    Ao abrir a fibra, vai para uma ONU ou então um conversor de mídia. Neste último caso não usaria OLT, mas também um conversor de midia lá no início.
    Da ONU ou conversor vai para o SW e deste vai para o PDFiber. A função deste é gerenciar a energia que vem da casa do cliente.
    Cada PDFiber tem um custo de cerca de 200 reais. A fonte 55V 1A é R$ 45,00 e vai uma em cada cliente.
    Tem mais o custo da ONU ou do conversor e do SW. Só que no caso de cascatear vai um só SW para todo o segmento utp, o que facilita a utilização de um SW gerenciável pela economia no investimento de SWs.
    Todos os PD Fiber cascateados não precisa SW.
    Como você está fazendo para uma rede mista?
    Não amigo vc entendeu errado, em cada pd fiber vai um switch, vai apenas uma onu onde chega a fibra. a desse vc pode cascatear no maximo mais 2 ou 3 switchs (pdfiber sem onu).
    O switch é preciso pois ele é parte da ultima milha.
  2. #14
    Citação Postado originalmente por marcioelias Ver Post
    Cara eu estou usando outro equipamento. Olha só, uma ONU está custando por volta de 250,00, mais um switch PoE por baixo 60,00 e mais este equipamento de 200, já da 510,00.
    Eu uso outro equipamento que é uma ONU com 8 portas RJ-45 para clientes que tem PoE Reverso em todas, pronto somente com este equipamento faço tudo. Nesta outra solução preciso de 3 equipamentos, meu deus colocar isso tudo em uma caixa, mais 1 ou 2 splitters mais fusões, tem que ser um rack no poste rsrs.
    Uso conversores de midia somente para ptp em fibra que temos com alguns prédios e bases, a rede para clientes em geral estamos usando OLT, por isso preciso da ONU.
    Ola Marcio passa mais informações sobre essa onu que vc usa, quanto custa, quem vende, qual olt é compativel com ela.
    Fiquei interessado pois essa semana como eu disse ao 1929, tive um prejuiso enorme com descarga eletrica, perdi 1 rb 1100, uma fonte VT800 da volt, 12 switchs com vlan ja confirmados, ainda tem mais para conferir, e em outro local, queimou mais uma fonte nobreak da volt de 12v 7A ou 8A.
    Obs. rede utp funciona, mas o x da questão é como proteger essa rede dos raios e descargas.
  3. #15
    Não é o que mostra no manual, mais mesmo assim, mesmo que seja somente a ONU, ainda não é a melhor opção pra mim.
  4. #16
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Estava pensando aqui comigo não sei se pode ser feito, colocar uma rb2011ils-in com entrada para fibra e voce tem tambem 10 portas e melhor gerenciamento, não sei se pode ser usado para cascatear, isso seria uma boa ideia?
  5. #17
    Apesar do desenho ilustrar que não precisa um SW em cada PDFiber, eu contatei o fabricante e ele confirmou que precisa um SW em cada PDFiber. E isso vai aumentar custos.
    Marcio, esta solução que você citou é da Fitnetworks não? Eles tem uma ONU com estas características que segundo eles daria para cascatear até 10 SW.
    Ficaria sim com o custo mais baixo. A ONU deles é cerca de 550,00 mas depois no cascateamento o custo é só de SW.
  6. #18
    Avatar de infor3
    Mar 2013
