  1. Alguém por ae, possui um RouterOs funcionando com mais de 65 MB de tráfego de saída? Pq aqui em minha rede possuo um link de 100 Mbps e não passo de 65 Mbps. Possuo 2000 clientes onde ficam sempre +/- 900 conectados, com bandas de 1 Mbps, 2 Mbps e 3 Mbps. Se alguém puder me dar uma luz, ficaria agradecido.
  2. Citação Postado originalmente por Nightwolf Ver Post
    E esses clientes são atendidos por qual sistema de transmissão, digo pois pode não ser problema no ROterOs, e sim gargalo na própria rede, as vezes latência.
    Seus clientes reclamam de lentidão em algum horário, ou em alguma célula (torre) .
    att
  3. Obrigado pela resposta.
    Na verdade as reclamações acontecem no horário de pico quando o tráfego alcança o patamar de 65 Mbps, aí sim eles reclamam de lentidão. Os meus clientes são todos atendidos por cabos (Fibra e FTP), parte em FTTH e a outra parte em switches em cascata. Uso PPPoE para os cientes, os quais se conectam por uma CCR1036-12G-4S, os meus roteadores de borda são dois PCs com 2 placas de rede cada (Intel PRO1000), placas-mãe Intel
    S3210SHLC, com processadores 3,0 Ghz, 2 Gb de Memória cada. Uso 2 PCs pra poder dividir a carga. Cada roteador de borda possui 105 Regras Estáticas de NAT para 45 IPs e outros redirecionamentos, 116 Regras Mangle para Queue Tree, 41 Regras de Filter. Há 57 IPs atribuídos na placa de saída para Internet. A CCR1036 possui 12 PPPoE Servers Criados (3 para cada placa de rede, estou usando 4 placas para PPPoE), 211 Regras Estáticas de NAT para 89 IPs e outros redirecionamentos, 91 Regras Mangle para redirecionamento NAT, 41 Regras de Filter. Há 114 IPs atribuídos na placa de saída para os Roteadores de Borda.
    O desempenho de cada equipamento em horas de pico fica nas seguintes médias:
    CCR1036: processamento médio de 3%, uso de memória média de 600 MiB.
    PC de Borda 1:
    processamento médio de 9%, uso de memória média de 48 MiB.
    PC de Borda 2: processamento médio de 5%, uso de memória média de 46 MiB.
    Estou começando a achar que pode ser o roteamento estático, onde os meus servidores de borda estão pipocando, ou também as Queue-Types gerais de cada um, onde uso SFQ-10s-1500 bytes. Já penso em comprar uma outra CCR1036, mas ainda quero constatar este detalhe pois, já estou intrigado em que pode estar causando isto. Agradeço a ajuda.
  4. a porta da CCR está em fast ethernet (100) ou giga (1000)???
  5. Obrigado pela resposta.
    Todas as portas ativas estão com rate de 1 Gbps e Full Duplex. Quando faço o bandwidth test entre os equipamentos os resultados são bem diferentes.
    PC Router para CCR e da CCR para PC Router
    UDP Both: +/- 900 Mbps // +/- 980 Mbps
    UDP Receive: 1 Gbps
    UDP Send: +/- 700 Mbps
    TCP Both: +/- 480 Mbps // +/- 390 Mbps
    TCP Receive: +/- 500 Mbps
    TCP Send: +/- 480 Mbps
    Routerboard de Teste para PC Router (Porta Internet) e do PC Router (Porta Internet) para Routerboard de Teste
    UDP Both: +/- 800 Mbps // +/- 760 Mbps
    UDP Receive: +/- 920 Mbps
    UDP Send: +/- 640 Mbps
    TCP Both: +/- 400 Mbps // +/- 390 Mbps
    TCP Receive: +/- 400 Mbps
    TCP Send: +/- 380 Mbps
    Routerboard de Teste para CCR (Porta Local para Clientes) e da CCR (Porta Local para Clientes) para Routerboard de Teste
    UDP Both: +/- 890 Mbps // +/- 960 Mbps
    UDP Receive: +/- 900 Gbps
    UDP Send: +/- 600 Mbps
    OBS.: Em todos os testes, o processamento dos PC Routers subiram bastante, cerca de 67% de uso de CPU. o processamento normal delas funcionando não passa de 9%.
  1. Problema de Banda no tráfego de saída.
    Por Nightwolf no fórum Redes
    Último Post: 15-01-2014, 17:36
  2. Problemas com Htb ( controle de banda )
    Por blaizer no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2006, 15:35
  3. Problemas no controle de banda
    Por ceamax no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-11-2005, 09:13
  4. Problemas com controle de banda ............. urgente
    Por ccm no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 26-07-2005, 20:17
  5. Problema com script (IP x MAC + Controle de banda)
    Por sarna no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 10
    Último Post: 06-05-2005, 18:34
