  1. Me ajudou bastante, obrigado.
  2. Agora um detalhe importante:
    Antena omni interna, seja de 2,5 ou 12dBi, vai te dar um conexão pior que uma antena outdoor, em cima ou do lado de fora da construção. Qualquer parede a menos como obstaculo melhora a qualidade da conexão.
    Portanto calcule bem o local de instalar a antena, dentro de um sala com portas de vidro, telhas romanas baixas, paredes grossas, é uma péssima opção.
    Se a construção está no meio da area de 1000m² não faz tanta diferença a instalação interna da antena do AP, mas se estiver fora do centro tem o risco de não cobrir toda a area, procure então o ponto sobre a construção, ou numa parede lateral porém no alto (2m de altura já serve), que tenha visada pra maior parte possível do terreno, e lembre que arvores densas (Folhas que mantém umidade o ano todo, em BSB provavelmente só caju e manga) mesmo que pareçam ter folhas escassas atenuam muito o sinal, SE tivesse aparelhos decentes conectando talvez não, mas smartphones e tablets tem adaptadores wifi péssimos, com potencia baixa e antenas pequenas, você não pode pegar um note Dell e percorrer o terreno sem perder conexão e se basear nisso pra dizer que qualquer um terá conexão em qualquer lugar, 90% dos smartphones são terríveis de conexão, por isso a necessidade de posicionar a antena de modo a ter o mínimo possível de obstaculos.
    (Também tem antenas 9dB de uso externo caprichadas, da OiwTech, valem a pena. Evite a todo custo antenas omni baratas, no ML deve ter algumas caseiras baratinhas, eu evitaria a todo custo)
    A fato de sugerir equipamento 5,8GHz me diz que você tem Apple, mas... a resto do brasil não tem, por mais que varios notebooks ou smartphones falem em suporte a 5GHz os POUCOS que tem antena dual-frequency (2,4 e 5,8GHz) tem antenas ridículas (2dB em 5GHz, mas nessa frequencia mais alta a penetrabilidade pelos obstaculos é menor e portanto precisaria antena com o dobro do ganho comparado a 2,4GHz), a Apple e alguns notes de linhas de preço similar (Dell XPS, por exemplo) tem conexão decente em 5GHz, mas 99,99% dos aparelhos de seus amigos só conectará em 2,4GHz, esqueça 5GHz pelos proximos 8 anos em AP's domesticos compartilhados.
    Eu sugiro usar equipamento 802.11N, ou seja, nada de velhos B e G, de modo que as sugestões pra AP central seriam:
    - Bullet M2 (Ou M2-HP, o nome varia)
    - PicoStation M2
    E para o caso da construção ficar num canto do terreno, uma antena setorial de 60° pode cobrir o terreno (Caso não seja quadrado) de forma mais eficiente, falo de:
    - NanoStation M2
    - NanoStation Loco M2
    - SXT 2HnD
    Smartphone ou notebook que não conecta em N existe, mas ou são antigos (<2009) ou são basicos demais (Multilaser de R$ 149 comprado em 2011), o mono N tem mais estabilidade e alcance onde há sinal ruim. Modo G (802.11G, 54Mbps) também pode não ser acessível pra alguns desses aparelhos, se configurar autenticação wpa2-psk Tkip tem vaaaaarios smartphones baratoas ou notebooks antigos (Meu Netbook Lenovo é do fim de 2010 e não conecta nisso) que não conectarão, e autenticação inútil tipo WEP alguns aparelhos recentes não aceitam mais, então não tem autenticação universal, sempre terá aparelho incompatível, acho então inútil insistir em modos velhos/antiquados como B ou G quando o modo N permite mais estabilidade em sinal baixo.
  3. Sou mais no bulet 2,4 uma vez que a maioria dos sistemas móveis vez para essa frequência. Só acho que dependendo da característica física do seu sítio ele não cobrirá os 1km de raio uma vez que a potência dos dispositivos são baixos(5mw a 50mw), do contrário sugiro o uso do nanostation ou similar(conforme a marca) se for usar mais de um.
  4. Quanto ao metal, não pode ser energia não. Pois já fizemos de tudo, cabo com no máximo 2 metros e ainda assim deu problema. Não é que ele reinicia. Ele simplesmente deixa de emitir o SSID e assim todo mundo perde a conexão.
    Só reiniciando.
    Uma coisa que fizemos para contornar o problema foi um script e colocado no scheduler para reiniciar a cada 30 minutos por exemplo. Não sabíamos a que momento ele iria parar, se em 1 hora ou se em 1 ou 2 dias. Mas isso trazia o transtorno para o cliente ao reiniciar. Mas pelo menos se parasse seria por alguns poucos minutos.
    Todos os Metal aconteceram isso. Hoje só para enfeite em cima da mesa.
  5. amigo, sou distribuidor do Canopy e ele não tem o protocolo de Wi-Fi (802.11). É indicado para enlaces ponto multi ponto. Apesar de não estar muito aberto a sugestões, aconselho que veja outras marcas que existem no mercado e são ainda melhores que Ubiquiti e Mikrotik, mas não possuem um trabalho de marketing como deveria. Pesquise um AP que é utilizado para cidades digitais, como o ENH700EXT da EnGenius ou WBS-2400-FCC da Wavion. Se você não está ligando muito para o preço, sem dúvida qualquer um desse dois lhe atenderá.
  1. Qual o melhor AP para a Minha aplicação?
    Por andersonscinfo no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 30-10-2007, 22:07
  2. qual o melhor ap
    Por douglassantos no fórum Redes
    Respostas: 19
    Último Post: 05-09-2005, 11:20
  3. Senao x Ovislink, qual o melhor AP?
    Por Visitante no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 24-08-2005, 15:09
  4. Hotspot - qual o melhor AP??- outdoor
    Por dois no fórum Redes
    Último Post: 07-07-2005, 09:46
  5. Qual o melhor Ap?
    Por crisduarte no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 22-09-2004, 12:06
