    Padrão Nova versão da RB v6.0rc7
    Boa noite a todos, alguém já está utilizando essa nova versão de Firmware ( 6.0RC7 )? Estou usando a 5.22 mas está apresentando alguns problemas não sei se é do firmware!
    Mandem sugestões.
    Padrão Re: Nova versão da RB v6.0rc7
    Olá Colega,
    Só para esclarecer para você e para os colegas do fórum:
    A versão 6.0rc7 é a do ROS (RouterOS), ou seja, o sistema operacional, que não tem nada a ver com a versão do firmware da Routerboard.
    Explicado isso, ainda vou esclarecer que esta versão é uma RC (Release Candidate), então ela não é muito confiável, sendo que a 5.22 é para ser confiável, pois ela é Stable.
    Se está tendo algum problema com a 5.22 procure colocar aqui para o pessoal do fórum para lhe ajudar.
    Um grande abraço,
    Citação Postado originalmente por michaelbr Ver Post
    Olá Colega,
    Um grande abraço,
    Estou usando a versão 6.0rc5 e estou satisfeito, esta rodando muito bem.
    Aqui estouusando 6.0rc6 e tudo perfeito até o momento!
    Estou usando a versão rc7 até o momento esta tudo ok e funciona 100%
    Atualizando a rb1100ahx2 para v6.0rc7
    Citação Postado originalmente por Maurobranquinho Ver Post
    Amigo te recomendo atualizar para versão rc7 ou fazer downgrade para rc5, pois esta versão rc6 esta com bug no dhcp conforme o fix que fizeram na rc7, veja:
    *) dhcp v4 - fix problem when sometimes client or server failed to send packets most likely it happened on vlan interfaces;
    Te recomendo atualizar porque fiquei o dia todo com a RB com bug no dhcp pensando que era problema nos radios.
    Não estava sabendo disso, aqui para mim não chegou a dar problema mas estarei fazendo o upgrade agora mesmo!
    Valeu a dica!!
    Realmente a Versão Rc6 eu coloquei aqui e 1vez por dia ficava reiniciando sozinha..atualizei para rc7 resolveu o problema
    Não esqueçam da estrelinha
    A minha Rb 433 firmware 5.22, estava atribuindo um ip em addresses, dns, e gateway, não sei se e bug ou será uma invasão?
    A RB só voltava a funcionar quando eu retirava esses Ips que apareciam.
    uso a rc6 em pc com um quad core e reparei que ele esta demorando muito para reiniciar (algum processo travando?) e apos dar o boot, depois do sistema carregado demora muito para "ligar" as interfaces mas aconteceu que eu tive de trocalas então não sei se seria o caso de dar um reset-configuration e refazer tudo novamente para melhorar isto. outra coisa não consigo fazer uma regra de drop funcionar em horario especifico , quando habilito horario a regra fica invalida , mas a mesma funcionava na 5x...
    Citação Postado originalmente por leosmendes Ver Post
    Instala a RC7 ou faça download para RC5 pois a RC6 esta bugada.
