    Padrão Desbloqueio Modem GVT
    Boa noite galera, gostaria de saber se é necessário desbloquear esse Modem da Gvt : ADSL2+ Mod: RTA-04N1T1R
    para fazer um enlace com 01 Nanobridge 22 em uma ponta e outra ponta 01 Nanobridge 22 jogando para uma RB 750GL, Pois vou fazer um balanceamento. Pois estou com duvida sobre o desbloqueio pois andei olhando os videos que os amigos postaram aqui e vi que é diferente desse Modem, por isso a dúvida.
    E se possível uma dica de como faria a configuração das estremidades com as Nanobridge22.
    Esse Modem está em PPPOE e na lan o ip é 192.168.1.1 e saindo em DHCP.
    segue a imagem do firmware:
Nome:	         Firmware1.jpg
Visualizações:	1515
Tamanho: 	83,4 KB
    Padrão Re: Desbloqueio Modem GVT
    Se Quiser deixar mais facil deixe como esta o modem em router dai a rb não precisa discar.
    Citação Postado originalmente por JhoniVaz Ver Post
    Fácil porém não e recomendado, devido a arquitetura desses modems domésticos não suporta um tráfego alto e simultâneo. Podendo assim ocasionar o travamento no mesmo.
    Citação Postado originalmente por Anderson28 Ver Post
    Mas esse modem não é domestico não! foi a própria GVT quem instalou, gostaria de saber se alguém sabe desbloquear ele?
    A questão não é, se é domestico e sim, que você vai ter problemas, pois seu link vai ficar caindo. ja que a gvt nao aceita de 2 ou 4 ips puxando no modem já que também o mesmo registra todos o macs e pcs users que se conectaram. Então vai de bridge que não vai ter dor de cabeça.
    Cara esse modem pelo visto já é desbloqueado...é ADSL2+ comum...
    Bloqueado são os Powerbox esses sim tem que desbloquear
    Citação Postado originalmente por wans1105 Ver Post
    Mas quando eu mudar para bridge, como ficará a respeito do discador, disco pelo modem mesmo ou pela Nanobridge ou pela Rb?
    Com modem em bridge vc disca na mk...
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por leonet Ver Post
    vc quer saber como faz um pppoe na sua rede ou desbloquear o modem, pois são duas coisas diferentes
    se desejar colocar em modo bridge, vc coloca a sua rb pra discar, e evite dor de cabeça
    Modem em modo bridge e RB750 discando o ppoe, alguns modens da GVT mesmo em modo bridge travam muito por esquentar ou quando com mais de 20 clientes simultâneos , compre um intelbrás gkm1220 custa 60 a 70 reais que aguenta o tranco, em bridge + RB ppoe lógico. Mas antes teste o seu( os péssimos são os speedstream, feitos para 1 cliente)
    Acredito que o power box em bridge vai servir e bem, pois, são uns dos melhores que a gvt tem só lembrando, acho que esse modem e usado até 35 megas, por isso existe um outro que também e muito bom mais que não me recordo o modelo, que já vi nas linhas de 50 megas.
    Rio de Janeiro - RJ
    Pega um modem powerbox, e faça este procedimento (credito Ismale Mota Filho)
    Segue um tutorial bem detalhado de como fazer o desbloqueio, inclusive com imagens e com link’s para baixar dois vídeos aula.
    Vídeo aula 1 ( http://www.mediafire.com/?s23e5kqpr2efkgo )
    Vídeo aula 2 (http://www.mediafire.com/?1dddd7j8v18k7i6 )
    Senha para download: melnick (Use esta senha para os downloads do PDF também)
    Segue os passos do tutorial que dará tudo certo, este método de desbloqueio é baseado no dowgrade da versão, quando acabar de fazer ele teu modem vai estar atualizado para uma versão que te proporsionará o desbloqueio, após o desbloqueio a gvt vai atualizar novamente para a versão v8388 ou v8310 ou v83P0 , mas como já estará desbloqueado não perderá o desbloqueio (Bridge..USB's..etc..).
    Para ver este tutorial basta ter o adobe reader ou outro leitor de PDF instalado.
    Antes de mais nada faça os downloads que passei no tutorial (use a senha acima) e salve na área de trabalho.
    Detalhes:
    1º Deixe somente o PC que irá fazer a alteração conectado ao modem via cabo, os outros PC’s deixe fora da rede seja wireless ou via cabo.
    2º Desative anti virus e firewall.
    3º Siga a risca o tutorial, a parte de dar o reset é de vital importância, siga a risca, solte o botão de reset somente 3 segundos após as 04 luzes fixarem (1 verde+3 azuis), como aparece no vídeo.
    4º Pode ocorrer de a comunicação entre o TFTPD32 e o modem falhar na primeira upagem, caso haja alguma falha, refaça o processo algumas vezes, inclusive reiniciando o micro, e se o erro persistir envie-me uma imagem da tela do TFTPD32.
    Este tipo de procedimento pode ser demorado, muitas vezes temos que desligar o PC e recomeçar.
    Abaixo mais um vídeo onde mostra em detalhe o funcionamento do tfptd32.
    http://www.mediafire.com/?7hc9czc328j50c7
    http://www.mediafire.com/download/6a...ftpd32.400.rar
    http://www.mediafire.com/download/8m...elnet+2764.rar
    Esse tutorial pode ser pro modem gvt f@st 5350 para desbloqueia?
    e aí blz, alguem sabe como desbloquear arcadyan vrv7006aw22-a-gr vivo/gvt
    Citação Postado originalmente por Nielsan Ver Post
    bom dia nobre
    Você conseguiu desbloquear esse modem ? estou revirando a internet e não consegui nada sobre ele
    Preciso coloca-lo em bridge...
