  1. Impossível responder a esta pergunta.
    Para minimizar o risco de incêndio:
    • remova a bateria interna e instale uma externa (você já fez);
    • use o nobreak em local climatizado;
    • verifique periodicamente as conexões e o cooler no nobreak;
    • use cabo de bitola maior que o usado nas baterias internas (isso por que você aumentou o caminho).
    Para minimizar os danos do incêndio:
    • afaste o nobreak e a bateria de outros equipamentos e de inflamáveis;
    • tenha um extintor à mão (fácil acesso e uso);
    • use alarme ou sensor de incêndio;
    • consulte os bombeiros para melhor orientação.
  2. Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    Obrigado.
    Andei analisando acontece o seguinte:
    Corto a energia do nobreak sem nada ligado nele,barulho fica normal.
    Ae quandoo ligoo os equipamentos,começa o Nobreak fazer um barulho alto um Tummmmmmmmm...Essa é minha preoculpação.
    A questão da bateria ser de 150ah e o nobreak SMS 1400VA que suporta apenas 80ah de bateria externa,não influencia nesse barulho.
    Unica coisa que poderia acontecer,é o nobreak nao carregar ela todaa.
    Está muitooo estranho...
  3. Amigo, já que vc abriu o nobreak verifica os parafusos que apertam as lâminas do transformador, aquelas chapinhas que formam o núcleo do transformador, caso estejam com folga elas vibram conforme a frequência da rede, também pode ser os fios do transformador com pouca resina, vc pode passar resina de fibra de vidro ou verniz isso ajuda a isolar também, afastando o risco de fogo, pois diminui o atrito entre as espiras de fio. Verifica também a carga que está colocando no nobreak, pois VA não é Watts, VA é apenas a potência aparente e não a potência ativa (aquela que realmente exerce trabalho). Se resolver o problema posta o resultado ai. Abraço.
    Se ajudei não esqueça a estrelinha.
  4. O quê você está ligando ao nobreak?
  5. Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    7 ROCKET M5+Base Station
    1RB 1100
    2 RB 433
    8 NANO BRIDGE
    2 SWIT
    4 BULLET M5
    1 Radio Lumina
    OBS:Lembrando se eu nao ligar nada nele,ele nao faz esse barulhoo.
    Mas quando ligoo ele da um roncoooo estranhoo sem parar.
  1. Alimentação nobreak + bateria torre
    Por eletromidia no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 13
    Último Post: 15-01-2013, 00:02
  2. bateria de nobreak como fonte
    Por marcosx no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 20-05-2010, 19:50
  3. Respostas: 15
    Último Post: 06-06-2009, 22:04
  4. Fonte de 12V com Saída para Bateria Selada-Nobreak .
    Por FEenuX no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-04-2008, 11:05
  5. Adaptando um nobreak para 12 horas de bateria
    Por w4rh4ck3r no fórum Redes
    Respostas: 23
    Último Post: 14-05-2007, 23:08
