    Padrão Como remover controle de banda para DVR na Rede Mikrotik
    ola pessoal, to com um dvr em um cliente, e acesso o mesmo de outro cliente, porem com o limite tx/rx rate a imagem do dvr fica muito lenta e congelando, gostaria de saber como remover o controle de banda somente para as portas do dvr, tanto no cliente onde esta o DVR quanto no cliente que ira acessar o DVR:
    ip do cliente com o DVR 192.168.254.101
    porta HTTP: 8080
    outras portas: 8671, 8670, 101
    ip do cliente que acessará o DVR: 192.168.254.115
    att
    Padrão Re: Como remover controle de banda para DVR na Rede Mikrotik
    vc usa hotspot ou ppoe.
    eu tenho dvr´s na minha rede ,
    controlo tudo por ip bindings------(uso para não precisar logar)------------ e dhcp server(uso para controlar velocidade)
    Ola amigo, ai que esta o problema, uso pppoe, com os ips definidos no login do mesmo (sem ip-pool)
    acho que isso dificulta neh, mas eu acho que deve ser algo em haver com o queues, mas nao sei como fazer, pois quero que o cliente tenha limite de banda para navegar, mas possa acessar seu dvr sem congelamentos de imagem
    att
    alguns dvr´s tem a função de pppoe, os da dmz por exemplo, você já verificou isso? se não o jeito vai ser ou criar um dhcp server pra ele ou então colocar um roteador pra autenticar o bichin.
    Citação Postado originalmente por eudesamarelo Ver Post
    porta HTTP: 8080
    att
    Meu caro,
    Cria uma marcação de conexao no firewall/mangle onde voce pega o ip de origem:192.168.254.115 para o ip de destino:192.168.254.101 para a porta 8080. cria uma marcação de pacote baseado na conexao. depois voce cria a queue para o IP do criente 192.168.254.115 setando a marcação feita. Este cliente ira ter duas queues uma com a marcação de pacote para dar a banda do DVR e outra para controle de banda de navegação dele.
    Eu nao recomendo isso pois voce estaria dando banda de graça o ideal seria ver o quanto ele precisa para acessar com qualidade o DVR e vender um plano especifico para isso. E o que fazemos aqui.
    Tenho um plano para cameras o qual dou mais UPLOAD e menos download para o local que vai ter o DVR ou link full.
    EXEMPLO:
    /ip firewall mangle add src-address=192.168.254.115 dst-address=192.168.254.115 port=8080 action=mark-connection new-connection-mark=conn_DVR chain=prerouting passthrough=yes
    /ip firewall mangle add chain=prerouting connection-mark=conn_DVR action=mark-packet new-connection-mark=pck_DVR passthrough=no
    /queue simple add name=cliente_DVR target-addresses=192.168.254.115 max-limit=1M/1M packet-marks=pck_DVR
    Obrigado aos que responderam.
    Citação Postado originalmente por valdineiq Ver Post
    Meu caro,
    EXEMPLO:
    ola amigo, muito obrigado, vou testar sim, mas antes me tira uma duvida, os dois clientes continuarão com acesso a internet?
    Sim, nao vai alterar a internet que ja esta sendo entregue. Voce apenas vai agregar mais um serviço de forma separada da internet fazendo um controle do serviço DVR
    ola amigo, não funcionou, copiei e colei essas regras de exemplo, não funcionou, será que ta faltando algo?
    att
