  1. Citação Postado originalmente por edmarmega Ver Post
    aqui eu comecei a fazer a diferente, +- diferente, pego trafo de nobreak com defeito, faço uma fonte com ela usando ponte retificadora e capacitores e diodos, e ligo no controlador de carga do painel solar, no mesmo controlador ligo a ou as baterias, e na saida os equipamentos.
    assim que der tiro foto e mando.
    Boa tarde, obrigado pela atenção, nao vai sobrecarregar o trafo se eu usar em torno de 50ah de baterias + consumo dos equipamentos ? fico no aguardo das fotos
  2. Alguem ai ja usou os carregadores da Flach ou alguma outra marca? obrigado
  3. Citação Postado originalmente por luizhp Ver Post
    Não sobrecarrega o trafo pois vc vai usar um controlador de carga conforme a carga que vc precisa p/ a torre.
    o que vc deve usar é ponte retificadora grande de 25A 30A, e ai coloca o controlador de carga de 10A 20A, sempre menos que o consumo, caso precise mais coloque mais de 1, melhor que ter muito equipamento e diminuir o tempo de vida dos componentes.
  4. Citação Postado originalmente por edmarmega Ver Post
    Bom dia, se nao for pedir de mais conseguiria me mandar algumas fotos dele montado para ter uma base? obrigado
  5. Bom dia Rsmol, ja tinha ouvido falar da marca, estamos pesquisando para encontrar a melhor solução, aguardando algumas outras marcas ou ate mesmo outros usuarios que utilizam flach, quantos ah de bateria geralmente usa? utiliza patch panel ?[/QUOTE]
    Bom dia amigo ! pode usar o carregador flach sem medo pois de todos do mercado ele é o mais potente e confiável ! isso eu te garanto usamos aqui de 15A , 24V com duas baterias freedom de 115A e de 12V 10A com bateria de 115A também freedom e nunca ficamos sem bateria ! uso assim ! o próprio carregador por ser inteligente controla a carga das baterias e o controlador de carga solar controla a descarga da bateria pra evitar que em uma falta prolongada de energia elas não descarreguem por completo evitando assim a diminuição da vida útil da mesma , espero que você use essa configuração porque essa nos usamos e é ótima ! boa sorte .
  1. Instalar Mikrotik no PC para usar como serve.
    Por BrunoSCFC no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 05-03-2014, 21:37
  2. Respostas: 6
    Último Post: 26-08-2013, 21:14
  3. Respostas: 2
    Último Post: 04-08-2011, 18:29
  4. Será essa a solução para usar ADSL ??
    Por alamdias no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 10-09-2006, 21:51
  5. Como faco para usar o kazaa com o squid no win98?
    Último Post: 04-08-2003, 23:14
