    Padrão radius remoto
    Ola alguem me pode ajudar por favor .
    quero connectar mikrotik a um mikrotik central onde esta ligado um radius . Os clientes irao se autenticar nesse radius algum me pode ajudar com este problema ou pode indicar onde posso ver um tutorial ?
    ja tentei fazer l2tp mas n funcionou no sei como ligar mikrotik a milrotik e encmainha o trafefo do radius para esse tunel
    Obg a todos
    Padrão Re: radius remoto
    Citação Postado originalmente por alf3299 Ver Post
    Obg a todos
    Presumo que seu radius tenha um IP visível de qualquer ponto de sua rede certo? Não seria o mesmo que apontar todos os mikrotiks diretamente para o IP do seu servidor?
    MK1 ---> Radius <--- MK2
    Não entendi pq vc quer fazer assim: MK2 ---> MK1 ---> Radius?
    Ola obrg pela sua disponibilidade.
    Penso que seja esta MK2 ---> MK1 ---> Radius .
    O que pretendo fazer e:
    eu tenho um radius server atras de um mikrotik numa localidade , depois tenho mikrotiks ligados em provedores diferentes e em localidades diferente e queria que estes clientes que se ligam as antenas que estao ligadas em bridge ao mikrotiks remotos se autentiquem no radius central que esta ligado ao mikrotik.
    obg
    obg
    Então, na verdade, o que eu acho que vc deveria fazer (corrijam-me se estiver equivocado) é liberar o acesso direto ao radius central (com um IP Válido por exemplo) e configurar todos os MK para utilizarem este servidor.
    Ou seja, o MK1 deveria ser transparente para o MK2. Seria isso?
    ola
    muito gentimente um colega nosso me deu espero n se importar de partilhar .
    Mikrotik 3.xx
    :log info ("Start check for possible change of PPTP server dynamic IP address");
    :local pptpServerDnsName "welingtonws.dyndns.org";
    :local interfaceName "pptp-out1";
    :global pptpserverip;
    :if ([ :typeof $pptpserverip ] = "nothing" ) do={ :global pptpserverip 0.0.0.0/0 }
    :local current [:resolve "$pptpServerDnsName"];
    :log info ("$pptpserverip" . " vs " . "$current");
    :if ($pptpserverip = $current) do={
    :log info ("No PPTP server IP address change necessary");
    } else={
    /interface pptp-client set [/interface pptp-client find name="$interfaceName"] connect-to="$current";
    :log info ("PPTP server dynamic IP address changed from " . "$pptpserverip" . " to " . "$current" );
    :global pptpserverip $current;
    Configuração do servidor da cidade A
    1º Passo
    Configurar nossas interfaces (se você já tiver tudo configurado, basta alterar para sua faixa de rede), atribui nomes as interfaces para um melhor entendimento.:
    /interface set ether1 name=internet
    /interface set ether2 name=network
    2º Passo
    Configurar nossos endereços IP:
    /ip address add address=172.16.2.254/24 interface=network
    /ip address add address=192.168.1.2/24 interface=internet
    3º Passo
    Criar o usuário para logar no servidor PPTP:
    /ppp secret add service=pptp name=user1 password=1234 remote-address=10.10.0.2 local-address=10.10.0.1 routes=”172.16.1.254/24 10.10.0.2 1” profile=default
    4º Passo
    Criar uma interface de entrada para o usuário remoto:
    /interface pptp-server add user=user1
    5º Passo
    Habilitar o servidor PPTP, é claro:
    /interface pptp-server server set enable=yes
    6º Passo
    Ajustar o destino para que o user1 consiga acessar a rede local:
    /ip route add dst-address 172.16.1.0/24 gateway 10.10.0.2
    (não estranhe o dst-address, é este mesmo)
    Configuração do servidor da cidade B
    Note: Serve as mesmas coisas que eu escrevi para o servidor local
    em relação às configurações que perdem o foco do post.
    1º Passo
    Configurar nossas interfaces (se você já tiver tudo configurado, basta alterar para sua faixa de rede):
    2º Passo
    /ip address add address=172.16.1.254/24 interface=network
    /ip address add address=192.168.1.3/24 interface=internet
    3º Passo
    Criar a interface de saída:
    /interface pptp-client add connect-to=192.168.1.2 user=user1 password=1234 disabled=no profile=default
    4º Passo
    Criar um route para o nosso servidor remote:
    /ip route add dst-address=172.16.2.0/24 gateway=10.10.0.1
    Tudo configurado!
    Testes
    Testar se está a comunicação este os servidores mikrotik está funcionando:
    /ping 10.10.0.1
    (do remoto para o local)*
    /ping 10.10.0.2 (do local para o remoto)**
    /ping 172.16.2.254 *
    /ping 172.16.1.254 **
    Configurando um computador Windows XP para acessar os dois MikroTiks
    1º Passo
    Criar mais um usuário no servidor da cidade A:
    /ppp secret add name=user2 service=pptp password="1234" profile=default local-address=172.16.2.254 remote-address=172.16.2.10
    Note:
    Na configuração acima, foi atribuído ao usuário uma ip da rede local pois é a partir daí que ele terá acesso aos ips que estam conectados a ela e saír para outras cidades, caso todos os servidores estejam conectados a este.
    2º Passo
    Criar a interface de entrada:
    /interface pptp-server add user=user2
    3º Passo
    Criar a conexão vpn para conectar com o servidor pptp
    • Iniciar - Painel de controle - Conexões de rede - Arquivo - Nova conexão...
    • Conectar-me a uma rede em meu local de trabalho
    • Conexão VPN
    • Nome da empresa
    • Nome do host ou ip: coloque o ip do gateway(ISP) onde está criado o servidor PPTP
    Agora é só testar pingando para as duas redes:
    Iniciar - executar - ping 172.16.2.254
    Iniciar - executar - ping 172.16.1.254
    Observe:
    Se não tiver conseguindo conexão, mude na interface de rede local do servidor PPTP a opção ARP para proxy-arp.
    Bem, eu vou ficando por aqui e até outra vez, espero que seja o mais breve.
    Dica: você poderá gerenciar todos* os seus mikrotiks a partir de apenas um.
    ainda n testei mas vou fazer eu penso que assim funcionara
    Obg
