    Question Airmax X VOIP
    Pessoal, preciso da ajuda de vocês. Eu tinha uma rede com o seguinte cenário:
    Escritório1 --> Torre de Distribuição --> Escritorio2
    Tudo com RB 433AH, cartões XR5 e antenas Pluton PTX 26.
    Existe um gatekeeper no escritório central e nos demais roteadores cisco com interface de voz. Com esta rede, a voz funcionava sem problema nenhum.
    Aí resolvemos atualizar a rede. Coloquei NanoBridge em todos os pontos. O sinal ficou otimo, a rede de dados excelente, mas a voz fica picotando o tempo todo. Muitas vezes a ligação fica totalmente muda, outras não consegue completar a ligação, enfim, simplesmente não funciona, apesar de a rede ter ficado melhor.
    Será que o Airmax causa problemas com a rede de Voz ou a Ubiquit tem problemas com Voip?
    Agradeço as sugestões.
    Padrão Re: Airmax X VOIP
    posta tela da aba main e das configurações desse nano
    deve ter alguma coisa errada la
    Olá amigo, tive um problema parecido, também com enlaces com nanobridges ativados o Airmax. A internet estava boa, e também uso para voip com Gateway usando Pstn. De repente começou apresentar problemas, picotamento, não conseguia discar. Foi três dias até descobrir o problema: era ping alto na rede, determinado canal passou a sofrer interferências, troquei de canal, ping estabilizado entre 2 a 4 ms, o voip na rede toda ficou perfeita. Observação: Pelo que percebi ativando o airmax melhora o tráfego, mas dá um pequeno aumento do ping, que sem o airmax ficava entre 1 a 2 ms.
    O AIRMAX aumenta o jitter, que prejudica diretamente o VOiP, desabilita o AIRMAX que vai ficar bom.
    Pessoal, obrigado pelas respostas.
    Esta rede é de uma empresa e não tenho acesso interno nela do meu escritório. Vou até lá amanhã e vou fazer os testes descritos acima e também tirar as telas das configurações e na segunda posto o resultado aqui.
    Por enquanto agradeço a todos.
    Vi mesmo em outro tópico que o AirMax causa um aumento considerável de Jitter, prejudicando VOIP, etc...
    Quando testar sem o AirMax, se der diferença realmente, posta aqui pra gente para experiência futura
    valeu
    Na verdade pelo que entendo é natural o AIRMAX ocasionar isso, pois parte da seguinte logica, o AIRMAX é um protocolo TDMA, que recebe a informação em espaços de tempo, ou seja cada cliente tem a sua vez, melhorando a preformace da rede quanto a capacidade de trafego, mas na contramão aumenta o tempo de resposta, pois o pacote fica na esquina esperando o sinal abrir para ele poder atravesar em segurança até o outro lado.
    Por isso o VOiP picota, ele precisa que os pacotes sejam enviados com uma estabilidade,
    Citação Postado originalmente por kaluham Ver Post
    Isso mesmo amigo.
    O protocolo airMAX tem um pouco de 'overhead' que causa a latência a aumentar por 1 a 2 ms. Mas a ideia é estabilizar o enlace quando há muito tráfego para ser transmitido na rede, e não somente em cenários PtMP, mas também quando um enlace PtP está saturado. Nas aulas de certificação airMAX, os estudantes realizam uns testes de velocidade (UDP), medindo o throughput/ping com o airMAX ativo/não ativo. Quando os rádios ficam sobrecarregados com pacotes, o airMAX ajuda na perda de pacotes enquanto sem airMAX, existe mais probabilidade de que haverá uma perda de pacotes.
    Abraço,
    Jamie
    Observação: Fiquem à vontade para procurar um treinador oficial da UBNT que poderia tirar essas dúvidas para vocês em uma aula de instrução: http://www.ubnt.com/training/calendar
    Última edição por higley; 05-04-2013 às 20:45. Razão: nota/obs.
