    Padrão Corrigir erros de disco corrumpido
    Boa Tarde pessoal do Under, venho postar minha duvida citando o seguinte exemplo.
    vamos dizer que tenho uma queda de energia, após ligar o servidor o thunder nao inicia, decido reinstalar o sistema, mas nao pretendo perder o cache em disco, so que no gerenciamento de disco o status estar disco corrumpido, minha pergunta é se eu clicar na opção ''corrigir erros no disco'' os dados voltam todos a funcionar em cache? ou seria necessário formatar o disco? valeu obrigado.
    Padrão Re: Corrigir erros de disco corrumpido
    Não é necessário reinstalar em caso de quedas.
    Basta executar o comando, /sbin/fsck -y
    Aguarde o termino e reinicie o servidor usando as teclas Ctrl Alt Del
    Quanto aos HDs de cache, realmente não precisa formatar, basta clicar no botão corrigir e aguardar.
    Dica, melhore sua bancada de baterias, para evitar o desligamento do servidor.
    [QUOTE=farias;694787]Não é necessário reinstalar em caso de quedas.
    Dica, melhore sua bancada de baterias, para evitar o desligamento do servidor.[/Q
    valeu farias, quer dizer que se o disco estiver corrompido, o simples fato de ''mandar corrigir erros'' nao vai prejudicar a eficiência do cache, estou com essa duvida por que, quando mandei corrigir erros no hd pois o status estava como ''corrompido'' blz corrigiu e tal, mas notei que quando fui fazer um download de um programa novamente que antes ja estava em cache, simplesmente o thunder nao encontrou e tive que fazer o download a partir do link e nao do cache.
    Tem algumas coisas que precisa ser consideradas, uma delas é que a correção pode sim afetar alguns arquivos, mas também a qualidade do HD...
    Em geral você não tem problemas!
    Medita no seguinte, se for um HD para servidor, em temperatura ideal você não tem problemas. Agora se for um HD para PC desktop que foi feito para desligar, assim como uma máquina desktop, com certeza terá mais problemas.
    farias de uns meses pra ca o meu ta dano esse mesmo problema constantemente ja troquei de nobreak , ja troquei de HD de sistema e ta mesma coisa
    Ligue o thundercache na tela de erro eperte a tecla ENTER e execute o comando /sbin/fsck -y -t ufs assim que terminar pressione as teclas CTRL + D pronto seu thundercache vai vai reiniciar e voltar a funcionar normalmente.
    estou executado esse comando direto as vezes fica 1 mes as vezes fica uma semana e as vezes da todos dias.
    isso ta vem acontecedo ja 4 meses pra ca,agora ta parado
    Citação Postado originalmente por farias Ver Post
    Farias mudando um pouco de assunto vc pode dar uma olhada neste script para desligamento automático pois nao esta funfando.
    (echo '0 0 * * * root shutdown -p now' >> /etc/crontab ) o que pode estar errado?
    Troque o "-p" por "-h", e veja se dá certo!
    ok vou aplicar. se der certo posto aki.
    poxa o script nao funciona.!!!!???
    Olá,
    Segue um script para a execução automática do fsck quando houver necessidade.
    com isto não é preciso ficar respondendo Y na tela de início de sistema, ele faz o fsck, corrige os problemas e depois inicia o sistema normalmente.
    Criar o arquivo autofsck em /etc/init.d
    #! /bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: autofsck
    # Required-Start:
    # Required-Stop:
    # Default-Start: 2 3 4 5
    # Default-Stop:
    # Short-Description: autofsck
    ### END INIT INFO
    touch /forcefsck
    echo "-p" > /fsckoptions
    Depois o arquivo autofsck-off no mesmo diretório
    #! /bin/sh
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: autofsck-off
    # Required-Start:
    # Required-Stop:
    # Default-Start:
    # Default-Stop: 0 6
    # Short-Description: autofsck-off
    ### END INIT INFO
    rm -f /forcefsck
    rm -f /fsckoptions
    Agora devemos dar as devidas permissões para eles "rodarem" :
    chmod a+x /etc/init.d/autofsck
    chmod a+x /etc/init.d/autofsck-off
    E colocarmos eles na inicialização e desligamento do micro.
    update-rc.d autofsck defaults
    update-rc.d autofsck-off defaults
    Retirado do http://marcospaulocarvalho.blogspot....te-quando.html
