  1. Citação Postado originalmente por infornetprovedor Ver Post
    Desculpe amigo , mas o título deste tópico está errado , pois isto não é uma solução , este amigo de cima citou a solução correta, o título de seu tópico deveria ser , MANEIRA CORRETA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA TORRE...
    Desculpa aí amigo mas não tem solução nenhum neste tópico seu.
    Infornet, não estou questionando a "MANEIRA CORRETA DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA TORRE" e sim querendo saber dos usuários o que eles sugerem para servir como no-break e ao mesmo tempo evitar descargas elétricas, ou seja, uma solução para o meu caso.
    Abraços,
    Jonas Lima
    - - - Updated - - -
    Citação Postado originalmente por megabyte Ver Post
    Amigo Clamper já usei aqui e te digo , queimou tudo do mesmo jeito.
    E o que você está usando hoje? Está protegendo realmente os equipamentos?
  2. Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Olá Demattos, estava usando um desse quando na terça-feira queimou tudo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...icos-raios-_JM
    A ligação do DPS estava correta, conforme orientação do fabricante, mesmo assim não resolveu nada.
    O Clamper é também um tipo de DPS. Estou pensando em usar ele.
    Mas entao ou teu aterramento nao esta bom, ou raio nao veio pela rede eletrica como vc comentou, ou tambem o raio caiu muito proximo da sua torre induzindo corrente no cabeamento.
    Ja vi isto ocorrer, o raio nao cair na torre mas proximo muit proximo e ir fritando tudo que estava no raio de campo dele, ai nem DPS vai segurar o estrago, mas verifique bem seu aterramento um aterramento ruim e melhor ficar sem para raios..
  3. Citação Postado originalmente por jlima2001 Ver Post
    Abraços,
    Jonas Lima
    - - - Updated - - -
    Estou usando nada. Também tenho que analisar meu aterramento . Essa torre minha sempre queima equipamento.
  4. boa tarde a todos, aqui resolvi um pouco meus problemas da seguinte forma, comprei um terrômetro, e descobri que 90% dos aterramentos das torres não são eficientes, apos corrigir os aterramentos coloquei um painel solar com uma bateria estacionaria, só daí consegui dormir em paz, hoje estou espalhando painel solar.
  5. Vou te dar a solução para seus problemas, exatamente isso vamos lá:
    Vá em uma loja especializada, isso mesmo uma empresa séria que enrola transformadores( não adianta comprar esses prontos, tem de mandar enrolar) pede para enrolar dois trafos com isolamento especial no nucleo, coloca um trafo na saida da rede elétrica e o outro no final, onde está a torre com seus equipamentos. Detalhe importante, não pode esquecer de aterrar a cargaça dos tranformadores, por padrão o primário e segundario dos transformadores não há ligação fisica, é transportada a energia elétrica por indução e assim com nucleo isolado de forma profissional poderá dormir tranquilo com sua familia.
    OBS- Antes de adiquirir todos esses produtos que postou , faça o teste que lhe falei, é barato e pode estar certo, irá resolver. DEUS TE ABENÇÕE.....................
    OBS2- Não esqueça de nos dá o retorno, o forum vive disso, hoje o problema que passa, poderá ser de outro amanhã...............
  1. Banco de Baterias para no-break NHS
    Por NTurbo no fórum Redes
    Último Post: 12-04-2012, 06:12
  2. Solução para Descargas Elétricas
    Por viveiros no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 01-04-2011, 04:18
  3. Solução para clientes no maximo a 500 mts
    Por Rhander no fórum Redes
    Último Post: 06-05-2007, 11:45
  4. Qual a solução para esse problema no squid 2.6?
    Por Submundo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-10-2006, 23:27
  5. Respostas: 0
    Último Post: 03-09-2003, 01:42
