    Padrão Acesso a PC interno usando IP DYNDYNS externo
    Ola pessoal,
    Procurei bastante e nao consegui achar algum lugar que explique isso.
    Se ja existe em algum topico me desculpem.
    Meu problema eh o seguinte.
    Antes eu utilizava um roteador linksys normal na minha rede, e como qualquer roteador desses caseiros, isso q vou citar funcionava sem problemas:
    Voce tem um celular com um programa para acessar camera IP da rede.
    Esta camera tem o IP 192.168.70, porta 7000.
    No roteador tem uma regra que direciona a porta 7000 externa, para a porta 7000 interna no IP 192.168.1.70.
    O roteador tem um DynDNS configurado.
    Entao o celular tem um programa de camera com o endereco: xxxx.dyndns.org porta 7000.
    Este celular conseguia acessar a camera tanto de fora quanto de dentro da rede (quando entra no Wifi)
    Pq de dentro da rede quando vc digita o endereco: xxxx.dyndns.org porta 7000 ele direciona para 192.168.1.70 porta 7000.
    Agora com o MikroTik isso nao funciona mais.
    De fora da rede conecta sem problemas.
    So q de dentro da rede isso nao funciona.
    Leigamente falando, ele nao "sai da rede e entra de novo" como o roteador residencial fazia.
    De dentro da rede se eu uso o endereco xxxx.dyndns.org ele nao funciona.
    Me falaram que era moleza, so criar uma regra no NAT pra fazer um loopback ou coisa do tipo, so que eu nao faco ideia de como fazer isso.
    Ja procurei tudo e nao achei.
    Se alguem puder me dar um passo a passo bem detalhado eu agradeco...
    Estou ja ha 3 meses rodando com a rede assim e todo mundo reclamando que so consegue ver a camera quando ta fora da rede...
    Obrigado!
    Question Re: Acesso a PC interno usando IP DYNDYNS externo
    Tenho as vezes este problema com outros Routers.
    Padrão Re: Acesso a PC interno usando IP DYNDYNS externo
    Se fora da rede funciona com o DNS OK,
    E dentro da rede basta usar o IP local 192.168.1.70:7000*
    Já tentou isso amigo?
    *desde que tenha redirecionamento de porta.
    Sim, mas eu preciso usar o IP externo configurado nos celulares se nao quando a pessoa sair do Wifi nao consegue mais acessar...
    Citação Postado originalmente por bass16v Ver Post
    Mas quando você estiver na rede local acesse por IP e quando tiver fora acesse com DNS, não pode ser assim? ou você realmente precisa que seja o mesmo endereço tanto quando tiver dentro ou fora?
    Nao posso se nao as pessoas teriam q ficar mudando a configuracao manualmente o dia inteiro
    Sao celulares q entram e saem da rede toda hora
    A configuracao fica fixa no cel
    Então bora tenta arrumar isso, me diga como esta as configs de redirecionamento da RB?
    Em firewall tem:
    chain: srcnat
    out interface: ether1-gateway
    action: masquerade
    so isso
    depois tem minhas regras das cameras so, q eh:
    chain: dstnat
    protocol: tcp
    dst port: 7001
    action: dst-nat
    to address: 192.168.1.71
    to ports: 7000
    eh isso q vc quer saber?
    so isso
    chain: dstnat
    protocol: tcp
    dst port: 7001
    action: dst-nat
    to ports: 7000
    Era exatamente o que eu ia te passar, aqui funciona com essa regra, estranho.
    Consegui resolver...
    Eu criei outra regra igual a essa
    So q no output interface coloquei ether2 q eh onde ta ligado meu switch
    Funcionou perfeito
    So q eu nao entendo nada disso hehe
    Eh isso mesmo ou isso vai gerar alguma loucura explosiva na rede? hahaha
    Funcionou perfeito
    Se funfou ta show, kkk
