adaptador, sempre refiz as tomadas...
    quando elas vêm diferentes eu coloco no padrão para não ter que encher as caixas de adaptadores...
    apesar que as ultimas já vieram não padrão nacional
  2. Amigo se levar em consideração o valor de um adaptador, compensa você comprar o plug de 3 pinos já no padrão brasileiro, ai corta o cabo e refaz já com a inversão, simples assim. É o que eu faço, pois como você mesmo afirmou, o único inconveniente é que a carcaça do equipamento fica dando choque e se for aterrado, o consumo de energia aumenta e como a fonte é chaveada a vida útil dela é reduzida. Se te ajudei não esqueça a estrelinha. Abraço.
  3. Bom dia,
    Como o colega já adiantou corte os cabos, compre conectores ("plug") novo padrão nacional e refaça as conexões.
    Como deve saber, mesmo invertido, o sistema irá funcionar, pois 110v / 220v / 380v / 440v , etc, que utilizamos estão em corrente alternada. Isso significa que a cada segundo as polaridades são invertidas 60 vezes (no Brasil = 60 Hertz); ou seja, o lado que era 110v/220v positivo é invertido várias vezes a cada segundo para 110v ou 220v negativo.
    Portanto, em funcionamento o sistema de entrada de energia se alterna continuamente de positivo para negativo. Por isso funciona se invertemos a tomada. Como o terra é o central as correntes espúrias/excedentes são desviadas para a terra.
  4. Na gigantesca maioria das fontes o circuito no pino da esquerda é 100% igual o pino da direita, geralmente são isolados do terra por um capacitor ceramico, as vezes o fusivel e ntc estão na fase, outras vezes no neutro, mas o normal é um em cada, depois vão pra ponte retificadora onde tanto faz quem é quem, enfim, não tem nenhum motivo pra se preocupar com inversão entre neutro e fase em fonte chaveada comum.
    E alias, o aterramento de fontes Ubiquiti... não uso muitos modelos, mas os que tenho visto o aterramento do pino AC vai UNICA E EXCLUSIVAMENTE ligado na carcaça do jack RJ45, ou seja, se não usar conector blindado e cabo blindado o aterramento na fonte não vai estar ligado a absolutamente lugar nenhum.
    (Como não uso conector blindado nem cabo blindado, o plug AC NBR14136 com 2 pinos custa R$ 1,5 aqui no interior, enquanto o adaptador de tomada (SMS ou marcas mais baratas) custam 4 ou 5x mais, e dão aquele tradicional mal-contato quando alguém esbarra)
    Uma fonte Ubiquiti de aterramento não usado no circuito:
Nome:	         IMG_20121221_184922.jpg
Visualizações:	138
Tamanho: 	89,8 KB
    Esse fio verde de cima liga o pino terra até a carcaça do jack RJ45. É um aterramento inútil pra quem usa plug RJ45 de plastico ou cabo UTP08 sem blindagem.
    (Não acredito que todas as fontes da Ubiquiti sejam assim)
  5. Tenho curso de eletricista e esse seu problema não existe amigo, desde que o pino central seja o terra (condutor de proteção) não importa se a fase ou neutro vão para o pino da direita ou da esquerda isso em 127 volts. Se isso realmente acontecesse teríamos problemas com TV, geladeira, som...
  1. Respostas: 0
    Último Post: 19-07-2016, 11:13
  2. Aterramento para cabo de rede RJ 45.
    Por josevivasn no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 31-01-2016, 20:37
  3. Preciso de alguém para certificação de cabos
    Por rcfweb no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-09-2006, 09:30
  4. cabo de rede para terabeam
    Por lordangel no fórum Redes
    Último Post: 20-02-2006, 09:41
  5. Cabo USB para Cabo de Rede
    Por garupeiro no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 16-09-2005, 00:27
