  1. Tem um tópico aqui q tinha um programinha que gerava um script.
    faz bastante tempo eu montei uma 493 com 4 adsl de 4mb. Rodava muito bem, bancos e etc.
    não sei se para os dias de hj aquele script ainda roda lega, mas acredito que sim.
  2. Citação Postado originalmente por lednet Ver Post
    aceito sim, aprender é melhor... ajudo outros aqui na minha cidade, 2 amigos meus sabem menos que eu.
    Então me add no Skype, quando terminar, vc posta o resultado para fins de pesquisas.
  3. Citação Postado originalmente por lednet Ver Post
    • Dá uma olhada, e vê se vc consegue entender.
    • É preciso trocar os ips, de acordo com sua rede.
    • É preciso duplicar algumas regras, pois no seu caso são 4 links, como dá para perceber, estas regras são para dois links.
    • Para fins de pesquisa de uma olhada aki...
    Como nosso amigo Josailton disse: pesquisa mais um pouquinho aki... http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC.
    E continue postando as duvidas
    BALANCE PCC COM MODEM ROTEADO “MUM 2010”
    Modem 01 -> link 01 à 10.1.0.1/30
    Modem 02 -> link 02 - > 10.1.1.1/30
    RB -> Saida do Balance -> Local-> 192.168.0.1/30
    1º PASSO:
    Para configurar uma RB MIKROTIK você precisa acessar pelo programa WINBOX. Utilize também um cabo de rede para conectar o seu computador direto em alguma das portas da sua RB. Click no botão que esta ao lado de CONNECT e selecione o MAC da porta que vc conectou e aguarde carregar a tela.
    Se você observar ao lado esquerdo do WINBOX, verá um MENU com varias opções para configuração.
    Obs: assim que você acessar pela primeira vez, escolha a opção Remove Configuration.
    2º PASSO:
    Renomear as interfaces -> Para facilitar a identificação das interfaces você precisa renomear cada uma delas, para isso click em INTERFACES e veja qual delas esta conectado o cabo de rede do seu computador “assim que você conectar o cabo de rede na interface vai aparecer um R na frente da interfaces”. Dê dois click em cima da interface e vai até a guia geral e na opção nome você escreve LOCAL. Repita o mesmo processo para as outras duas interfaces que será usado para: ISP1 e ISP2.
    ADICIONAR ENDEREÇO DE IP:
    PARA REDE LOCAL
    IP - address = 192.168.0.1/30 rede = 192.168.0.0 interface = LAN
    PARA LINK 01
    IP - address = 10.1.0.2/30 rede = 10.1.0.0 interface = ISP1
    PARA LINK 02
    IP - address = 10.1.1.2/30 rede = 10.1.1.0 interface = ISP2
    ADICIONAR DNS:
    IP – DNS
    No botão SETTINGS você vai encontrar SERVERS: 8.8.8.8 e 8.8.4.4
    ADICIONAR DUAS REGRAS PARA REPASSAR A INTERNET PARA A REDE LOCAL.
    IP – FIREWALL
    Na guia NAT:
    Click no botão add para adicionar as seguintes regras:
    Chain: srcnat Chain: srcnat
    Out. Interfaces: ISP1 Out. Interfaces: ISP2
    Action: masquerade Action: masquerade
    ADICIONAR AS CADEIAS
    IP – FIREWELL
    Na guia MANGLE
    · Primeira etapa: “Setar as configurações estabelecidas entre si”
    Local 1ª regra
    Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    dst-address = 192.168.0.0/30 Action = accept
    ISP1 2ªregra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.0.0/30 Action = accept
    ISP2 regra
    Chain = prerouting
    dst-address = 10.1.1.0/30 action = accept
    · Segunda etapa: “Marcar as conexões que são inicializadas a partir do exterior”
    regra 2ª regra
    Chain= prerouting Chain= prerouting
    In-Interface = ISP1 In-Interface = ISP2
    Connection-mark = não-mark Connection-mark = não-mark
    Action= Mark connection Action= Mark connection
    New-Connection-Mark = ISP1_conn New-Connection-Mark = ISP2_conn
    · Terceira Etapa: “ Regra de encaminhamento personalizado”
    regra
    Chain = prerouting
    Iin-Interface = Local
    Action: Jump
    Jump Target: policy_router
    · Quarta Etapa: “Marcar as rotas das conexões inicializadas a partir do exterior”
    regraregra
    Chain = prerouting Chain = prerouting
    src-address = 192.168.0.0/30 src-address = 192.168.0.0/30
    Connection-mark = ISP1_conn Connection-mark = ISP2_conn
    Action: mark-routing Action: mark-routing
    New-Routing-Mark = ISP1_trafic New-Routing-Mark = ISP2_trafic
    · Quinta Etapa: “Marcações dos roteamentos”
    regra 2ª regra
    Chain = output Chain = output
    · Sexta Etapa: Regra para fazer a divisão do link é ela quem aciona a “ Regra de encaminhamento personalizado”
    1ª regra
    Chain: policy_router
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/0
    Na guia extra: Dst.address Type: Local
    2ª regra
    Na guia advanced: Per-Connection-Classifier = both addresses: 2/1
    CONFIGURANDO ROTAS PADRÃO
    IP – ROUTES
    Click no botão add para adicionar as seguintes rotas:
    Dst-address = 0.0.0.0.0
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 2
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 3
    CONFIGURANDO ROTAS MARCADAS
    Gateway = 10.1.0.1
    distância = 1
    Gateway = 10.1.1.1
    distância = 1
  4. hehehe to navegando no meu balance...
    galera agora que aprendi o basico, podemos ir pra o avançado kkk....
  5. oque podemos colocar para ficar ainda melhor ?
    bloquear ip reverso, vlan, pc invalido sei la...
  1. Respostas: 35
    Último Post: 01-07-2016, 12:22
  2. firewall para balance em rb 493 !
    Por lednet no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 13-09-2013, 13:29
  3. RB 493 em bridge como controlar mac+ip
    Por wznetviaradio no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 30-08-2011, 22:40
  4. Load balance em RB ou no PC ?
    Por jardelalmeida no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 23-11-2010, 16:54
  5. Script Load-Balance PCC modem em Brigde
    Por phnet no fórum Redes
    Último Post: 29-07-2010, 16:49
