Página 4 de 16 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por FabianoMartins2 Ver Post
    Ok Andrio. Porem, tem um detalhe. Meu balance hoje é NTH por ROTAS. Não uso PCC. Eu estava pensando em mudar p/ PCC depois que vi o seu tópico muito bem explicado e fácil de entender sobre o PCC.
    Você conhece esse tipo de balance, NTH por ROTAS ? PCC é melhor do que ele ? Qual a sua opinião!
    Abraço.
    Nada!
    PCC é melhor que NTH.
    O PCC classifica a conexão do inicio ao fim.
    No NTH, cada cliente usa uma WAN somente.
    No PCC, cada cliente pode usar todas as WAN, e ainda existe a possibilidade de classificar uma Rota para sair por determinada WAN.
  2. Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Ok Andrio, obrigado por responder.
    No caso do PCC, onde se faz a divisão, vejo colegas dizendo que a opção both addresses and ports (em Per connection Classifier), dá problemas c/ o numero de conexões. + ou - assim, quando mais clientes, mais endereços e portas sendo usados, dai surgem problemas como erros em algumas paginas, essa informação procede ou nada haver ?
    Abraço.
  3. Problema em ter mais de uma LAN no ballance resolvido (contratei um consultor mikrotik gringo), tudo funcionando.
    Quanto os modens roteados, usamos aqui e creio não ser problema pois o roteamento "pesado" é feito pela RB/PC.
    Att.
  4. Amigos a um tempo atraz uns 3 anos coloquei um balancer por pcc mais tive muitos problemas (paginas de banco, videos da globo.com, ftp etc.) então retirei o balancer e coloquei alguns clientes pra sairem pelo lik "A" e outros pelo link "B". desse modo o maior problema e não conseguir fazer os cliente do link "B" passa pelo cache.
    queria testar novamente o balancer com as resgras desse poste. o que me dizem ainda da problemas com bancos, etc?
    vale a pena uzar o balancer?
  5. Olá, Andrio... Parabéns pelo ótimo trabalho que vem fazendo, é Obrigado por nos dar um Help quando se trata de Mikrotik o bixo pega mesmo...
    estou com problema aqui pra configurar 2 Links Dedicado de operadoras diferente... a Operadora (a) tenho um Boco de IPv4 /27 e Operadora (b) somente o IP valido pra receber o Link... Operadora (a) tenho 8mb Full Duplex e Operadora (b) 5mb Full Duplex... eis a questão.
    preciso balancear a carga dos links... aqui está dessa forma... criei 2 range no pool 1 para sair o Link (a) e outro para sair o Link (b).... sendo os Clientes Dedicados, Comerciais e fazendas no Link (a) pois tenho o bloco /27 de ip validos pra repassar e Clientes Residenciais no Link (b) e tbm configurar um FailOver para quando um link cair os clientes serem redirecionados para o outro até o link DOWN voltar a ficar UP... vir-se e versa.
    Range Pool Clientes Dedicado (PPoE) - 10.10.17.0/24
    Range Pool Clientes Residencial (PPoE) - 10.10.15.0/24
    /ip address ( Configurações de recebimento dos Links RB 1100 )
    add address=10.10.11.1/24 disabled=no interface=SWITCH-10P network=10.10.11.0 ( Range Rede Enlace toda em Bridge )
    add address=182.193.1.30/30 disabled=no interface=LINK-M.M-ETH12 network=182.193.1.28 ( Entrada Link Fornecedor (a) )
    add address=171.87.1.30/30 disabled=no interface=LINK-G.N-ETH11 network=171.87.1.28 ( Entrada Link Fornecedor (b) )
    1º Duvida: o que seria ou pra que seria esse IP para Teste ?
    r:
    2º Duvida: o que seria ou pra que seria esse Gateway Falso (Fake) ?
    r:
    se não for muito em comodo poderia me explicar como configuro meu servidor em cima desses dados que coloquei aqui...
    Agradeço a todos que puderem me dar uma força tbm...
  1. Load balance pcc com links ip dinamico , como fazer?
    Por julinribeiro no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 25-10-2017, 08:41
  2. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Tutoriais
    Respostas: 149
    Último Post: 11-08-2017, 08:31
  3. Respostas: 35
    Último Post: 01-07-2016, 12:22
  4. Mini Balance PCC com Failover automático
    Por AndrioPJ no fórum Redes
    Respostas: 119
    Último Post: 29-06-2015, 11:00
  5. Load Balance pcc com Lentidão!
    Por maninho03 no fórum Redes
    Respostas: 26
    Último Post: 24-07-2012, 08:46
