Resultados da Enquete: Este exemplo ajuda voce a entender a tecnologia Airmax?
Votantes
7. Você não pode votar nesta enquete
  • SIM!
    6 85,71%
  • NÃO
    1 14,29%
Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456
  1. Citação Postado originalmente por EribertoTorres Ver Post
    O enlace com as nanobridges deveria passar mais que 4 Mbps, eu testei e passava 30 Mbps, mas com 8 W de potência, quando baixei caiu para uns 20 Mbps, até ai tudo bem, porque só preciso de 4 Mbps, mas quero afinar esse enlace para passar mais no futuro.
    R: Estranho essa diferença, acredito que tens algum problema de interferência no canal utilizado. roda um AIRVIEW direto do radio cliente e analisa os canais. tens que usar um canal LIMPO, sem nenhuma interferencia. depois disso é que começam as configurações avançadas. potência em excesso só atrapalha amigo, a minha média que uso nos rádios é 12 a 18dbm, raramente usando 21dbm para enlaces bem longos (30km ou mais).
    E sim, posso usar setoriais de 90° (é o que uso), o que nao posso em zona urbana é usar setorial de 120° (mas as operadoras de celular usam) e antenas Omni (que nao vi operadora usando).
    R: ok, setoriais de 90° bem instaladas, não terás problemas para atender seus clientes. um pop bem instalado e projetado pode atender clientes até mesmo com Nano M5....depende do número de clientes e da visada para o POP.
    O ruim da legislacao é que ela nao diferencia PtP e PtMP na regra do PIRE, eles jogam tudo como 4W e pronto.
    R: estive lendo o pdf que comentasse e realmente é isso. no Peru não há essa diferença entre ptp e ptmtp. é o que diz a lei. é 4w mesmo o maximo.
    Esse enlace com Nanobridges, agora está com -66 dBm horizontal e -74 dBm vertical, com -86 dBm de noise floor, setado para MCS 9 para estabilizar o enlace, e figura como 60 Mbpstx e 120 Mbps rx. Posso ter errado em algo na instalacao, ou no alinhamento, mas como nao tenho prática e o lugar para instalar nao ficou muito acessível, deixei assim, mas como provavelmente terei que trocar as antenas, pretendia dar uma melhorada nesse enlace.
    R: Opa! -65 está ok, mas -74 prova que tens um problema grave na vertical. e -86 de noise floor....ta estranho tbm. reveja suas configurações de canal e se tiver alguma antena perto da sua , libere no mínimo 1m pra baixo e pra cima da sua antena. recomendável neste caso usar radome shield, pois irá melhorar consideravelmente estes números.
    estuda novamente a vertical pois deves ter obstrução em algum ponto. recomendo para ponto a ponto até 10km as Nanobridge 25dbi , e acima disso rocket dish 30dbi.porem sempre as duas usando radome shield. em áreas muitos poluídas de RF ajuda muito,ok.
    A funcao alinhar antena do Airos me indica o que? Se eu configurar para o sinal máximo em -45 dBm por exemplo, ele permitira que o sinal ficasse mais próximo do ideal?
    R: Sim, o align é feito pra ajudar na hora de alinhar.ele indica o nivel de sinal recebido. seta lá -55 ou -60 e comece a alinhar.use sempre potência de 21dbm pra alinhar, após chegar ao 100% de alinhamento, vá baixando a potência e deixe no mínimo possível dos dois lados do enlace.
  2. Citação Postado originalmente por leandrolopeswifi Ver Post
    Valeu as dicas Leandro.
    Nesse enlace eu uso os 4 W, 25 dBi da antena e 11 dBm no transmissor, nada mais. Nao uso potência no talo nao hehe. Nem nos meus setores eu uso muita potência.
    No meu caso, tenho só essa antena instalada no PoP e no cliente, nada mais. Tinha outra mas queimou e foi para o RMA, entao a interferência é externa. Verei isso de achar um canal limpo e dar uma melhorada na vertical.
    Entao seto o alinhamento para -50 e ele "aceita" sinal -50 ou só dá um indicativo de que esta ficando bom?
  3. Citação Postado originalmente por leandrolopeswifi Ver Post
    Fala cortes, blz!!
    Bom altitude do ponto A (morro das antenas é 232m)porem as arvores que citei estao acima, em 234m com a copa da arvore bem na frente do link e uma torre de 45m tbm atrapalha a Horizontal deste ptp;
    Infelizmente não pude trocar as antenas de torre pois o cliente (provedor) havia feito contrato de locação da torre. se colocasse na torre mais alta nao teria problemas.
    Mas existe sim a obstrução. o morro no meio do caminho 15,2km, tem 80metros de altura e o link passa a esquerda dele em 60m +ou- pelo que pude calcular.
    Por isso tive que levantar a antena no lado B (hotel na praia) pois a 18m tinha sinal -83 e ao passar para 26m ficou em -73.
    Quanto ao seu "comentario" infeliz, de "Nao vi proeza nenhuma em seu feito" , é bem caracteristico de pessoas fracas.
    Não existe "proeza" em ajudar os outros amigo. minha intenção é mostrar que é possível fechar enlaces mesmo com visada obstruida. aprenda que , se voce sabe tudo, então tens que estudar mais. ENSINE aos outros , faça o bem e talvez assim entenderás o que é ajudar os outros .
    bom cortes vc tem q estudar mais sobre elance ptp pois igual o amigo falor as configuração era 40mhz e ele foi fazendo teste ate a acha a afinação certa não se engane pois o sinal pode ate fecha com visado do ponto a para o ponto b vamos cita ponto a com 100 m e ponto b com 100m a 30km um do otro entre os dois um morro com 95m então para vc esta com visada total certo mais porem em 40mhz a transferencia de dado passa na linha de fresnel que faz um a barriga pois a banda de 40 mhz e mais larga porisso passa mais banda então o amigo configuro em 20 mhz que diminui esta barriga ok estude um pouco mais blz
  1. Enlace de 52 Km em 5.8 - antena Oiw 33DB
    Por Visionnet no fórum Redes
    Respostas: 22
    Último Post: 13-06-2010, 15:07
  2. Enlace de 30Km! Visada Perfeita! 100%!
    Por netleandromt no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 17-08-2009, 13:45
  3. Enlace de 63 km em 5,8ghz
    Por delegato no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 12-12-2008, 05:05
  4. Ponto-a-ponto de 60 Km em 5.8Ghz
    Por roanitonet no fórum Redes
    Respostas: 32
    Último Post: 08-12-2008, 11:40
  5. Quanto cobrar por um enlace de 30km
    Por froyer no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 13-10-2008, 08:03
