  1. Bom dia hpulqueira2!
    Quanto ao protocolo 802.1q(dot1q) é o protocolo padrão da Vlan que suportam quadros marcados com o ID da Vlan. Conhecido em switches cisco como porta operando em modo Trunk.
    Esse comportamento da Rb1100 estar reiniciando sozinha simplesmente por estar conectada ao equipamento da Embratel não é comum e realmente muito estranho. O fato de as configurações não estarem funcionando não deve jamais gerar comandos ativamente no equipamento MK.
    Peguei um caso parecido onde a RB quando conectada a um switch intelbrás ficava também reiniciando. No caso, após trocarmos a RB o problema cessou.
    Sugiro que faça um pequeno teste. Pegue uma outra rb qualquer, pode ser até mesmo uma 750, e faça somente a configuração da VLAN 3 na ether1 da 750 ou da RB qual tiver disponível e coloque o ip de WAN do seu provedor na interface Vlan3 e teste pra ver se consegue pingar o gateway do seu provedor.
    Se funcionar, é sinal que sua RB1100 está com algum BUG ou apresenta defeito qual desconhecemos. Nesse caso sugiro que atualize a versão do firmware do equipamento e a versão do Router OS MK. Se problema persistir tente trocar a RB.
    Outra opção seria(claro que é equivalente a uma gambiarra mas é o jeito caso não tenha como trocar de equipamento), colocar um switch ou rb em modo bridge entre o Datacom e sua RB, e observar se a RB para de reiniciar.
    Acho que é isso. Não estou tentando diagnossticar o problema. Pois esse tipo de comportamento em um equipamento é obviamente um BUG. Mas sim dando sugestões de como talvez resolva o problema, mesmo que sem termos uma justificativa técnica para tal.
    No mundo MK infelizmente sabemos que há muitos bugs não solucionados.
    Em caso de dúvidas fico à disposição
    Att
    Rafael Themístocles
    http://www.telmetrics.com.br
    E-mail: rafael_themistocles@telmetrics.com.br
    Skype: rafaelthemistocles
    Citação Postado originalmente por hpulqueira2 Ver Post
    Bom dia amigos.
    estou passando por um problema parecido.
    meu link é Embratel de 100MB na fibra.
    O link sai do Datacom da Embratel e o cabo de rede entra na minha RB 1000 na ether1.
    Eles pediram pra eu criar uma VLAN 3. Criei a VLAN 3, em Andress List na ether1 setei a VLAN q eu criei.
    Quando ligo o cabo na Ether1 o link não dá acesso e a RB fica reiniciando.
    O técnico da Embratel configurou um roteador CISCO 1905 para fazer um teste, e no Cisco funcionou de primeira.
    segundo ele é necessário o protocolos dot1q3 pra q funcione. Eu já pesquisei e pelo que li os MK já possuem esse protocolo automático.
    alguem tem ideia do que pode estar havendo?
    antes essa mesma RB estava funcionando com um link de 34MB. Foi feito o upgrade para 100MB. A única coisa que mudou é que agora precisa criar essa VLAN 3.
    se alguém puder ajudar, agradeço muito.
  2. Bom dia,
    hoje realizei os seguintes testes:
    Na RB que eu uso como Router (1000), atualizei o firmware dela para a versão mais nova disponível no site.
    Criei uma VLAN com a VLAN ID: 3, e em Adress List apontei a ether onde o link entra para essa VLAN.
    Não consigo nem pingar no IP de borda da Embratel.
    Configurei uma nova RB (1100 AHx2), e fiz a mesma configuração. Também não obtive sucesso. Não consigo pingar nem trafegar.
    Gostaria de saber se estou fazendo algo errado?
    Estou fazendo a configuração da seguinte forma:
    - Em Interface List Ether1 eu Add uma VLAN, e no campo VLAN ID: 3. Nessa mesma Janela a opção Interface: ether1. A opção: Use Service Tag fica DESMARCADA.
    - em IP > Address, seleciono a ether 1 onde esta configurado o IP da Embratel, e no campo interface que está Ether1, troco para vlan1.
    Em tese teria que funcionar. Mas não funciona.
    Alguma outra dica?
  3. Você deve configurar o IP da embratel na interface Vlan ID 3 e não na ether1.
    compreendeu?
    Rafael Themístocles
    Bom dia,
    Alguma outra dica?
  4. Correto amigo,
    Após criar a VLAN com ID 3, VLAN3, em Interface List, eu seleciono a interface de entrada, que no caso e a Ether1, e altero para VLAN criada.
    E mesmo assim não consigo pingar na outra ponta.
  5. Faça o seguinte.
    Use duas rbs mikrotik e configure um ip qualquer em cada interface e coloque essas interfaces configuradas na VLAN ID 3. COnecte uma RB na outra diretamente via cabo nas portas em cada qual está configurada a VLAN ID 3.
    Faça um ping e veja se obtém sucesso.
    Para esclarecimentos fico à disposição
    Att
    Rafael Themístocles
    Correto amigo,
  1. Vídeo ensinando como configurar VLAN no MikroTik
    Por redesbrasil no fórum Redes
    Último Post: 27-10-2015, 14:56
  2. Respostas: 14
    Último Post: 07-11-2011, 13:24
  3. Respostas: 4
    Último Post: 15-12-2007, 20:48
  4. Como configurar mascara 252 com dhcp no mikrotik...
    Por klemensonleal no fórum Redes
    Último Post: 19-10-2007, 10:25
  5. Como configurar novos diretorios p/cada aplicação no TomCat?
    Por Esp3rto no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-02-2004, 10:46
