  1. Citação Postado originalmente por Indiferente Ver Post
    Aqui vai minhas sugestões...
    FONTE CCN
    BOX POE CCN
    BATERIAS 12V 7AH
    Com esses itens você constrói um sistema de baterias de 24V (com duas baterias 12V em paralelo) bacana. Espero ter ajudado!
    Paralelo? não seria em série?
  2. Citação Postado originalmente por slackalex Ver Post
    Por nada. Exato, em cascata, em paralelo, em série... que diferença faz!!!
  3. Citação Postado originalmente por Indiferente Ver Post
    valeu amigo!Até Mais.
  4. Citação Postado originalmente por Indiferente Ver Post
    TODA! A diferença é que em série você aumenta a diferença de potencial (tensão), e em paralelo você divide a corrente (digamos, utiliza um pouco de cada bateria, ao invés de sugar de uma só, durando mais).
  5. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Isso, dependendo do comprimento do cabo não precisa 24V, o problema de aumentar a até 24V é que o rendimento de qualquer inversor aumentando a tensão em 100% será bem menor (Portanto desperdiçará mais energia) que aumentando pra 17 ou 18V.
    Uso desse:
    http://www.ebay.com/itm/1pc-150W-DC-...-/261097658773
    passando de 11-14V (Bateria 7Ah, carregador em flutuação, de 2A) pra cerca de 18V, rendimento nesse caso de 85%.
    (O drop-out entre saída e entrada devia ser de no mínimo 3V, como bateria 12V carregada dependendo do carregador chega a 13,5 a 14V então já sabe, bom regular pra saída em 16,5 ou 17V pra cima)
    Esses step-up genericos do Ebay são ajustaveis por um trimpot mini multivoltas, dá pra fazer um ajuste razoavelmente preciso (0,1V), uso em coisa tipo 30 a 40% da capacidade maxima prometida então nunca tive problemas com eles, mesmo sendo tão baratos não há muito problema, os CI's chaveadores são realmente baratos (US$ 1,5, por exemplo), o resto é componente passivo ainda mais barato, e os CI's pra esse fim são pra uso pesado, já usei LM2577 em toda a capacidade dele, quase derretendo de calor, por 15 meses a 24x7 sem problema nenhum.
    Amigo eu interessei nesse circuito inversor comprei um no meracdo livre para faser testes mais tenho uma duvidazinha no anuncio fala que a corrente maxima de entrada é de 16 Amperes. Vc acha que se eu colocar um resistor para limitar a corrente entre o positivo da bateria e o da entrada do inversor, irá ficar bom? detalhe a bateria é de 60 Amperes, e se eu ligasse direto. sera se eu ia ter problemas?
  1. Step down 12 Volts para 5 Volts
    Por sphreak no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 13
    Último Post: 14-04-2017, 19:43
  2. Como mudar a mascara /24 para /32?
    Por rogeriodj no fórum Redes
    Respostas: 59
    Último Post: 30-04-2011, 06:51
  3. Fonte de pc para ligar rb 133+xr2, via Poe
    Por vitalnetwork no fórum Redes
    Último Post: 25-07-2009, 08:07
  4. Respostas: 1
    Último Post: 26-02-2009, 04:20
  5. REGRA PARA O ACK DA RB
    Por webert no fórum Redes
    Último Post: 16-12-2008, 01:00
