  1. Boa Noite , Lissandro
    Então apenas para concluir , para trabalhar com a antena deitada , atendendo somente as laterais...
    O melhor então seria uma antena setorial vertical de 90º , correto?ja que em pé , ele atenderia de cima para baixo e deitado ele atenderia pelas laterais...me confirme por favor....estou certo???
    O Engraçado é que eu acabei de procurar a venda de antenas verticais ,entre ambas , me interessei pela antena de 20 DBi , mas olha só que loucura , destas antena duas antena verticais:
    OIW-2420P090V
    Antena 2,4Ghz Setorial 20dbi 90º Vertical
    Frequência 2400~2500MHz
    Ganho 20dBi
    VSWR <1.5
    Abertura Horizontal 90º
    Abertura Vertical 3.5º
    Impedância Nominal 50 Ohm
    Polarização Vertical
    Potência Máxima 150W
    Conector N Fêmea
    Medidas 1,94x0,17x0,07m
    Peso 6,4kg
    Resistência ao Vento 210km/h
    ---Download---
    Manual: http://www.oiw.com.br/2013/Download....1355183151.pdf
    Especificações Técnicas desta antena:http://www.oiw.com.br/2013/Download....1355183171.pdf
    OIW-2417P090V
    Antena 2,4Ghz Setorial 17dbi 90º Vertical
    Ganho 17dBi
    VSWR <1.5
    Abertura Vertical 7º
    Conector N Fêmea
    Medidas 1,02x0,16x0,06m
    Peso 3,75kg
    Manual: http://www.oiw.com.br/2013/Download....1355183076.pdf
    Especificações Técnicas desta antena:http://www.oiw.com.br/2013/Download....1355183093.pdf
    Fonte dos dados: http://www.oiw.com.br
    Veja que em ambas as antenas ,mesmo a antena possuindo a polarização vertical , a abertura horizontal é 90º e a vertical esta abaixo de 7º......
    Você acha que para trabalhar com as antenas deitadas , essas antenas funcionariam???
    Lembrando que , apenas o que quero é que as antenas setoriais deitada atenda 90º de forma horizontal , ou seja atender as laterais da esquerda para a direita como você disse em um angulo de 90º....
    Funciona???
    Estou grato pelo apoio e experiência que esta me proporcionando...obrigado
  2. Não tem porque colocar um painel deitado. Você só vai inverter a polarização e prejudicar o angulo de irradiação
    é como o Lisandro já explicou " nos miiiiiiniiiiimos detalhes "
    Para isso é que elas são fabricadas. Antena setorial pol vertical é para pol vertical e sempre colocada na posição física vertical.
    Antena de pol horizontal é sempre colocada na posicão física vertical e irradia também em 90 º mas com pol horizontal
    Fora disso é só gambiarra. Você pesquisa sobre diagrama de irradiação que vai entender.
    Tem gente que confunde polarização horizontal ou vertical com a posição da antena. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
    Já imaginou voce colocar deitada uma antena que foi projetada para cobrir uma área de 90º que é o angulo de abertura horizontal dela e tem um angulo de abertura vertical de 8º? O que vai acontecer? voce vai ter um setor de 8º de abertura horizontal o que é muito pouco para atender clientes. E vai ter um angulo de abertura vertical de 90º, como disseram jogando irradiação para o espaço e para o chão. Um desperdício.
    Se voce precisa atender só numa direção de 8º, então usa uma antena direcional.
  3. Bom dia Amigo , 1929
    Como ja havia afirmado anteriormente , a minha intenção não é diminuir o seto da antena , assim como também conheço a forma de trabalho das antenas direcionais , já que uso elas em todos os meus clientes....
    Mas ressaltando novamente , no local onde esta o este provedor , realizaram algumas modificações no local , onde implica a alteração da posição inicial das antenas no projeto desenhado...
    Ou seja , realizaram uma modificação no local, onde esta impossível de deixar a antena em pé.....
    Talvez seja temporário , mas talvez não....
    O que preciso é atender em 90º de forma horizontal , com a antena deitada....
    "SE" , tivesse alguma antena direcional de 90º OIW ou Hyperlink , com certeza atenderia a minha solicitação.....
    Mas como não tem preciso realizar essa façanha com as setoriais mesmo...
    E então achei que ja que a antena vertical joga o sinal de cima para baixo quando fisicamente esta em pé...talvez fisicamente deitada funcione em atender horizontalmente 90º (que nem a antena horizontal quando esta em pé)
    Acredito que por existir provedores que usam a antena setorial deitada , funcione.....
    Mas preciso de confirmação antes de usar ou comprar alguma antena , se baseando nisso....
    O que acha???
    Existe essa possibilidade??
    OU alguma outra antena direcional ou setorial que possa trabalahar deitada e atenda horizontalmente 90º ?
  4. Entendi teu dilema.
    Não tem espaço para colocar um painel
    Dá uma olhada neste modelo da Ideal. Já li várias referencias a ser de ótima qualidade e é bem pequena, mas é 60º
    http://www.idealantenas.com.br/produ...%2011dBi60.pdf
    Está é 90º
    http://www.idealantenas.com.br/produ...%2095dBi90.pdf
  1. Antena Setorial Vertical ou Horizontal
    Por limacbl no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 15-01-2014, 13:39
  2. Respostas: 7
    Último Post: 29-07-2010, 15:41
  3. ANTENA SETORIAL, VERTICAL E HORIZONTAL......
    Por smashclever no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 20-09-2006, 21:52
  4. Antena Setorial Homologada
    Por haas no fórum Redes
    Último Post: 16-09-2004, 21:51
  5. Antena setorial
    Por bauer no fórum Redes
    Último Post: 04-08-2004, 15:25
