Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Como distribuidor da MikroTik realmente estou surpreso com esse fato, até por que não tenho tido RMA dos produtos citados, aliás o RMA da linha MK é extremamente baixo, como ja foi citado que foram tomados todas as preocupações com a alimentação do prouto, fico me perguntando
    Qual o tamanho do cabo POE ?
    Que cabo foi usado ?
    Que antena foi utilizada ?
    Acho que esses são elementos fundamentais para um bom funcionamento de qualquer transceptor !
  2. Problemas identificados aqui:
    Sinal some simplesmente, ai ja sabe, os clientes ligando e dizendo: TÕ SEM INTERNET;
    Uma porcaria de sinal, tanto faz setar default, como 25, 23, 20, 17,...
    Firmware pode ser 5.23, 5.25 ou 6, não muda nada;
    Tanto faz banda B, G, N, BGN, é a mesma M....
    Porta lan queima facinho;
    Em outro caso vc reinicia a RB, simplesmente reseta tudo.
    Para quem acha que é defeito entre a cadeira e o monitor, sugiro trocar todos os APs do seu provedor ou dos provedores que vc presta consultoria por esse robusto equipamento. Prepare-se, em breve você estará fechando e/ou quebrando, sugiro mudar de ramo e vender banana na feira.
  3. Citação Postado originalmente por juderlan Ver Post
    Discutir, explanar problemas, enontrar soluções, compartilhar informações é o espirito de coletividade do Fórum, ebravejar e jogar tudo pra cima achoi que não resolve muita coisa !
  4. Citação Postado originalmente por pkmc Ver Post
    Grande Paulo, andavas sumido. Por onde andavas?
    O que o companheiro Juderlan citou é exatamente o que acontece com o metal 2.4
    A única coisa que ainda não aconteceu foi queima de porta lan.
    De início eu pensei que poderia ser energia. Daí coloquei uma bateria lá. Não resolveu.
    Cabo não é pois tirei o metal e coloquei uma 711 e está lá perfeita.
    Coloquei o metal noutra torre para ver e aconteceu a mesma coisa.
    O mais evidente no mau funcionamento é deixar de emitir o SSID. Descobri isso quando fui fazer um scan em outra RB na torre e não achei o SSID do metal. Aí é que consegui identificar onde está o problema. Também tentei em todas as potencias e também alterando os data rates.. Variei também no ACK.
    Em resumo, não tem nada a ver com as configurações do wireless.
    Uma coisa que testei foi deixar em bancada. Uma semana e não travou. Daí que me surgiu uma possível situação pensando numa das perguntas do Paulo.
    Estaria o problema relacionado com a alimentação de energia por meio de cabo UTP e POE? Será que este equipamento não "chupa" tanta energia que um cabo de 20 metros não aguente alimentá-lo? Volto a dizer: o cabo que alimentava o metal está alimentando uma RB711. Então não é o cabo em si o problema, mas talvez o alto consumo do metal?
    Apesar de que fiz várias vezes a leitura da voltagem que chegava no metal. Sempre acima de 12V.
    Teria que fazer um teste, colocando o metal novamente numa torre e alimenta-lo com um UTP bem curtinho para tirar as dúvidas.
    Ou alimenta-lo com 24V.
    Juderlan, faça um teste. Coloque um metal desses em bancada e deixa lá uma semana para ver se vai travar. Por aí vamos tentando isolar o problema.
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Grande 1929, realmente andei um pouco ausente por problemas de saúde e tambem por causa da excessiva caraga de trabalho.
    Pois agora sou Master Distributor MikroTik para o Paraguay e tambem Master Distributor da DELIBERANT e LIGO WAVE para o Paraguay, Argentina e Uruguay. (diga-se de passagens equipamentos fantásticos)
    Mas voltando ao caso da METAL, minha opinião frente ao uso de equipamentos de alta potencia ainda continua o mesma:
    Cabos POE sempre o menos possivel, 20 metros é muita coisa !
    12V em um cabo UTP para o consumo que um equipamento desses tem em termos de amperagem, com certeza não suporta
    O ideal seria alimentar com 48v ou pelo menos 24v
    Tentar fazer um POE com no máximo 10mts, iria ajudar em muito.
    Se poder fazer um cabo de 5mts e alimentar com 24v 1Ah então teriamos certeza de se o problema é alimentação ou não
    Pois eu uso uma metal desde o seu lançamento alimentada com 48v POE de 4mts e ela nunca rateou.
    Mas como sempre digo estamos aqui para aprender, auxiliar, discutir e compartilhar soluções !
