Página 3 de 10 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por kimmel Ver Post
    Bom dia rubem.. sou novato aqui no grupo.. e gostaria de se possivel me responder uma pergunta.. tenho uma rede sem fio são poucos pcs e tenho 2 impressora.. no maximo 10.. até ai tudo bem.. uso um roteador greatek wr2500N com uma antena omini de 12dbi intebras. mas tenho notado algumas falhas.. exemplo as vezes do nada as impressoras e os pcs deixa de comunicar com o servidor de dados que tenho.. ai tenho que entrar no roteador mudar o canal.. ai volta ao normal.. e todos os canais acontece isso.. ja troquei MTU até roteador ja troquei e tem as mesmas coisas.. não temos aparelhos de telefone sem fio.. me falaram que poderia ser alguma interferencia.. mas nao vejo aparelho que possa ta fazendo isso so temos pcs e celulares aqui.. e mais nada..
    Gostaria de uma ajuda sua
    Digamos que Greatek não tem capacidade pra isso. Mesmo telefone sem fio não necessariamente causa isso, usava 4 aparelhos 2,4GHz a distancia tipo 2 a 4m dos meus roteadores e nunca tive problemas, usei ao longo do anos uma meia duzia de roteadores.
    Sempre que ler aqui no forum alguém falando do mal uso de omni estão falando do seu uso: 700mW em omni de 12dBi. É muita potencia e muito ganho, sinal refletido lá do outro lado da rua, com milisegundos de atraso, é perfeitamente recebido pelo roteador, o chipset tem que trabalhar analisando pacotes legítimos e perder tempo descartando pacotes dele mesmo que chegaram atrasados devido a reflexão.
    Se esse roteador aguentar mesmo 10 pc's soho (Muito trafego de rede, especialmente win Vista/7/8 com descobertas de rede todo segundo, e impressão as vezes usa muito a rede, algumas coisas viram bitmap na hora de imprimir, tipo 10MB gastos pra imprimir via rede um docx de 25KB com um logo), e duvido que esse RTL8196 sirva pra isso com estabilidade, experimenta baixar a potencia disso pra uns 100mW, não adianta ter potencia alta no roteador se as estações tem potencia baixa, o sinal roteador>pc pode estar bom, mas pc>roteador precisa estar muito bom também, coisa rara de ver quando se usa roteador potente (Usuario olha só o sinal no PC e esquece que a comunicação é bidirecional)
    Enfim, ou você tem um roteador com potencia demais dando um tiro no pé e travando, ou você tem um roteador sem capacidade de processamento pra tanto trafego. Tem roteador que é feito pra uso domestico ou pra operar como cliente, nessas situações o requerimento de processamento é mais leve, em ambiente soho são 7-9 horas de trafego mínimo, com no mínimo 1 hora de trafego pesado, não é qualquer chipset barato (RTL8196 é barato) que costuma aguentar.
    Citação Postado originalmente por luizhumberto Ver Post
    Por enquanto, estou executando os testes de desempenho em apenas uma estação.
    Equipamentos utilizados:
    - Roteador TP Link WR 740N
    - Adaptador USB EDUP 802.11N
    Essa estação utiliza o Terminal de Vendas, manteve a taxa 40,05Mbps, porém em alguns momentos ficaram abaixo de 20Mbps.
    O problema começa com multiplos aparelhos mesmo, esses 20 a 40Mbps seriam "divididos" entre os terminais, a etapa de RF do roteador ocupa processamento na hora de manter a conexão, fora que SO pra usuario final (Windows, Android, Ubuntu) passa o tempo todo analisando rede pra exibir novos dispositivos ou status de dispositivos, obviamente não consomem muito, mas são rajadas de 1 ou 2Mbps de consumo a cada poucos segundos, fora o trafego intencional do usuario.
    Enfim, com apenas 1 dispositivo conectado meu TP-Link 543 conecta netbook a 50m e trafega 20Mbps, mas se conecto meia duzia de micros no default em 20m mal consigo 3 ou 4Mbps de trafego, meu Clipp Store (Substituto do Aplicativos Comerciais da Compufour) dá erro toda hora por conta da perda de pacotes, perda que com apenas 1 dispositivo conectado não existe.
    O que diferencia roteador domestico, linha soho, e linha profissional, é essa estabilidade conforme aumenta o nº de maquinas, as "funções" (DMZ, uPnP, QoS, etc) muitas vezes são as mesmas, muda a capacidade de processamento. Esse TP-Link é domestico, o Soho dela começa nos 1043 pra cima, nunca os usei muito mas parece que o alcance deles é pequeno (Em domestico e soho: Mais antenas = menos potencia, inclusive pra um chain não atrapalhar o outro, tipo o WR2500N da resposta de cima pelo visto se atrapalha com potencia alta)
    Se já tem o TPLink pode comprar uns adaptadores Edup desse (São ótimos, prefiro eles do que marcas mais conhecidas como Encore ou Braview) e confirmar se o troughput com todas as maquinas conectadas não fica insustentavel, variando de 2 a 20Mbps, fazendo app's via rede travar (Aí depende do SO, XP bem capado (Serviços inúteis desativados) não fuça na rede, mas win7 geralmente é usado no default, desperdiça muita banda com essas "facilidade" e ocupa o processamento do roteador com isso, roteador domestico não tem processador parudo o suficiente pra aguentar muita maquina).
  2. Citação Postado originalmente por luizhumberto Ver Post
    Repetidor (Caso seja necessário) 200 reais;
    Quer desempenho? Jamais use repetidor...passe outro cabo e utilize um canal com espaçamento em relação ao outro, mas jamais use repetidor...
  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Atenção no que o amigo fala, sempre impecável nas suas considerações, uma verdadeira aula...
  4. Realizei o teste na mesma estação com outro adaptador USB, porém como ele é muito inferior ao EDUP a taxa ficou muito baixa a conexão não ficou estável.
    Tenho mais dois roteadores LinkSys E1200 e LinkSys WRT320N, amanhã farei os testes com cada um deles.
    Usando o WRT320N na ligação do roteador (3Com) cabeado, ambos possuem portas GigaBit pode influenciar consideravelmente a performance da rede wifi.
  5. Ola rubem..
    pelo que entendi na sua resposta.. se determinado pc passa muito tempo conectado a um sistema exemplo banco de dados pode acasionar essa osilação.. por que tenho dos sistema em um pc e os outros micros da rede puxa dele.. o bando de dados de um é leve.. e bem antigo ainda.. o outro tem 130mega.. o outro tem 25mega.. so que esses dois passa o dia inteiro aberto....
    e ja troquei o roteador justamente por esse problema do nada a rede fica indisponivel.. ai tenho qeu ficar alterando de canal..
    utilizada um tplink e dava o mesmo problema..
    Que roteador que vc me indicaria para utilizar para isso..
    e se vc tiver skype é poder me passar ficaria grato
  1. Virtualização com wifi muito lento
    Por iuri.petrola no fórum Redes
    Último Post: 08-01-2014, 10:40
  2. Novidade Ubiquiti - Fonte com Wifi
    Por vendasubiquiti no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 10-07-2013, 16:32
  3. Respostas: 3
    Último Post: 30-03-2009, 11:10
  4. Respostas: 8
    Último Post: 12-12-2008, 10:35
  5. nao consigo configurar o X nas estacoes com boot remoto
    Por elo_climber no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 28-01-2005, 12:04
