    Padrão Re: Acesso a winbox por outra porta
    Citação Postado originalmente por AndersonFox Ver Post
    Regra dentro do balance:
    firewall nat
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=8292
    protocol=tcp dst-port=8291
    dentro da RB(server)
    Em IP/Services porta winbox = 8291
    Não adicionei nada em (firewall filter rules)
    Desabilita TODAS as regras que você tiver tando no Balance quanto no server fora está ai de cima ^^ filter rules e no NAT que tem ligação com a porta q você está querendo redirecionar
    Pois é amigo, essa daí eu já tentei, no meu aqui quando eu coloco no (dst-port) a porta do server (no caso a 8291), eu perco acesso ao balance. Dá erro: CONECTION REFUSED. E o certo parece ser assim, mas aqui não vai não.
    Está F*&% cara...
    Citação Postado originalmente por Carlosaps Ver Post
    Está F*&% cara...
    Você tem que testar usando um link fora da sua rede
    Tenta trocar a porta do Balance para por ex.: 8299 e vê se tem acesso remoto para o balance por esta porta liberando a 8291 para o server e coloca no balance 8291>>8291 para o server
    link para winbox HOT http://download2.mikrotik.com/winbox.exe
    Amigo AndersonFox, tô nem acreditando que deu certo...
    FUNCIONOU ATÉ QUE ENFIM...
    Te agradeço encarecidamente pela ajuda que só você fez questão em dar. Pois aqui tem uns camarada que antes de te ajudar já passa o número da conta.hehehehheheehe
    E eu pra colaborar com quem venha a ter este mesmo problema, vou colocar aqui como fiz.
    Passo 1: Mudei a porta do meu balance para 8299 (anteriormente era 8291)
    Passo 2: Mudei a porta do meu server para 8291 (anteriormente era 1010)
    passo 3: Dentro do balance no firewall nat coloquei assim:
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.2 to-ports=8291
    **192.168.1.2 é o ip do server
    Pronto!!!
    Conforme meu amigo AndersonFox instruiu.
    Obrigado!
    Última edição por Carlosaps; 17-10-2013 às 12:26. Razão: complementação
    KKKK só a alegria do sofredor já é pagamento
    Eu também já sofri muito (e sofro) e quando da certo é du [email protected]##
    ADD ai no Skype pra trocar umas idéias intelbrasil1
    ADD ai no Skype pra trocar umas idéias intel.brasil
    Ta adicionado. Valeww
    errei o skype
