    Padrão Hotsite+ Mikrotik+Load balance PCC por favor alguém me ajude!!
    Boa noite a todos, galera já li vários tópicos e já tentei tudo mais não consigo fazer meu hotsite do mkauth funcionar externo passando pelo load pcc de 2 links, minha rede está assim: Dois modems em bridge, conectados a uma Rb 433 fazendo a autenticação ppoe e o load balance pcc, ai a porta saida 192.168.88.1/30 com dhcp que vai para uma rb 450g que faz o hotspot dos clientes recebe o ip 192.168.88.2 que vem da rb433 que faz o load, nessa rb 450g tem uma porta que vai para o mkauth a porta está com o ip 172.31.255.1/30 e o mkauth com o ip 172.31.255.2 mascara: 255.255.255.0 gateway: 172.31.255.1 dns: 8.8.8.8 e 8.8.4.4, e no mkauth eu configurei o servidor changeip que ficou topplink.25u.com e fiz as regras para redirecionar um dos links e no servidor do hotspot outro redirecionamento mais não funciona oq posso fazer? Obrigado a todos.
    Padrão Re: Hotsite+ Mikrotik+Load balance PCC por favor alguém me ajude!!
    Amigo tentou acesso remoto em outra equipamento, porque o changeip estava com problemas. Sucesso ai.
    Eu estou tentando de tudo cara, mais nada funciona, eu preciso ter um IP valido para conseguir colocar o hotsite no ar ou com ip dinâmico funciona?
    Citação Postado originalmente por maxibelo Ver Post
    Rio de Janeiro - RJ
    Citação Postado originalmente por ByADM Ver Post
    com o changeip até o momento não vai dar certo (creio eu que não dará por um bom tempo pois estao vendendo o produto) vc pode fazer o direcionamento ddns pelo winco
    recomendo vc comprar um pacote de 29 reais por ano http://ddns.winco.com.br/ e usar o seguinte script no seu mk
    (pagando pelo menos terá suporte )
    # Set needed variables
    :local username "email de acesso ao dydns"
    :local password "senha"
    :local hostname "dominio adicionado"
    :global dyndnsForce ""
    :global previousIP "$previousIP"
    # print some debug info
    :log info ("UpdateDynDNS: username = $username")
    :log info ("UpdateDynDNS: password = $password")
    :log info ("UpdateDynDNS: hostname = $hostname")
    :log info ("UpdateDynDNS: previousIP = $previousIP")
    # get the current IP address from the internet (in case of double-nat)
    /tool fetch mode=http address="checkip.dyndns.org" src-path="/" dst-path="/dyndns.checkip.html"
    :delay 1
    :local result [/file get dyndns.checkip.html contents]
    # parse the current IP result
    :local resultLen [:len $result]
    :local startLoc [:find $result ": " -1]
    :set startLoc ($startLoc + 2)
    :local endLoc [:find $result "</body>" -1]
    :local currentIP [ick $result $startLoc $endLoc]
    :log info "UpdateDynDNS: currentIP = $currentIP"
    # Remove the # on next line to force an update every single time - useful for debugging,
    # but you could end up getting blacklisted by DynDNS!
    #:set dyndnsForce true
    # Determine if dyndns update is needed
    # more dyndns updater request details http://www.dyndns.com/developers/specs/syntax.html
    :if (($currentIP != $previousIP) || ($dyndnsForce = true)) do={
    :set dyndnsForce false
    :set previousIP $currentIP
    :log info "$currentIP or $previousIP"
    /tool fetch user=$username password=$password mode=http address="members.dyndns.org" \
    src-path="nic/update?system=dyndns&hostname=$hostname&myip=$currentIP&wildcard=no" \
    dst-path="/dyndns.txt"
    :delay 1
    :local result [/file get dyndns.txt contents]
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns update needed")
    :log info ("UpdateDynDNS: Dyndns Update Result: ".$result)
    ut ("Dyndns Update Result: ".$result)
    /tool e-mail send [email protected] server=173.194.77.108 to=[email protected] subject="Current IP is $currentIP"
    :log info "Email of new IP address sent"
    } else={
    :log info ("UpdateDynDNS: No dyndns update needed")
