  1. Que bom!!
    Agora tu precisa nos detalhar essas ligações, interfaces e IPs, para poder achar o problema do NAT. Faz um desenho no Paint mesmo, para ilustrar.
    Abraço
  2. Blza tem o anexo com o desenho ai mas vou tentar explicar.
    Tenho um gateway (MK GW) que é uma RB 1100 que distribui ip 172 para toda a rede.
    Tenho uma RB 1200 (MK192) que distribui ip 192 para a minha vlan.
    Tenho um switch central da 3com (SW central) e um switch HP que distribui rede para o prédio A (SW prédio A).
    Tenho um servidor DNS.
    Vamos as conexões:
    O MK192 se conecta ao MK GW, ele sai pela eth1 e entra pela eth11 no MK GW.
    Esse meu MK192 se conecta ao SW central, ele sai pela eth2 e entra pela eth30 no SW Central.
    Esse meu Sw central se conecta via fibra ao Sw predio A, ele sai pela eth52 e se entra pela eth26 no SW predio A
    Em duas portas o SW predio A vão para os laboratórios que estão como untag, a eth1 e 9.
    O meu servidor DNS está conectado diretamente ao SW central, servidor de DNS para rede 172 do MK GW.
    Tenho um Servidor WEB que também está no central e com ip 172.
    Também tenho um domínio com DNS configurado para a rede 192, porém essa rede tem que se conectar a páginas que estão no meu servidor web com ip 172.
    No MK192 tenho a rota de endereçamento default 192.168.0.0/22 com gateway 192.168.0.1 e criei uma rota 0.0.0.0/0 com gateway porém não ta saindo pra internet.
Nome:	         vlan.jpg
Visualizações:	115
Tamanho: 	120,1 KB
  3. Estou quase entendendo!! hahaha
    De onde vem a internet?
    No router que possui a ligação com a internet, nos mande a saída dos comandos:
    Código :
    /interface ethernet print
    Código :
    /ip address print
    Código :
    /ip route print
    Código :
    /ip firewall nat print
  4. Cara a internet vem pela gvt e entra no MK GW conforme a figura, esqueci de por isso no desenho, entra na eth1.
    segue os comandos feitos dentro do MK GW, como na figura o MK192 se conecta diretamente ao MK GW(como no desenho ele sai do MK192 pela eth1 e se conecta ao MK GW pela eth11), tem q se ter uma rota que direciona os pacotes 192 para o MK GW e eu não to sabendo fazer isso.
    Coloquei as informações que considerei pertinente ao caso.
    ip address print
    ;;; Rede GVT
    0 177.x.x.x/29 177.x.x.x ether1
    1 ;;; Rede Interna
    172.x.x.x/20 172.x.x.x bridge1
    A bridge é feita pela eth6
    # NAME MTU MAC-ADDRESS ARP MASTER-PORT SWITCH
    0 ether12 1500 D4:CA:6D:2A:61:CF enabled
    1 ether13 1500 D4:CA:6D:2A:610 enabled
    2 R ;;; Link GVT
    ether1 1500 D4:CA:6D:2A:61:C4 enabled none switch2
    3 ether2 1500 D4:CA:6D:2A:61:C5 enabled none switch2
    4 R ;;; VPN Novacia
    ether3 1500 D4:CA:6D:2A:61:C6 enabled none switch2
    5 ether4 1500 D4:CA:6D:2A:61:C7 enabled none switch2
    6 ether5 1500 D4:CA:6D:2A:61:C8 enabled none switch2
    7 R ;;; Rede Corporativa
    ether6 1500 D4:CA:6D:2A:61:C9 enabled none switch1
    8 R ;;; Rede hotspot
    ether7 1500 D4:CA:6D:2A:61:CA enabled none switch1
    9 ether8 1500 D4:CA:6D:2A:61:CB enabled none switch1
    10 ether9 1500 D4:CA:6D:2A:61:CC enabled none switch1
    11 ether10 1500 D4:CA:6D:2A:61:CD enabled none switch1
    12 R ether11 1500 D4:CA:6D:2A:61:CE enabled
    ip route print
    # DST-ADDRESS PREF-SRC
    0 A S ;;; Gateway Link GVT
    0.0.0.0/0
    1 ADC 10.x.x.x/30 10.x.x.x
    3 ADC 172.x.x.x/20 172.x.x.x
    NAT
    ;;; Masquerade
    chain=srcnat action=masquerade src-address=172.x.x.x/20
    out-interface=ether1
  5. Os clientes da rede 192 não vão para a internet?
    Se for isso mesmo, crie uma regra de NAT também para essa rede, com o src-address=192.x.x.x.
    Outra coisa. Você tem uma rota conectada para a rede 10.x.x.x, mas no IP address não tem esse IP.
  1. Vídeo ensinando como configurar VLAN no MikroTik
    Por redesbrasil no fórum Redes
    Último Post: 27-10-2015, 14:56
  2. Respostas: 11
    Último Post: 14-10-2015, 08:05
  3. Vlan no mikrotik e nas nanos station M5
    Por raphaelcosta no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 10-12-2014, 07:31
  4. Vlans no Mikrotik
    Por lopeskersten no fórum Redes
    Último Post: 16-06-2012, 10:15
  5. Vlan ou EoIP no mikrotik
    Por flon no fórum Redes
    Último Post: 04-05-2009, 16:57
