  1. Citação Postado originalmente por alamdias Ver Post
    Dependendo do rádio, você aterra ele, e aterra também a ponta de baixo. Se for rádio com carcaça não condutora, você tem que aterrar a malha do cabo de rede, senão vai criar uma diferença de potencial entre as duas pontas, o que é pior que não aterrar.
    Sempre fiz desta forma, recomendado pelo pessoal da AsGa e Radwin.
    Opa! Os rádios que utilizo são os Rockets da Ubiquiti, a carcaça deles não é condutora, logo eles não fazem contato elétrico com a estrutura da torre. O cabo Poe que sai dele é blindado (o conector RJ45 também), este cabo vai até a saída poe do injetor, injetor este que está sendo alimentado pela fiação elétrica que subi da guarita até a torre (fase, neutro e terra), ainda assim eu preciso aterrar a ponta do cabo que está ligada no lado do rádio?
  2. Citação Postado originalmente por dmagno Ver Post
    Agora entendi sua colocação: nesse caso o aterramento já existe, pois se tem conector blindado, este já está em contato com a parte metálica do rocket (trilhas e carcaça metálica da placa), esta parte por sua vez faz contato com o conector (parte externa) da antena e esta por sua vez está em contato com a torre que já está aterrada, ou seja se pegar um multímetro e deixar no modo de resistência entre a malha do cabo de rede e a torre, este resultado deve ser menor que 5 Ohms, se isso ocorrer seu aterramento na parte de cima já está feito, se for maior que 5 ohms, basta fazer contato da malha com a torre, na própria abraçadeira que prende a antena à torre, lembre-se de descascar a tinta para ficar metal com metal.
  1. Respostas: 3
    Último Post: 14-09-2016, 22:22
  2. Bonding mikrotik sem acesso em uma das pontas
    Por jcmaster85 no fórum Redes
    Último Post: 31-03-2015, 06:47
  3. Respostas: 2
    Último Post: 10-11-2014, 18:30
  4. Respostas: 6
    Último Post: 10-08-2011, 16:23
  5. liberar somente uma página para um ip ou mac
    Por gravatasufoca no fórum Redes
    Último Post: 09-06-2009, 19:51
