    Angry Telas de aviso ao cliente não abrem "erro 404 no found"
    Bom dia a todos me deparo com esse problema desde ontem, quando coloco uma tela de aviso pro cliente sobre vencimento ou manutenção, quando o cliente loga não abre diz "ERRO 404 NO FOUND" já segui a risca os tutorias e nada resolveu.... Uso a RB750!
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    Padrão Re: Telas de aviso ao cliente não abrem "erro 404 no found"
    Citação Postado originalmente por marquesjr Ver Post
    Você está usando algum sistema para isso, ou fazendo direto no MK?
    Jogou a pagina de aviso dentro do mk na pasta hotspot?
    em User Profiles criou um perfil para os clientes que vão ficar com o aviso deixando a opção Advertise marcada? E em Advertise Url especificou onde está a msm?
    O resto da config é questão de tempo.
    Caso tenha feito tudo isso já, passa mais detalhes ai quem sabe posso ajudar. Abraço
    Angry Re: Telas de aviso ao cliente não abrem "erro 404 no found"
    Fiz desse mesmo jeito amigo como você falou,ai o cliente loga no hotspot normal quando, passa os 10 segundo da esse erro "ERRO 404 NOT FOUND"
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Fiz desse mesmo jeito amigo como você falou,ai o cliente loga no hotspot normal quando, passa os 10 segundo da esse erro "ERRO 404 NO FOUND"
    Bota uma print ai por favor da Aba Advertise.
    Padrão Re: Telas de aviso ao cliente não abrem "erro 404 not found"
Nome:	         mk.jpg
Visualizações:	345
Tamanho: 	57,7 KB
    em advertise timeout deixou em: NEVER
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
Nome:	         mk.jpg
Visualizações:	345
Tamanho: 	57,7 KB
    Amigo olhando o print talvez o problema esteja na digitação. Verifique se não foi um simples erro de portugues.
    Ou usa essa regra aqui
    /ip hotspot user profile add name="Aviso" address-pool=pool idle-timeout=5m keepalive-timeout=2m status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes open-status-page=always advertise=yes advertise-url=aviso.html advertise-interval=20m advertise-timeout=15s
    Mudando a pool e a url
    Abraço.
Nome:	         profile.jpg
Visualizações:	282
Tamanho: 	83,3 KB
    ok amigo mais nem isso to conseguindo pois quando coloco o aquivo pra dentro da pasta hotspot o mesmo não fica...to quase resetando isso pra não perde tempo
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Amigo, arrasta o arquivo ".html" para dentro da pasta do teu Hotspot! Acesse via FTP e cole dentro da pasta do Hotspot!
    Como falei no primeiro post.
    Amigo se for via ftp e não souber utilizar, é simples.
    No teu navegador mesmo usa o IE p isso eu acho melhor. Digita ftp://ipdomk depois só usar seu login e senha do winbox, abra a pasta Hotspot e jogue dentro da raiz da msm. Simples
    Ou baixa ai o filezila que também é fácil usar.
    Verifica em Ip>Service se o serviço ftp está ativo ele roda na porta 21.
    Não vejo outro motivo p sua página de aviso não está pegando. Até porque o navegador já informa o erro 404 ou seja não está encontrando o link desejado, que no caso é sua página de aviso, isso mostra que ela não está dentro do hotspot.
    Faça isso ai e diga como ficou.
    Ja resetei a minha RB750 ja fiz via ftp e continua com o mesmo erro "ERRO 404: NOT FOUND" arrasto a tela de aviso pra dentro da pasta hotspot e a mesma so da erro................"ERRO 404: NOT FOUND" as telas são feitas com o corel ou com o freshHTML
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    tem certeza que está colocando em Advertise o nome correto da página. As vezes a pagina está em .htm e outras .html
    em url coloque assim hotspot/pagina.html
    Veja se muda algo.
    Bom Dia Amigo!
    Abra o WinBox vá em Files, dentro da pasta Hotspot
    vai ter um arquivo assim "hotspot/radvert.html' exclua ele! E pronto!
    Ele impede a abertura das paginas de aviso!
    Espero ter ajudado!
    Att Davi
Nome:	         files.jpg
Visualizações:	189
Tamanho: 	233,4 KB
    Bom dia gente, mesmo colocando o arquivo na pasta hotspot, e como não estivesse la..
    Talking Re: Telas de aviso ao cliente não abrem "erro 404 no found"
    Ola amigo consegui resolver da seguinte forma fui em hotspot server e reset HTML e pronto tudo funcionando perfeitamente e muito obrigado pela atenção de vocês ......
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Que bom que o amigo conseguiu. Porém essa opção não passou pela minha cabeça de maneira nenhuma. Mais é assim mesmo!
    Agora que o amigo lá falou é verdade, a página radvert.html ela impede das páginas de aviso serem abertas.
    Abraço e estamos ai qualquer coisa só chamar!
    Com certeza algum arquivo mexido no HTML tava sacaneando sua vida ai, mas que bom que deu certo.
