    Padrão Bullet M2 HP lento na navegação
    Olá,
    Tenho um Bullet M2 HP conectado a uma omni de 15 dbi Hyperlink, num link de 2Mb. Por algum motivo, a navegação está demasiada lenta. O sinal está excelente, mas a navegação... é muito devagar. Testes com navegação direta, sem passar pelo Bullet, mostram-se normais. Um problema recorrente é o fato de não montar a página da web, exibindo falha de conexão. É preciso tentar mais uma vez e aguardar. Usuários XP, sofrem mais. Usuários win 7, navegam, mas nada rápido. Usuários Android, navegam melhor que Win 7. Mas não existe um padrão. Ou seja, algo está errado. Mas o que??
    Anexo, telas da configuração.
    Obrigado,
    Aurélio.
    Imagens Anexas Imagens Anexas
    Última edição por AurélioCT; 08-04-2013 às 22:20.
    Padrão Re: Bullet M2 HP lento na navegação
    Citação Postado originalmente por AurélioCT Ver Post
    Olá,
    Obrigado,
    Aurélio.
    Somente uma coisa esta potência de saida do bullet M2 está setado em 25dbm não seria muito.
    Dá uma olha nisso ai amigo.
    Entendido. Na sua opinião, qual a melhor config deste tópico? Neste caso, é interessante a resposta técnica da implicação. Bullet M2 HP (2.4GHz, Hi-Power, 28dBm). Obrigado.
    Última edição por AurélioCT; 02-04-2013 às 17:06.
    Ao baixar para menos de 25 dBm (experimentei 20), o sinal ficou demasiadamente fraco e tive que retornar ao valor inicial.
    Como o M2 HP não deixa você escolher entre B ou G, deixe setado nos clientes como tem apenas 2 Mbit, apenas use nos clientes em B, não deixei mixed B/G, ai o seu bullet vai trabalhar somente em B
    verifica alinhamento dos clientes pois ai no geral está em 70 e pouco %, tente deixar todos acima de 95%
    Quanto a sua observação de a geral estar em 70 e poucos %, isto foi resolvido desmarcando a opção Multcast Data, o que fez o fixar em 93%/95% e Noise Floor em 96%.
    Meu caro,
    Noise Floor não é %
    Fez o que falei em B ou G somente em 10 Mhz? Isso você troca nos clientes, pois é de conhecimento de muitos que B/G nunca teve um bom resultado.
    Não obtive no Under soluções adequadas. Esperei por soluções técnicas e não por dicas sem nexo. Quando buscamos por soluções técnicas elas precisam ser bastante claras, precisas, objetivas. Dicas é o que menos se espera.
    Mas, ao que parece, existe por aqui a ideia da preservação do conhecimento e por isso não existem explicações técnicas, na verdade dicas, que ocupem menos de três linhas de texto pobre. É o temor do conhecimento da informação. E isso acontece para preservar o maior domínio daqueles que moderam e deixar o pequeno usuário à sua mercê, longe da solução técnica precisa, adequada e objetiva. Ora, que ele se vire com as suas parcas dicas!
    Quando isso acontece o valor do tópico se perde, nada é resolvido e os usuários ficam com medo de perguntar de novo, apenas mais uma vez, porque normalmente, vem uma bronca na resposta mais curta e grossa ainda. Isso é demonstração de idiotice, não de conhecimento e de ensinamento.
    Tópicos precisam ter soluções técnicas por meio de respostas consistentes, inteligentes e objetivas. Com certeza isso vai valorizar o Under e mostrar sim, a quem quiser ler, que por aqui tem feras e não medrosos que temem por perder o seu conhecimento e assim perder o seu valor.
    Lastimável.
    Boa sorte, aos usuários.
    Última edição por AurélioCT; 28-06-2013 às 09:07.
