    Padrão Re: Me ajudem numa Configuração de Rocket
    Acho que ele quiz dizer 31km, heheh
    imaginei...mas nao ia perder a piada por nada...heheheh
  2. #20
    Citação Postado originalmente por euemerson Ver Post
    olha tenho um enlace de 310 km e pelo o pouco que observo tanto faz você ligar a chain errado sendo que você ligar as duas rocket do mesmo modo ta valendo e tive um problema com isso era duas coisas
    a bacia estava fora do grau observa que na sua rocket dish tem um grau com uma bolha de agua tem que ficar bem alinhada as duas antenas e o outro era um pig tail da chain 1 que estava com defeito porque a diferença da chain tem que ser de no máximo 3 a 5 db uma da outro por exemplo: chain0 -71 chain1 -75 se estive além disso pode ser um desse fatores a cima ou o pior algo obstruindo o sinal
    Sim, mas a minha citação era se uma estivesse diferente da outra.
  3. #21
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Não tem como ficar diferente.
    Tendo os dois cabinhos conectados cada um numa entrada da antena vai sempre dar certo a polarização independente de estar cruzado ou não.
    O que não pode é ter alinhamento errado.
    São 3 variáveis.
    - alinhamento horizontal ( nada a ver com a polarização)
    - alinhamento vertical ( " " " )
    - nivelamento ( aquele nível de bolha atrás da antena precisa estar perfeito na horizontal
    Ajusta o melhor que pode de um lado. E manda alguém na outra ponta fazer o mesmo.
    Daí corrige seu lado e manda conferir novamente no outro lado.
    E assim vai afinando o apontamento. Não esqueça do alinhamento vertical principalmente se os pontos não estiverem aproximadamente na mesma altura. Não esqueça que uma antena dessas tem um ângulo de cerca de 5º na abertura vertical e isso qualquer inclinação para baixo ou para cima no apontamento faz uma diferença enorme.
  4. #22
    São 3 variáveis.
    Sim, como disse antes, entendi.
    E só comentei pra explicar ao colega como era o meu pensamento, sendo que estava resolvido.
    E isso do alinhamento nem se comenta... é o básico.
  5. #23
    Citação Postado originalmente por technorte Ver Post
    diminua por favor o tamanho do enlace...pq acima de 100km a curvatura da terra ja praticamente inabilita o enlace, a nao ser que vc tenha 2 torres de 600mts de altura...vlw
    Antes de você rir de min tire sua duvida !
    pego internet de outro estado ao todo o enlace tem 7 torres
  6. #24
    Então são 6 enlaces. Agora ficou claro. Quando você falou em 310km deu a entender que era um só enlace.
