    Padrão ThunderCache 3.1.2 + squid 2.7 paralelo ao Mikrotik funcional e reformulado economia de banda
    Ola amigos do Under Linux
    estou disponibilizando para vcs a versão do ThunderCache 3.1.2
    reformulado por mim mesmo para facil manuseio
    para melhor performace e Instalação ultilize o Ubuntu 11.10 64 bits
    Link : http://releases.ubuntu.com/oneiric/u...rver-amd64.iso
    crie um cd e instale em sua maquina. "OBS: utlize internet na maquina que vai instalar o ubuntu para baixar com os pacotes atualizados".
    Obs. esse sistema é para Linux 64 bits
    após a instalação entre como "root" e digite os seguintes comandos
    wget http://www.rcsistemas.comlu.com/thun...under312-64.sh
    chmod -R 0777 thunder312-64.sh
    ./thunder312-64.sh
    feito isso é só seguir os passos:
    1- vai pedir a senha para o Mysql, digite thunder31
    2- vai pedir para definir o servidor web padrão, coloque apache2
    3- configure o ip para colocar paralelo ao mikrotik
    4- configure o mikrotik e seja feliz
    Contato para suporte e instalação
    RC - SISTEMAS SOLUÇÕES PARA PROVEDORES
    e-mail: [email protected]
    Cel: (16) 9226-1548
    Padrão Re: ThunderCache 3.1.2 + squid 2.7 paralelo ao Mikrotik funcional e reformulado economia de banda
    Como estou com máquina e link de sobra aqui,vou testar.
    Obrigado por compartilhar.
    Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Teste e compartilhe conosco o que achou
    Citação Postado originalmente por renanpierazo2 Ver Post
    Claro amigo, mas só poderei testar amanhã e informo aqui.
    Quando digito " chmod -R 0777 thunder312-64.sh",me retorna "impossivel acessar "thunder312-64.sh":Arquivo ou diretório não encontrado.
    Alguma dica?
    Havia um pequeno erro na digitação.Deu certo,mas não tem mais nenhuma configuração amigo?
    Alguma dica?
    Qual outra Configuração amigo vc precisa
    Nesse momento estou no processo de instalação e surgiram várias perguntas em inglês e coloquei "yes" em todas.
    mas se vc prestar a atenção em todo o processo de instalação la em cima aparece coloque "yes" nas configurações a seguir ou algo do tipo!
    Blz,fiz isso e tá correndo.
    Instalação finalizada e tudo configurado.Agora somente testando.
    Última edição por davidmilfont; 20-04-2013 às 00:07.
    a diferença é nos Plugins ou tem mais alguma coisa alterada?
    compartilha ai amigo. o resultado do serviço. estou interessado em saber porque estou precisando de um servidor desses. precisando muinto mesmo.
    ola amigo renanpierazo2. instalei seu tutorial hoje em um pc. porem ja tentei muintas regras para encontradas na net para o mikrotik em paralelo com ele. ainda neo deu serto nenhuma. sera que vc ou algum amigo do forum tem algumas regras que de serto?
    Benefícios do Thunder cache 3.1.2 + squid 2.7
    Sistema Estável com controle de arquivos
    Limpeza automática nos arquivos antigos
    Reincíar automaticamente todos os dias as 4 horas da manhã
    Cacheamento do Youtube dividido em partes
    o resultado do Funcionamento sem nenhum problema:
Nome:	         Thunder cache Plugins 1.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	103,9 KB
ID:      	50292Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Thunder cache Plugins.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	110,3 KB
    O Mikrotik versão 2.97:
    O comando " ./thunder312-64.sh" não está funcionando.
    Estou reupando os arquivos para download
    o host caiu
    Obrigado.
    Qdo tiver ok dá um toque amigo.
    Existe alguma configuração a mais amigo?
    O thunder não cacheia aqui.
    Os links estão funcionando e já consegui instalar e acessar o thunder,mas como disse,não está cacheando.
    quanto custa a licença
    Thunder-cache 3.x.x ?
