    Padrão Re: Dúvida sobre uma instalação
    Nada no mundo é "melhor", cada produto tem características diferentes, você que escolhe o que usar, funcionar qualquer coisa funciona, um switch alimentado via POE a cada 90m funciona (É um péssima idéia, mas sai mais barato que PLC e pode ter troughput similar)...
    Mas levar AC direto da tomada via cabo ethernet é uma idéia idiota, absurda, coisa ridícula de se fazer. Um cabo AC de 0,75mm é muito mais barato e resolve bem melhor isso. Aqui pelo preço de cabo ethernet compro cabo PP de 1mm, durabilidade enorme nesse uso (Cabo UTP exposto ao sol e chuva resseca em poucos anos, você pode ter problemas em 2 ou 3 anos)
    Adaptador PLC também queima por raio, é bem mais raro comparado a porta lan com cabo longo em area aberta, mas queima. CPE do lado de fora de casa também queima com raio proximo (Mesmo cabo curto tipo 2m as vezes induz tensão alta suficiente pra queimar lan) mas também é raro comparado a switch em cabo longo. Se queimar, não pense que escolheu a "pior solução", nada é eterno nesse cenário.
    (Eu usaria wifi e não PLC, wifi nasceu pra esses cenário, passar cabo pra trafegar menos de 1Mbps não vale a pena. Se já tivesse um roteador wifi com 3G eu colocaria uma antena de grade no lado de fora apontada pra outra casa, e uma CPE ou talvez um roteador em modo repetidor (Com antena de grade externa também), porque cabo RF longo pra antena externa é beeem mais difícil queimar roteador do que cabo ethernet do mesmo comprimento. Não aproveitaria seu cabo ethernet, mas antena de grade é coisa barata, pago uns R$ 70 com 10m de cabo incluso. Pro outro lado uma outra grade de R$ 70 e um roteador de R$ 70 (Smartlan Aprio, Intelbras 240, Aquario, etc). Sai o preço dum adaptador PLC, mas a chance de queimar por raio é minúscula, não teria o mesmo troughput, mas nesse cenário não precisa disso mesmo)
    Então direto ao ponto, usando adaptador PLC vai resolver meu problema? Acredito que pra queimar com a queda de raios somente em uma tempestade e se o mesmo estiver conectado na tomada, coisa que é simples de resolver removendo ele. WIFI está fora de cogitação por ter varias arvores e o lugar ser bem irregular.
  2. #8
    Sim, PLC resolve. Mas usar cabo de rede pra levar AC é uma opção pra lá de péssima, a capa plastica entre os fios é fina demais. Cabo PP seria a melhor opção, mas fio duplo é mais barato e resole igual, não vai durar tantos anos quanto cabo PP, mas vai durar mais que cabo de rede.
    Indução de alta tensão em caso de raio proximo depende do que está plugado no cabo, não do que está ligado na tomada. Um roteador ou switch plugado num cabo de rede pode estar fora da tomada que vai queimar igual, a indução é no cabo mais longo (Queimaria se fosse um cabo VGA, cabo USB, tanto faz). Ou seja, pra evitar isso tem que tirar da tomada e desplugar os cabos ethernet quando o tempo fechar. Metade dos clientes faz isso no primeiro ano, no 2° já esquece e queima o equipamento na primeira tempestade do ano.
  3. #9
    Trabalhei já em uma empresa Telecom, e digo que você esta em uma situação difícil, cabo de uma casa até outra nem pensar.
    o que talvez seria bom é 2 antenas, AirGrid 5.8 uma em cada casa pra fazer um PTP , mas...
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...3dbi-c-poe-_JM
    Valor Fica meio alto.
    Na questão de Raios teria que desligar quando não esta no local ou em tempestades, só assim pra diminuir a probabilidade de ser atingido pela descarga.
    Espero ter Ajudado, Até mais amigos
