  1. Roteador Dlink tem sinal ridículo, alias... Dlink tem tudo ridículo... enfim, se tem toda essa distancia com certeza tem sinal baixo entre roteador e CPE. Mas... o roteador está pra frente da CPE? A CPE tem antena de 12dB e potencia na casa dos 23dB, você tem então pelo menos 35dB. Já esse Dlink, tem antena de 2 ou 3dB, e potencia de 16 ou 17dB, então na melhor das hipoteses ele tem 20dB ao todo. A culpa com certeza não é da CPE (E ela tem sensibilidade bem melhor que esse roteador).
    Bom, testador de cabo manda via cabo algo entre 3 e 5V, o sinais de rede ficam entre 0,5 e 0,8V, qualquer falta de condutividade terá efeito em baixa mas não em tensão mais alta, não dá pra confiar em testador de cabo quando a rede não funciona. Sendo 30m, veja se está crimpado de modo aos pinos 1 e 2 formarem um par, e os pinos 3 e 6 formarem outro par (Azul escuro e azul claro nos pinos 3 e 6, por exemplo), cada par é trançado de modo a minimizar os ruídos de rede elétrica ou telefonia proximos, se crimpar fora dos padrões pode ter ruído num dos pares.
    Quanto ao modo bridge, ele seria útil se puder ligar o cabo de rede ao roteador, seo cabo de rede não conecta não tem colocar em modo bridge.
  2. OK. Vou refazer a crimpagem e testar pra ver se obtenho resultados.
    Qual roteador de baixo custo vocês me indicam para substituir esse D-Link?
    Desde já, obrigado pelas explicações e ajudas.
  3. Problema é que a maioria dos roteadores de baixo custo trabalham com potencia de 16-17dB e antena de 2 a 5dB, com potencia desse não tem como chegar sinal num nível decente nuns 20 ou 30m com paredes. Em modo G tem que baixar o datarate fixo, tipo 18 ou 24Mbps, porque na maior velocidade a potencia e sensibilidades ficam bem longe do que se consegue com datarates baixos.
    Eu diria que o negocio é você usar esse cabo pra interligar o roteador e a CPE, pra CPE ser configurada como roteador, nesse modo ela terá apenas 1 conexão, você poderá ajustar angulo, potencia, ack time, banda, sem se preocupar com o sinal do roteador Dlink.
    (Mas hoje eu opto apenas por roteadores com chipset RTL8196C, são basicamente os Smartlan Aprio e os Oiwtech recentes com modo N, eles não tem potencia mais alta mas a sensibilidade é boa e quando seta um datarate levemente menor que o limite (36M em modo G, por exemplo) já consegue toda a potencia e sensibilidade que o aparelho pode dar, fora que o troughput é sempre melhor quando se faz comparativo com coisa tipo Dlink pequeno. Mas denovo, se o nível de sinal do roteador até a CPE é insuficiente com 20dB, não vai ser um roteador com 25dB que vai resolver o problema sozinho, você precisa ver o nível de sinal no setup da CPE antes de tudo)
  4. Vendo PONTO A PONTO completo. MAXXGAIN 30 DBI + Rocket M5.. ambos eram de um provedor que fechou! por apenas 1.300. ou só 1.650,00
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...-kit-compl-_JM
  1. Respostas: 5
    Último Post: 07-10-2015, 06:33
  2. Respostas: 26
    Último Post: 04-03-2013, 15:37
  3. Projeto para inserir antena ponto a ponto
    Por tomelin no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 21-08-2009, 08:43
  4. Ponto a ponto com antenas diferentes???
    Por Glauco S Curvello no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 10-08-2008, 13:44
  5. Respostas: 2
    Último Post: 28-02-2008, 11:07
