    Padrão Recurso Burst mikrotik
    como configurar corretamente este recurso do mikrotik, alguém usa ou já usou? funciona? alguém tem algum material explicativo para estudo...
    Padrão Re: Recurso Burst mikrotik
    Citação Postado originalmente por RicardoMoura Ver Post
    Planos com velocidade de 128kbps de UP por 256 de DOW :
    Max Limit --------- 128k/256k <<<< Planos de Venda
    Burst Limit -------- 256k/512k <<<< Maior velocidade Obtida
    Burst Threshold --- 64k/128k <<<<< Todas as vezes que o CONSUMO do cliente ultrapassar de 64k/128k ele vai ter um BURST de 8 segundos onde vai NAVEGAR com a velocidade de 256k/512k ?
    Burst time -------- 8 ....O tempo de usor do Burst Limit em segundos, Onde seria o TEMPO que o usuario vai Navegar na velocidade de 256k/512k após esse TEMPO ele voltaria para a velocidade ( Max Limit = 128k/256k )
    Toda essa configuração é feita no profiles do hotspot ou no profiles do PPP, se for o caso.
    amigo o ideal é você mesmo aprender como funciona, configurar, testar etc... ta ai um video que explica tudo e nao deixa nenhuma dúvida
    Esta questão do burst é como disseram, tem que estudar mesmo para entender.
    Na verdade o time que no exemplo foi citado de 8 segundos eu também pensava que é o tempo que dura o burst, mas nunca via na prática isso acontecer.
    Depois que fui entender que é um tempo utilizado no algorrítimo que calcula o ponto de corte do burst.
    Algum tempo atrás o mascaraajp postou uma maneira prática de fazer os cálculos para achar o burst threshold que é o limiar do burst e o tempo para renovar o burst.
    burst threshold= tempo de burst X pico de burt / tempo de renovação de burst
    por ex: veloc normal 512k burst de 1024k burst time 20seg. tempo de renovação do burst 180seg
    B= 20X1024=20480 /180= 114k (arredondando)
    Então a regra ficaria assim: 512k/512k 1024k/1024k 114k/114k 180/180 8 ( 8 é a prioridade, melhor deixar na menor prioridade que é 8)
    Thumbs up Re: Recurso Burst mikrotik
    O burst time é o período em que a análise será feita, esta análise tem o intuído de obter o valor médio de banda utilizado. O ciclo de análise é definido automaticamente quando definimos o burst time, pois este sempre será correspondente ao valor do burst time dividido por 16.
    Se configurarmos o busrt time em 64 segundos o nosso ciclo de calculo será de 4 segundos, ou seja, a cada 4 segundos serão analisadas os últimos 64 segundos. Ao obter o valor médio de banda utilizada no ultimo período é verificado se este é inferior ao valor do burst threshold. Caso seja inferior a banda adicional torna-se disponível até a próxima analise.
    O vídeo postado pelo nosso colega Carlinhos é muito bom.
    Olá amigo 1929, tudo tranquilo. Pintou uma duvida aqui: como foi o calculo p/ obter os 180s que é o tempo da renovação do burst ?
    Abraço....
    Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Abraço....
    estes 180 seg são uma escolha. Depois que foi concedido o burst para o usuário, no exemplo que dei, deve-se esperar um burst aproximadamente a cada 180seg.
    O vídeo postado é bem elucidativo. Ele não parte da escolha de um tempo de burst time, mas o principio é o mesmo. Pois se escolher 180seg, com certeza vai baixar o valor do burst threshold, obrigando a regra a esperar baixar a média até o valor encontrado na fórmula.
    Esta fórmula eu nunca vi em nenhum manual, só sei que ela foi postada pelo mascaraajp aqui no forum e realmente funciona bem para fazer o cálculo de uma forma prática.
    Lembrando que estes tempos todos são só um indicativo. O único que é exato é o cálculo do ciclo que é o burst time/16.
    São um indicativo pois partem do princípio que o usuário vai sempre andar nos picos o que não é necessariamente o que acontece.
    Se ele for só abrir páginas de sites com certeza não vai ocupar todo o tempo de burst. Mas para controlar downloads dos baixadores inveterados é uma boa ajuda. Assim você favorece dando um "plus" para quem navega e controla dentro do plano, aqueles que só fazem downloads.
    Olá, obrigado por responder. Então se entendi, no exemplo que você citou, 180s/16 = 11.2s. Isso quer dizer que após o burst liberado ele vai funcionar durante 180s e nesses 180s a cada 11.2s o mikrotik faz um analise do consumo e no final dos 180s terá uma média, e c/ base nessa média ele vai ou não liberar o burst novamente, é isso ?
    Já aproveitando, veja um plano que criei aqui, dê sua opinião de boa.
    250k/800k 350k/1200k 155k/400k 130/180 8 100k/400k
    250k/800k = banda normal
    350k/1200k = burst
    155k/400k = threshold (aqui tá a duvida), esses valores seriam a média após 130s/180s e se ao final do tempo do burst a média calculada do cliente fique abaixo de 155k/400k o burst continua liberado pra ele, e se estiver acima de 155k/400k o burst será negado, é isso ?
    Abraço...
    isso.
    por esta regra, voce deve ter dado um burst de 60 seg e para ser renovado a cada 180seg.
    veja a formula que o mascaraajp postou. Ela tem duas variáveis de tempo
    burst threshold= tempo x burst limit / burst time
    60 X 1200= 72000 /180 (burst time) = 400k que é o burst threshold ou ponto de corte do burst
    Como eu disse antes, não está no manual do mikrotik mas funciona.
    Na verdade o manual é muito limitado com relação ao burst. O link do vídeo mostra melhor que o manual, mas sempre fica aquele raciocínio incomodo de que o burst time na verdade não é o tempo que dura o burst. Já quando aplica a fórmula voce pode fazer um teste e ver num download por exemplo que o burst vai durar aproximadamente os 60segundos e só será renovado com mais 120segundos ( 60+120=180 que é o valor usado na regra para o burst time)
    Só que eu acho este tempo de 60 segundo muito, eu uso 20s e com renovação de 120s. Me parece que os clientes nos picos de tráfego se alternam melhor e ninguém fica de dono da banda
    isso.
    Ok, entendi. No seu caso, você usa 20s de duração do burst, correto ?
    E qual seriam as velocidades de up/down num exemplo usando 20s ?
    Abraço.
    Abraço.
    uso 600k e 1200k
    na formula uso o tempo de 20s e de 120seg e prioridade 8
    então fica assim:
    600k/600k 1200k 1200k 200k/200k 120/120 8
    uso 600k e 1200k
    então fica assim:
    Entendi. Você usa up/down simétricos, você deve trabalhar somente c/ link dedicado né.
    Nesse plano que você citou, 200k/200k seria a média calculada pelo mikrotik e se o cliente estiver acima dessa média, o burst será negado, é isso né.
    Abraço e obrigado pela força.
    exato. os 200k é o burst threshold ou limiar ou ponto de corte.
    Ok, obrigado.
    Clicado na estrelinha.
