  1. Ae amigo, vou fazer o seguinte, vou te explicar melhor como funciona o calculo e a partir dele você mesmo pode responder estas dúvidas ok? Bom vamos lá.
    primeiro para se saber qual o Max de carga que o nobreak suporta, faz-se o calculo (Valor em VA * fator de potência), onde os "VA's" são os da descrição no nobreak no seu caso são 650VA, o fator de potência normalmente informado no site do fabricante, no caso dos nobreaks da TSShara e SMS, são praticamente sempre 0,6. Neste caso temos (650*0,6=390), ou seja, 390w (Watts) então temos, 390w de carga que podemos usar no nobreak sem força-lo, no caso agora teríamos de pegar todos seus equipamentos que seriam ligados no nobreak e somar seus valores de consumo em watts, normalmente no manual de instrução do equipamento já vem esta informação, segundo o datasheet da ubiquiti (http://dl.ubnt.com/datasheets/bulletm/bm_ds_web.pdf), o consumo do bullet é de 7w no caso do m2 e 6w no caso do m5, então supondo que você esteja usando dois bullets m2 seriam (2*7=14) 14w, e no caso do computador, farei o calculo baseando em fontes normais mais comuns como as simples que vem em gabinetes, que no caso são em grande maioria de 180w, (180+14=194) 194w, bom já temos sua carga, agora para sabermos sua autonomia, faremos a conversão da carga da bateria para watts, no caso baterias internas normalmente são padrão 12v, e no seu caso é de 7A, ou seja, (12*7=84) 84w, bom agora podemos dizer que sua autonomia é de "regrinha de 3 agora" (se 194=100% de 1hora, 84=X%) (194x=8400 ; X=8400/194 ; X=~43%) (Se 100% de 1hora=60minutos então, 43%=X) (100X=60*43 ; X=2.580/100 ; X=25) 25 minutos de autonomia. Já quanto à carga que se pode colocar como banco de baterias, é simples, pega-se a carga suportada pelo nobreak (VA*fator de potência)="390" e divide-se pela voltagem das baterias no caso 12v, ou seja, no seu caso você pode colocar até um total de 32,5A, como não temos baterias com cargas tão fracionadas, seria cerca de 30A
    Bom, é isso, desculpa pela "Bíblia" mas acho que deve ter dado pra entender ^^
    boa sorte aí amigo.
  2. Citação Postado originalmente por edsong Ver Post
    boa sorte aí amigo.
    amigo acertou quase tudo pq o meu nobreak tem 650va de potencia e a cpu a fonte é bem baixa mesmo não sei mas vou olhar de quantos wats são desligo tudo da cpu entrada usb, não uso teclado... valew mesmo por esse calculo...
  3. Citação Postado originalmente por Rsmol Ver Post
    Amigo por experiencia própria te digo não da pra nada , se tem problema serio com energia invista um pouco mais ! esse nobreak tem saída para bateria externa ? se tiver vc pode colocar até 80 amperes desde que seja estacionaria ! e tira essa de 7 amp porque ela não vai ajudar em nada ! ai com uma bateria externa com boa capacidade pode melhorar um pouco mais ! mas também não seria muito porque esse pc deve consumir muito , mas faça o teste pra saber ao certo a duração , mas com bateria externa , agora outra dica que te dou é se poder troque seu pc por uma rb , custa pouco consome pouco e pode fazer a mesma coisa do pc ( em alguns casos ) , testa ai e posta os resultados pros amigos do fórum ! boa sorte ...
    Por uma parte na RB consome menos mesmo, o problema aqui é na verdade meu link é pouco e uso cache, o cache tá habilitado no MK mesmo então já um gasto pouco pra nao ter que usar outro servidor... mas já estou pensando no caso de usar Rb´s e utilizar um servidor pra cache separado assim creio que problema com energia terei menos...falew amigo
  4. Citação Postado originalmente por ravelerasmo Ver Post
    O que você vai gastar com baterias é melhor investir em um gerador.
    um gerador pequeno de 2kva custa menos de 2 mil.
    Se tem servidores essa é a melhor opção, se for apenas para os rádios, uma fonte no-break e duas baterias de 45ah dura dias.
    Abraço
    Realmente não descarto a hipótese aos meus clientes de ter um gerador, mas este tem que ser muito bem dimensionado vários itens, potencia para que este não gere grandes descargas por sobrecarga, controlador avr essencial para um pouco de qualidade na onda, se não tiver este ultimo item não compre que será inútil para uso em equipamentos de rede, gera grandes picos de ruido e a corrente grandes oscilações e seus equipamentos podem rapidamente queimarem por isso, para comparar um pouco com o no-break o gerador tem que ter partida elétrica automática e não descarte o uso de baterias amigo para que seus equipamentos não sejam desligados, olha só não uso apenas geradores por estes motivos, onda com oscilações picos de até 20 v se não for um gerador de muita qualidade, ruído ( o que normalmente tentamos fugir), partida, este ultimo item é que considero importante se usares apenas o gerador todo seu equipamento irá desligar até que o sensor dispare a partida o que da em torno de 3 s o suficiente para desligar tudo e religar na mesma hora, então terá que investir em baterias, ou até mesmo no breaks pequenos para que este não deixe os equipamento sentirem esta diferença. Então pergunto se é pra investir em no-break tem que ser no-break de qualidade, o amigo perguntou opinião sobre algo profissional que der uma grande autonomia, automático, o mais potente desse bichinho segura iluminação de uma casa com televisão, o que nem mesmo no breaks de grande porte são acostumados a fazer, agora estarão sendo lançados versões de 3000 e 5000 w. Então quando perguntarem por algo profissional recomendo o uso dele, é caro porque cumpre o que promete, mas não tiro a vantagem de se ter no mesmo set um gerador para se caso sua companhia elétrica passar dois dias sem energia, você segurar de boa esse período sem comprometer seus equipamentos, esta é minha opinião por experiencia própria .
  5. Eu também ando com essa dúvida mas já estou resolvendo, eu tenho aqui o seguinte
    3 rockets M2
    1 Nanobridge M5 22Dbi
    1 RB 450g
    Acabei de comprar um path panel poe de 5 portas, e no começo de 2014 vou comprar uma fonte no-break 24v 7A. Como aqui em Fortaleza a gente não tem problemas com falta de energia vou comprar 2 baterias daquelas pequenas mesmo usadas em no-break comum porém de pelo menos 10A cada. Será que com estes equipamentos citados acima numa rara falta de energia estas baterias conseguiriam aguentar pelo menos 1 hora?
  1. Montando Provedor(No break e bateria)
    Por Guimagal no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 06-08-2015, 19:44
  2. Fonte no-break + patch panel peo + bateria
    Por nfnetwork no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 14-12-2013, 00:49
  3. Banco de Baterias para no-break NHS
    Por NTurbo no fórum Redes
    Último Post: 12-04-2012, 06:12
  4. No-break com Bateria Automotiva Recarregada
    Por WesleyDias no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 11-01-2008, 07:04
  5. No-Breaks no linux
    Por Augusto_stos no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 03-03-2004, 11:51
