  1. Na verdade só coloquei no comparativo especificações técnicas e funcionalidades que consegui verificar.
    Em campo, posso dizer que tenho UBIQUITI e Intelbras na minha rede, mas a parte Intelbras tem se mostrado com maior desempenho e estabilidade, por isso estou trocando meus equipamentos, pois estou agregando serviços de VoIP e monitoramento IP para meus clientes e os UBIQUITI não aguentam, devido ao processamento de pacotes. Isso também ficou evidente no comparativo, pois o WOM 5000 suporta o dobro dos seus concorrentes.
    J.C.
  2. Amigo Latelecom... tenho muito vontade de usar Intelbras aqui na minha rede em 5.8, pois em 2.4 já uso e é excelente... mas não queria ter q deixar de usar o protocolo proprietário iPoll... o APC5M18 Intelbras 18Dbi 800Mw 5,8Ghz, tem um preço muito elevado pra usar em cliente... espero q a Intelbras lance algum produto mais acessível, parecido com o wom 5000 ou uma versão do próprio wom 5000 mas com suporte ao protocolo iPoll... aí vai ser uma festa.
    Mas mesmo assim, ainda penso em instalar algumas unidades do wom 5000 em minha rede pra atender alguns clientes.
    Abraço.
  3. Com base na minha rede, posso te dizer que APC 5M-90 + WOM 5000 apresenta melhor desempenho e estabilidade que ROCKET M5 + BASESTATION 20dBi + NANO LOCO M5.
    Troquei também ROCKET M5 por APC 5M numa BASESTATION que estava saturada e o resultado foi surpreendente, dobrei a quantidade de clientes conectados e ainda aumentei a banda de alguns clientes.
    Tenho usado o APC 5M-18 para clientes corporativos (pacotes acima de 10Mbps) e para ponto a ponto em distâncias de até 8Km, tenho conseguido mais de 80Mbps, pois as antenas destes equipamentos são bem fechadas.
    J.C.
  4. Citação Postado originalmente por rato_barra Ver Post
    Depois de ver alguns participantes da comunidade perguntando sobre o funcionamento, qualidade e estabilidade do WOM 5000 fabricado pela Intelbras, venho aqui postar alguns resultados que obtivemos e também alguns comparativos entre o equipamento citado e equipamentos UBIQUITI.
    Fisicamente o WOM é muito semelhante ao NANO apresentando aproximadamente as mesmas dimensões, então sua instalação é muito simplificada, bastando apenas duas sintas plastica para fixa-lo a um tubo.
    A fonte de alimentação é 12V com conector padrão de fonte se não me engano P4 e adaptador POE, isso significa que caso ocorra a queima pode ser substituída com muita facilidade e baixo custo.
    WOM 5000 Nanostation Loco 5 Nanostation M5 Observações
    Performance 29Mbps 18Mbps 30Mbps Para esse teste de performance simplificado foi realizado
    o download de um arquivo locado em um servidor local,
    ambos os rádios (ST) estavam conectados na mesma
    base (AP), o WOM teve um resultado muito bom ao lado
    do Nano M5 que é MIMO 2x2.
    Sinal -65 -60 -68 Para esse nível de sinal todos os rádios (ST) estavam
    aproximadamente a 1km da base (AP).
    Manuseio minima complexidade média complexidade média complexidade Considero quee todos os equipamentos possuem fácil
    manuseio e simples configuração. No meu ponto de vista o
    WOM 5000 é um pouco mais simples e fácil de manusear
    pelo fato de sua linguagem ser português Brasil nativa.
    Firmware WOM5000-v2.0-RC2-ptbr XS5.ar2113.v.3.5.1.4631 XM.v5.3.5.
    Suporte local, presencial, por telefone somente ticket somente ticket Quando se trata de suporte não existe comparativos
    entre a Intelbras e as demais marcas referenciadas.
    A Intelbras se sobressai em todos os pontos
    relacionados a suporte, tanto para resolver problemas de
    firmware, dificuldade de configuração e também troca de equipamento.
    Os testes relacionados acima foram feitos conectando os equipamentos a uma base ROCKET, provando assim que o WOM conecta-se normalmente em bases UBNT (com AIRMAX DESATIVADO).
    Um outro ponto positivo que vale ressaltar é a máxima potencia de TX, na qual o WOM pode alcançar até 29dBm podendo ajudar em ambientes ruidosos, claro que existe algumas normas que regem o quesito potencia e devem ser respeitadas.
    Por experiencia apesar de ser um equipamento SISO assim como os AIRGRID, NANO e NANO LOCO, os resultados obtidos são muito melhores e podemos facilmente compara-los com equipamentos MIMO no que diz respeito a performance.
    Começamos a utilizar esse equipamento em nossa planta a aproximadamente dois meses, e alguns clientes estão a mais de 50 dias com o equipamento ligado e conectado, apesar de ser pouco tempo já comprova um boa estabilidade.
    Pelo fato do equipamento possuir saída externa para antena, deve se comportar muito bem para enlaces ponto a ponto, vale a pena testar!!!
    Estamos começando a utilizar esse equipamento em novas instalações em clientes devido a algumas vantagens:
    - preço competitivo (paguei R$168,00);
    - garantia de 1 ano;
    - suporte local;
    - ótima qualidade e estabilidade;
    - fonte de alimentação padrão brasileiro;
    - idioma português Brasil.
    Pessoal vale a dica, estamos usando, aprovamos e recomendamos o equipamento.
    Excelente relação custo beneficio.
    Espero ter ajudado a sanar algumas duvidas.
    Um outro modelo de equipamento Intelbras que vale a pena comentar é o APC 5M, na qual esse substitui os ROCKETs em todos os sentidos. Possuímos enlaces com grandes distancias e um ótimo rendimento.
    Abraços a todos.
    seu vc quer chorar de raiva que nem eu compra WOM 5000
    ta na duvida olha isso
    https://under-linux.org/showthread.p...935#post667935
  5. No meu caso, o WOM 5000 está muito bom... tbm passei por dificuldades iniciais, mas o suporte sempre me atendeu e hj minha rede tá show, faz um bom tempo que não tenho chamados nos clientes com WOM 5000...
    Tem os vídeos a seguir, que podem ajudar os colegas com dificuldades:
    Instalação e configuração - Geral:
    Instalação e configuração em modo de operação cliente:
    J.C.
  1. Respostas: 52
    Último Post: 18-07-2013, 13:44
  2. Equipamentos para Provedor de Internet
    Por larryhc no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 26-03-2009, 19:39
  3. Servidor DNS para provedor de internet?
    Por alanvictorjp no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-11-2007, 14:14
  4. Respostas: 1
    Último Post: 19-04-2007, 19:32
  5. firewall para provedor de internet
    Por jrctec no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 03-06-2005, 18:28
